Keros : Mon projet, mon matos & des infos
Re: Keros : Mon projet, mon matos & des infos
Ca dépend de ce que tu as fait comme modifications sur le Pi.
Concernant le dossier ETC, je ne restaure que les fichiers dont j'ai besoin en fonction de ce que j'ai réinstallé.
pierrotori
Message par pierrotori »
oui mais entre etc, bin dev, opt ....comment savoir que la modification n'a impacté qu'un répertoire?
Dans tout ce que j'ai installé dans mon serveur, je sais que je suis allé que dans etc pour faire des configurations. Maintenant, c'est mon cas à moi et ça dépend aussi de ce que tu utilises.
BackInTime permet de faire une sauvegarde de données. Pour moi les fichiers de configurtions font partie de ce que j'entends pas "Données". Plutôt que de copier 3 ou 4 fichiers, et vu la taille du dossier etc, je prends tout le dossier.
Je ne suis suffisament calé en linux pour savoir ce qu'il y a dans bin, dev, opt ... Jusque-là, je n'ai pas eu besion. Mais encore une fois, c'est mon expérience personnelle et elle ne s'applique pas forcément à tous.
Je viens de regrouper dans Mon choix de passer du LUA au DzVents les différentes infos que j'avais écrites à propos du DzVents.
Je viens de faire l'acquisition d'un wattmètre pour rail DIN fonctionnant sur le protocole ZigBee : Hiking DDS238-2 environ 23€ sans TVA.
Le produit est de bonne facture : ce n'est pas très loin niveau qualité d'un Legrand. Il est donné pour 65A : les connecteurs sont bien robustes. Le seul défaut que j'y ai trouvé, c'est la connexion où les deux phases (entrée et sortie) sont à brancher en bas du module et les deux neutres en haut (voir l'image ci-dessous).
Deuxième point particulier, lorsque le relai est fermé, le petit voyant est éteint. Le voyant s'allume en rouge lorsque le circuit est ouvert. Le symbole à côté du voyant est un triangle attention : Le visuel indique un "défaut d'alimentation" (les équipements ne sont pas alimentés).
Je l'ai testé avec une petite lampe LED une consommation électrique de 3.6 mA, ce qui correspondait à l'indication sur l'ampoule. Je ne l'ai pas testé avec de grosse puissance. Pour mon besoin, il surveille la consommation d'un moteur de 350 watts.
J'utilise une ZiGate avec le plugin de Pipiche : j'ai essayé de le rendre comptable avec le plugin, mais il a vite fallut que Pipiche prenne la main dessus, car nous avions un état instable qui retombait dans DomoticZ alors que le relais du module de consommation électrique ne changeait pas. Ce phénomène était aussi présent avec la Gateway et l'application Tuya. Pipiche a trouvé la solution en retardant le déclencheur du relais (une seconde suffit). Le module tourne depuis une semaine en basculant le relais toutes les deux heures : le souci n'est pas revenu.
Encore une fois : un grand Merci à Pipiche pour son boulot et surtout sa réactivité.
Et voilà 2000e message :)
Le fabricant de la ZiGate, Fred, va sortir un nouveau produit : le ZLinky (Les 1ères expéditions débuteront le 1er novembre 2021).
Pipiche a travaillé en amont de commercialisation du produit pour que son plugin ZiGate pour DomoticZ soit compatible avec le ZLinky dès sa sortie. Ayant le triphasé et une téléinfo filaire via un module USB, j'ai donné un coup de main à Pipiche afin qu'il paramètre le plugin.
Et pour vérifier que tout était bien paramétré, Fred m'a envoyé un ZLinky afin que je le test.
  • Coté plugin, Pipiche avait presque tout bon du premier coup :D
  • Coté firmware, il y a eu un petit souci pour récupérer le courant sur chacune des trois phases, mais Fred a corrigé le firmware super vite :geek:
Je pense que ce produit a le super avantage d'être auto alimenté. Si votre compteur est à l'extérieur et que votre réseau ZigBee peux l'atteindre, vous pouvez avoir une solution pour remonter la téléinfo en instantané sans avoir à passer un nouveau câble.
Personnellement, je vais rester avec ma téléinfo filaire qui est installée et sur laquelle j'ai mes historiques.
Bravo Fred pour cet objet.
Bravo également à Pipiche et Deufo pour leur intégration au plugin.
J'utilise depuis plus de deux ans un vieux téléphone avec l'application SMS Gateway Ultimate qui me permet de communiquer avec DomoticZ via SMS. Ça fonctionne, mais ce n'est pas suffisamment fiable : j'ai des soucis de communications qui viennent certainement de mon wifi. Généralement je perds la connexion tous les 2-3 jours.
Il y a un an, j'avais acheté un modem 3G à un membre du forum (il était resté sur le bureau depuis lol) et je viens enfin de trouver le temps pour remplacer le système.
Je passe maintenant par Gammu en utilisant toujours le script de Vil1driver pour gérer les échanges.
Le seul point que je n'ai pas réussi à retrouver, c'est de pouvoir faire des sauts de lignes dans le SMS : le \n ne fonctionne pas. Le seul moment où j'y suis arrivé c'est envoyant le SMS via la librairie Gammu-python. Sauf que si le daemon gammu tourne, le script Python ne fonctionne plus, et si le deamon est arrêté : je ne traite plus les SMS entrants :x
Sans compter que je ne suis jamais arrivé à déclencher mon script python depuis DomoticZ : foutue erreur 256 :evil:
C'est moins joli, mais les infos sont là, c'est le principal :)
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai rédigé un tutoriel : Communiquer avec DomoticZ en SMS en utilisant RaspiSMS
Quelque infos :
  • ZigBeeForDomoticZ
Gros travail en ce moment avec Pipiche et son équipe pour ouvrir son plugin ZiGate à d'autres coordinateurs. On vient de changer le nom du plugin pour un nom plus générique : ZigBeeForDomoticZ.
Je ne développe pas le code mais j'essaye de les aider sur la documentation (le wiki) et les tests. D'ailleurs, on vient de sortir une première version béta. Les utilisateurs de clé Texas Instrument CCXXXX sont les bienvenus.
  • RaspiSMS
C'est en place depuis un mois et aucun souci : cela à pris de temps, mais j'ai atteint la fiabilité que je souhaitais.
  • MAJ 2022.1
J'ai fait la mise à jour 2022.1 qui c'est bien passée. J'avais pris mes précautions avec des sauvegardes à tous les niveaux pour revenir en arrière. Je n'ai pas vu de changements significatifs pour mon utilisation.
  • Bullseye ? Non toujours Buster
Malgré la nouvelle Stable, DomoticZ n'est toujours pas compatible avec Python 9. Je reste pour le moment sous Buster.
On va garder la recommandation de rester sous Buster épinglée encore quelques temps sur le forum :|
Et voilà mon 3000e message :)
