doddyfab
Message par doddyfab »
Je bidouille les attiny depuis peu, mais les arduino et autre ESP8266 depuis longtemps.
Un grand merci à tous pour cette découverte de sonde, que j'apprécie et que je teste actuellement :D
Je l'utilise dans un DS18B20 pour faire un capteur de température simple.
J'ai modifié légèrement le programme pour ajouter un envoi automatique toutes les x cycles, car lorsque la température ne bouge pas on peut rester 1h sans update et on peut se poser la question si la sonde fonctionne encore.
Poour mon cas, j'ai paramétré un envoi toutes les 2 min (15 cycles de 8 sec), sauf si la température ne bouge pas, et envoi systématique toutes les 10 min.
Exemple : 5 cycles de 15 WDT_COUNT soit 5 x 15 x 8sec = 600 sec (10 min)
La variable dans le code est : #define NB_CYCLE 5
J'ai aussi préparer un typon, que je compte imprimer à la maison pendant les vacances. Je veux utiliser cette sonde avec une pile bouton et voir ce que ca donne dans le temps en durée avec les paramètres ci dessus.
Je vous partage ci dessous le code, le schéma et le typon, je vous informerais quand j'aurais pu graver le typon et tester.
Sur le schéma, les 3 pins correspondent au FS1000a, émetteur 433MHz.
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
 * sketch unique pour sonde ds18b20 ou DHT11/22
 * choix de la périodicité de transmission
 * remontée niveau de batterie
 * ajout d'au capteur pir ou reed ou tilt
 * V2 par vil1driver
 * [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
 * http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=1956
 * V2.1 Par Jojo 12/2016
 * Suppression des routines de capteurs supplémentaires
 * pour alléger le code, utilisation simplement en thermomètre RF 433
 *  * V2.2 Par doddyfab 12/2019
 * Ajout d'une durée maxi pour envoi systématique des données au bout de x cycles
    emplacement des PIN de la puce ATtiny85
Ain0  D5  PB5  1|*      |8   VCC
Ain3  D3  PB3  2|       |7   PB2  D2  Ain1
Ain2  D4  PB4  3|       |6   PB1  D1  pwm1
          GND  4|       |5   PB0  D0  pwm0
            cablage à realiser
               1|*      |8   (+)
  Data Sonde   2|       |7
      TX 433   3|       |6
         (-)   4|       |5
//****************      Configuration     *******************//
// Thermomètre modifié par Jojo d'après le sketch
// "V2 par vil1driver"
// V2.1 jojo -- 10/1206
// J'ai enlevé la possibilité de rajouter des Switch A et Switch B
// car je l'utilise simplement en thermomètre
// V 2.1 jojo -- 12/2016
// Ajout du canal dans les paramètres pour choisir plus facilement
// V 2.2 jojo -- 01/2017
// En cas d'erreur du DS18B20 n'émet rien ou émet -127 (erreur) au choix
// V 2.3 jojo -- 01/2017
// Modification de l'accès au DS18B20 par DallasTemperature
// plutot que par le scratchpad qui faisait 1 erreur de mesure sur 2
// V 2.4 doddyfab -- 12/2019
// Ajout envoi données au bout de n cycles si on n'est pas en ALWAYS_SEND
// Exemple : 5 cycles de 15 WDT_COUNT soit 5 x 15 x 8sec = 600 sec (10 min)
#define NODE_ID 0xCC                // Identifiant unique de votre sonde (hexadecimal)
#define LOW_BATTERY_LEVEL 2600      // Voltage minumum (mV) avant d'indiquer batterie faible
// #define LOW_BATTERY_LEVEL 3900   // Voltage minumum (mV) avant d'indiquer batterie faible
#define WDT_COUNT 15                // Nombre de cycles entre chaque mesure (1 cycles = 8 secondes, 5x8 = 40s)
#define NB_CYCLE  5                 //Temps maxi pour envoi des mesures si on n'est pas en ALWAYS_SEND (secondes = NB_CYCLE x WDT_COUNT)
// Canal d'émission: 3 canaux possibles:
// canal 1: 0x10   canal 2: 0x20   canal 3: 0x30
const byte canal = 0x20;
// decommenter la ligne qui corresponds a votre sonde
#define DS18B20
//#define DHT11
//#define DHT22
// si une mesure est identique a la precedente, elle ne sera pas transmise
// on economise ainsi la batterie
// decommentez la ligne suivante si vous souhaitez transmettre chaque mesure
//#define ALWAYS_SEND
#define TX_PIN 4                  // pin 4 // data transmetteur
