[Tuto] Utiliser Monitor
Re: custom page
il n'est pas utile de citer systématiquement le message auquel tu réponds.. ;)
papoo
Re: custom page
Message par papoo »
c'est pas faux :mrgreen:
https://pon.fr github
denisb88
Re: custom page
Message par denisb88 »
vil1driver a écrit :avec les coordonnées en variables ou en capteur texte stockées sous cette forme "48.0761279,-1.7084094" ça donne ça
function initMap() {
// define map area
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
	disableDefaultUI: true,
    zoom: 14,
    center: {lat: 48.0761279, lng: -1.7084094}
// define traffic layer
  var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
  trafficLayer.setMap(map);
  	// get olivier gps from variable
	$.ajax({
            url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=38'].join('')
        }).done(function(data) {
			if (typeof data.result !== 'undefined') {
				var olivier = new google.maps.LatLng(parseFloat(data.result[0].Value.split(',')[0]),parseFloat(data.result[0].Value.split(',')[1]));
				console.log('olivier: '+olivier);
				// define olivier marker
				var marker_olivier = new google.maps.Marker({
					position: olivier,
					map: map,
					icon: 'http://maps.google.com/mapfiles/ms/micons/green-dot.png',
					title: 'olivier'
				// set marker
				marker_olivier.setMap(map);
	// get delphine gps from text sensor
	$.ajax({
            url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=devices&rid=21'].join('')
				var delphine= new google.maps.LatLng(parseFloat(data.result[0].Data.split(',')[0]),parseFloat(data.result[0].Data.split(',')[1]));
				console.log('delphine: '+delphine);
				// define delphine marker
				var marker_delphine = new google.maps.Marker({
					position: delphine,
					map: map,
					icon: 'http://maps.google.com/mapfiles/ms/micons/pink-dot.png',
					title: 'delphine'
				// set marker
				marker_delphine.setMap(map);
  setInterval(initMap, 600000);
sinon tu te sers de quoi pour envoyer ta position à domoticz ?
J'ai réussi aussi à récupérer les positions de mes iPhones dans des capteurs texte mais le code ci-dessus ne m'affiche pas la position.
idx du capteur : 325
Faut-il installer Ajax pour que cela fonctionne ou bien il est installé par défaut ?
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
denisb88
Re: custom page
Je me réponds, ça pourra servir aux autres
En fait, j'utilisais la première partie du code dans laquelle il y avait une erreur
En prenant la 2 partie (celle de Delphine), les marqueurs s'affichent
Le bon code est
   $.ajax({
               position: delphine,
               map: map,
               title: 'delphine'
            // set marker
Re: custom page
il n'y a pas d'erreur dans le code
la première partie concerne une variable utilisateur
code
$.ajax({
$.ajax({
/code
denisb88
Re: custom page
D'accord, je ne maîtrise pas du tout, j'ai juste cherché ce qui fonctionnait
papoo
Re: custom page
Message par papoo »
bonsoir,
comment afficher le contenue d'une variable utilisateur? je souhaiterais remplacer deux widgets text par deux variables, leurs infos ne concernant que la custom page
Smat
Re: custom page
Message par Smat »
Salut Vil1driver,
Petite question j'ai modifié un bout du code, pour ne pas voir les icones du volet mais plutot l'état :
// blinds
if (item.SwitchType === 'Blinds') {
if(vdata === 'Closed') {var down = ['<img src=',$.domoticzurl,'/images/down.png  hspace=1 width=20 onclick="SwitchToggle(',item.idx,', \'On\');lightbox_open(\'switch\', ',switch_timeout,', ',txt_blind_down,')">&nbsp;'].join('');
var up = ['&nbsp;<img src=',$.domoticzurl,'/images/up.png  hspace=1 width=20 onclick="SwitchToggle(',item.idx,', \'Off\');lightbox_open(\'switch\', ',switch_timeout,', ',txt_blind_up,')">'].join('');
else if (vdata === 'Open' || vdata === 'Stopped') {var down = ['<img src=',$.domoticzurl,'/images/down.png  hspace=1 width=20 onclick="SwitchToggle(',item.idx,', \'On\');lightbox_open(\'switch\', ',switch_timeout,', ',txt_blind_down,')">&nbsp;'].join('');
var stop = ['<img src=',$.domoticzurl,'/images/blindsstop.png  hspace=1 height=40 onclick="SwitchToggle(',item.idx,', \'Stop\');lightbox_open(\'switch\', ',switch_timeout,', ',txt_blind_stop,')">'].join('');
if(item.Type === 'RFY') {
vdata = [down,stop,up].join('');
else {
vdata = [down,vdata,up].join('');
J'ai également modifié la partie traduction pour les volets, mais ca ne prends pas en compte ça : vdata = [down,vdata,up].join('');
Je pense comprendre qu'il ne sait pas traduire une image, aurais-tu une solution??