//***************  Fin de configuration   ******************//
// Chargement des librairies
#include <avr/sleep.h>    // Sleep Modes
#include <avr/wdt.h>      // Watchdog timer
#include <avr/interrupt.h>
#ifdef DS18B20
  #include "OneWire.h"
  #include <DallasTemperature.h>
  // Capteur de température DS18B20 Connecté pin 3
  // (avec résistance de rappel de 4,7k au +)
  #define ONE_WIRE_BUS 3
  uint32_t delayMS;
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
  // (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
#else
  #include "dht.h"
  dht DHT;
#endif
#ifndef cbi
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
volatile float lastTemp = 0.0;
volatile int count = 0;
volatile int count_cycle = 0;
boolean lowBattery = false;
const unsigned long TIME = 512;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SENDHIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SENDLOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
// Buffer for Oregon message
#ifdef DS18B20
  byte OregonMessageBuffer[8];
#else
  byte OregonMessageBuffer[9];
#endif
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SENDHIGH();
  delayMicroseconds(TIME);
  SENDLOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME);
  SENDHIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SENDLOW();
   SENDHIGH();
   SENDLOW();
* Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* @param data Source data to process and sent
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
 * \param    data   Data to send
inline void sendQuarterMSB(const byte data)
  (bitRead(data, 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = LSB from 8 bits value) over RF
inline void sendQuarterLSB(const byte data)
  (bitRead(data, 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 3)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
    sendQuarterLSB(data[i]);
    sendQuarterMSB(data[i]);
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    //sendSync();
    sendData(data, size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 16 "1" bits
inline void sendPreamble(void)
  byte PREAMBLE[]={0xFF,0xFF};
  sendData(PREAMBLE, 2);
 * \brief    Send postamble
 * \details  The postamble consists of 8 "0" bits
inline void sendPostamble(void)
#ifdef DS18B20
  sendQuarterLSB(0x00);
#else
  byte POSTAMBLE[]={0x00};
  sendData(POSTAMBLE, 1);
#endif
 * \brief    Send sync nibble
 * \details  The sync is 0xA. It is not use in this version since the sync nibble
 * \         is include in the Oregon message to send.
inline void sendSync(void)
  sendQuarterLSB(0xA);
 * \brief    Set the sensor type
 * \param    data       Oregon message
 * \param    type       Sensor type
inline void setType(byte *data, byte* type)
  data[0] = type[0];
  data[1] = type[1];
 * \brief    Set the sensor channel
 * \param    channel    Sensor channel (0x10, 0x20, 0x30)
inline void setChannel(byte *data, byte channel)
    data[2] = channel;
 * \brief    Set the sensor ID
 * \param    ID         Sensor unique ID
inline void setId(byte *data, byte ID)
  data[3] = ID;
 * \brief    Set the sensor battery level
 * \param    level      Battery level (0 = low, 1 = high)
void setBatteryLevel(byte *data, byte level)
  if(!level) data[4] = 0x0C;
  else data[4] = 0x00;
 * \brief    Set the sensor temperature
 * \param    temp       the temperature
void setTemperature(byte *data, float temp)
  // Set temperature sign
  if(temp < 0)
    data[6] = 0x08;
    temp *= -1;
    data[6] = 0x00;
  // Determine decimal and float part
  int tempInt = (int)temp;
  int td = (int)(tempInt / 10);
  int tf = (int)round((float)((float)tempInt/10 - (float)td) * 10);
  int tempFloat =  (int)round((float)(temp - (float)tempInt) * 10);
  // Set temperature decimal part
  data[5] = (td << 4);
  data[5] |= tf;
  // Set temperature float part
  data[4] |= (tempFloat << 4);
 * \brief    Set the sensor humidity
 * \param    hum        the humidity
void setHumidity(byte* data, byte hum)
    data[7] = (hum/10);
    data[6] |= (hum - data[7]*10) << 4;