Merci d'avance
Chris54220
Re: custom page
Message par Chris54220 »
Salut Vil1driver
tu as déjà cherchez pour Affichez les Variable sur ta custom ?? :?:
papoo
Re: custom page
Message par papoo »
Afin d'augmenter mon WAF j'ai bidouillé une page météo pour madame.
prevision-meteo.ch fournissant des ... prévisions à 3 jours, j'ai voulu un affichage de ces 3 jours + celles du jour sur une seule page.
je n'ai rien inventé, j'ai surtout réutilisé ce que j'ai trouvé. n’hésitez pas à critiquer, ça me fera avancer.
si cela intéresse : en fichier attaché, meteo.css à placer dans le répertoire css, un fichier meteo.html à placer dans le répertoire pages.
Il faudra l'éditer pour mettre vos latitude/longitude sinon vous allez avoir les prévisions de chez moi.
Et la modif à insérer dans /js/frontage_settings.js : (jai suivi ce tuto pour la probalité pluie et inséré la remontée des vigilances météo domogeek via la modif de jacob )
				['0','Clock',           'meteo_1',                       		'','','','font-family:digital;color:#8BFD1C;font-size:160%',''],	// heure et date
				['0','Hide',       		'meteo_2',                       		' ','','','',''], // colonne 1
				['0','SunBoth',			'ls_meteo_2',						'','','','color:#F2DDB3;font-size:19px;font-weight:bold'],	// heures soleil dans la description de la cellule 25
				['THB','Temp',     			'meteo_3',                       		'','','','',''], // colonne 2
				['THB','Humidity',     			'desc_meteo_3',                       		'','','','',''], // colonne 2
				['Vigilance Météo','Level',         		'meteo_4',                       	'','','','',''], // colonne 5
				['0','Text',         		'desc_meteo_4',                       	'Vigilance Météo','','','',''], // colonne 5
				//['0','',      			'meteo_4',                       	'','','','',''],
				['76','ForecastStr',  	'meteo_25',               			'','1','','',''], // colonne 4
				['0','Text',       		'desc_meteo_25',                       		'Demain','','','color:#F2DDB3;font-size:19px;font-weight:bold',''], // colonne 4
          		['0','Hide',            	'meteo_5',                       	'','','','',''],
				['Proba Pluie 1h','Data',         			'meteo_6',                      	'','','','','x > 65'],	// proba pluie dans 1h
				['','Text',     			'desc_meteo_6',                       		'Pluie 1h','','','',''],
				['Proba Pluie 2h','Data',         			'meteo_7',                      	'Pluie 2h','','','','x > 45'],	// proba pluie dans 2h
				['','Text',     			'desc_meteo_7',                       		'Pluie 2h','','','',''],
				['Proba Pluie 6h','Data',         			'meteo_8',                      	'','','','','x > 45'],	// proba pluie dans 6h
				['','Text',     			'desc_meteo_8',                       		'Pluie 6h','','','',''],
				['Proba Pluie 12h','Data',         			'meteo_9',                      	'','','','','x > 45'],	// proba pluie dans 12h
				['','Text',     			'desc_meteo_9',                       		'Pluie 12h','','','',''],
				['Proba Pluie 24h','Data',         			'meteo_10',                      	'','','','','x > 45'],	// proba pluie dans 12h
				['','Text',     			'desc_meteo_10',                       		'Pluie 24h','','','',''],
meteo.html.zip
(1.28 Kio) Téléchargé 255 fois
meteo.css.zip
(865 octets) Téléchargé 257 fois
2016-04-09 08_52_37-Domoticz Monitor.png (438.24 Kio) Consulté 9248 fois
Dernière modification par papoo le 09 avr. 2016, 16:09, modifié 2 fois.
Verrouillé