 * \brief    Sum data for checksum
 * \param    count      number of bit to sum
int Sum(byte count, const byte* data)
  int s = 0;
  for(byte i = 0; i<count;i++)
    s += (data[i]&0xF0) >> 4;
    s += (data[i]&0xF);
  if(int(count) != count)
    s += (data[count]&0xF0) >> 4;
  return s;
 * \brief    Calculate checksum
void calculateAndSetChecksum(byte* data)
#ifdef DS18B20
    int s = ((Sum(6, data) + (data[6]&0xF) - 0xa) & 0xff);
    data[6] |=  (s&0x0F) << 4;     data[7] =  (s&0xF0) >> 4;
#else
    data[8] = ((Sum(8, data) - 0xa) & 0xFF);
#endif
boolean getTemperature(float *temp){
  // Fonction récupérant la température
  // Retourne true si tout va bien, ou false en cas d'erreur
#ifdef DS18B20
  // En cas d'erreur avec le DS18B20 on peut soit ne rien émettre
  // soit émettre "-127°" (erreur classique du DS18B20) pour dire
  // qu'il ya une erreur
  // Pour ne rien émettre, faire juste
  // return false;         // Retourne une erreur
  // Pour retourner "-127°"
  // *temp = 127;   // Retourne -127 comme température
  // return true;   // Emet cette température
  // Delay between measurements.
  delay(delayMS);
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  // On stocke tout de suite la température pour l'envoyer ensuite via rf433
  *temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  // Pas d'erreur
  return true;
#else
  #ifdef DHT11
    //delay(2000);
    int chk = DHT.read11(DATA_PIN);
    if (chk == DHTLIB_OK) { // Ok
      // Pas d'erreur
      *temp = DHT.temperature;
      return true;
      return false;
  #else
    #ifdef DHT22
      //delay(2000);
      int chk = DHT.read22(DATA_PIN);
        // Pas d'erreur
        return true;
        return false;
    #endif
  #endif
#endif
void setup()
 CLKPR = (1<<CLKPCE);
 CLKPR = B00000000;  // set the fuses to 8mhz clock-speed.
 #if defined(DS18B20) || defined(DHT11) || defined(DHT22)
    // initialisation des cycles de reveil
    setup_watchdog(9);
 #endif
 pinMode(TX_PIN, OUTPUT); // sortie transmetteur
  SENDLOW();
#ifdef DS18B20
  // Create the Oregon message for a temperature only sensor (TNHN132N)
  byte ID[] = {0xEA,0x4C};
#else
  // Create the Oregon message for a temperature/humidity sensor (THGR2228N)
  byte ID[] = {0x1A,0x2D};
#endif
  setType(OregonMessageBuffer, ID);
  setChannel(OregonMessageBuffer, canal);
  setId(OregonMessageBuffer, NODE_ID);
  // On scrute la première fois le DS 18B20 à blanc car sinon la première mesure
  // donnerait un résultat faux (85 °c)
  // Sans doute un problème d'initialisation ?
  float temp;
  getTemperature(&temp);
  delay (2000);
// set system into the sleep state
// system wakes up when wtchdog is timed out
void system_sleep() {
  cbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter OFF
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
  sleep_mode();                        // Go to sleep
  sbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter ON
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb;
  int ww;
  if (ii > 9 ) ii=9;
  bb=ii & 7;
  if (ii > 7) bb|= (1<<5);
  bb|= (1<<WDCE);
  ww=bb;
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb;
  WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
  //wake up
  count--;
//reads internal 1V1 reference against VCC
//return number 0 .. 1023
int analogReadInternal() {
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); // For ATtiny85
  delay(5); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  uint8_t low = ADCL;
  return (ADCH << 8) | low;
//calculate VCC based on internal referrence
//return voltage in mV
int readVCC() {
  return ((uint32_t)1024 * (uint32_t)1100) / analogReadInternal();
  // Start up the library DS18B20
  sensors.begin();
void loop()
  if (count <= 0) { // on attend que le nombre de cycle soit atteint
      count_cycle++;
      count=WDT_COUNT;  // reset counter
      // Get Temperature, humidity and battery level from sensors
      float temp;
      if (getTemperature(&temp)) {
          // we need round temp to one decimal...
          int a = round(temp * 10);
          temp = a / 10.0;
          // if temp has changed
          if ((temp != lastTemp) or (count_cycle == NB_CYCLE)) {
              count_cycle = 0;
              #ifndef ALWAYS_SEND
                // save temp
                lastTemp = temp;
              #endif
              // Get the battery state
              int vcc = readVCC();
              lowBattery = vcc < LOW_BATTERY_LEVEL;
              // Set Battery Level
              setBatteryLevel(OregonMessageBuffer, !lowBattery);  // 0=low, 1=high
              // Set Temperature
              setTemperature(OregonMessageBuffer, temp);
              #ifndef DS18B20
                // Set Humidity
                setHumidity(OregonMessageBuffer, DHT.humidity);
              #endif
              // Calculate the checksum
              calculateAndSetChecksum(OregonMessageBuffer);
              // Send the Message over RF
              sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));
              // Send a "pause"
              SENDLOW();
              delayMicroseconds(TWOTIME*8);
              // Send a copie of the first message. The v2.1 protocol send the message two time
              SENDLOW();
#endif
system_sleep();
N'hésitez pas.
//Fabien
Capture d’écran 2019-12-17 à 22.40.17.png (14.24 Kio) Consulté 9067 fois
Capture d’écran 2019-12-17 à 22.00.34.png (194.32 Kio) Consulté 9067 fois
jmr_ch
Message par jmr_ch »
J'ai repris le kikad.pcb pour permettre d'utiliser une sonde DHT22.
Pour ceci j'ai repris celle faite par ZIONIII et je l'ai modifié.
Cependant je n'ai pas fait de schéma avec kicad.
La question est ce que cela suffi pour l'envoyer chez OSHPARK
SI c'est possible je tiens le fichier KIcad à disposition pour ceux que cela intéresse.
Merci d'avance
pcb sonde.png (54.02 Kio) Consulté 8959 fois
yan1950
Message par yan1950 »
Pour tous les fabricants de pcb, il suffit de leur envoyer le zip des fichiers gerber, y compris pour le fabricant que vous citez.
Bonne fête de fin d'année
Yannick
jmr_ch
yan1950 a écrit : 31 déc. 2019, 10:27 Bonjour,
Yannick
Merci pour la réponse, j'ai envoyé le tout à oshpark et j’attends leur envoi des Pcb, je donnerai un status une fois monté et testé.
Bonne journée
Jean-Marc
yan1950
Bonjour jean-marc
De toute façon le fabricant, envoi une confirmation ou un refus si les fichiers ne lui conviennent pas pour la fabrication.
Par exemple chez JLCPCB il préviennent immédiatement( dans les 24h ) si les fichiers ne conviennent pas pour la fabrication du circuit imprimé.
L'avantage des fichiers gerber c'est qu'ils permettent au fabricant de tout faire: couches, pistes et pastilles métalliques, trous métallisés, protection du circuit et sérigraphie. Il y a plus cher de transport que de circuits !
Yannick
nota bene: je n'ai pas d'actions ni chez les uns ni chez les autres...
conurb
Message par conurb »
Pour ceux qui utilisent la solution avec un BME280, une mise à jour du code est disponible car il m'a été signalé que le capteur ne passait pas en "LOW" (niveau des 2 piles AA , de la pile bouton ou de la batterie).
La mise à jour qui règle ce défaut est disponible ici : https://github.com/conurb/low_energy_sensor
Bonne journée à tous,
Je ne me souvenais même plus de
ton travail. :|
Je vais en faire mention en début de sujet pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli.
Merci pour la mise à jour
mattx38
Message par mattx38 »
Est-ce qu'il est possible de faire fonctionner le sketch avec un Arduino Nano ?
Non
mattx38
J'ai réussi à faire la sonde (ouf) je suis nul mais en version 2, alors ça va :lol:
Maintenant j'aimerais bien faire la même chose mais avec 2 sondes ds18b20, une pour le départ et l'autre pour le retour de mes tuyaux de chauffage. Est-ce possible de mettre les 2 sondes sur le même ATtiny85 ?
