[Résolu] Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
Re: [Résolu] Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
quelques tests plus tard.
A priori il manquait quelque chose coté plugin pour que ça fonctionne dans tous les cas. Donc problème réglé, par contre le fix est disponible uniquement sur les branches "beta" et "stable5-fix" du plugin pour l'instant.
En ce qui concerne la remonté des infos
- Humidité cela me semble parfait en comparant avec un Aqara THB, un Schneider Wiser Thermostat les 3 me donnent 61%
- Temperature ca semble plus compliqué car c'est un peu différent:
Philips Hue Motion -> Temp: 22.5
Aqara THB -> Temp: 26.7
SonOff TH -> Temp: 26.7
Wiser Thermostat -> Temp: 23.7
Donc dans ton cas, je pense qu'il fait que tu étalonnes tes capeurs de temperature. Tu les mets tous ensemble et ensuite via Domoticz tu peux définir l'ajustement ( + ou - x° )
didier02
Message par didier02 »
bonjour, contant , que ca venait pas QUE de moi :D
pour les test, je suis en train également pour voir , je les ai comparé cote à cote elles donnent la même température et humidité .. je les ai mise également cote à cote avec 3 sondes ds 18b20 idem .. toutes donne la même température à 0.1° prés , .. ce qui me semble un peu bizarre, c'est qu'elles émettent souvent .. j'ai un doute sur la tenue de la pile ...là je regarde la potée .. 2 murs ca va 3 ca va plus ... ;) faut pas trop leur en demander non plus !! mais vus le prix et le modif que tu a fait pour une meilleur intégration , je dirais pas mal ... :) moi ca me va .. reste le temps de la pile ,
Pour info, en radio, quelles sont les sondes qui on la meilleures porté ( quitte à les alimentée sur secteur)
Ce serait bien de faire un petit comparatif , avec conditions égale bien sûr ..
En Zigbee la portée n'est pas la caractère important, car le Zigbee se repose essentiellement sur un réseau maillé ( des routers ) qui offre ainsi un réseau étendu avec différent chemin de communication vers le contrôleur.
Par exemple un réseau que de device sur pile sera problématique. Pour avoir des routers:
- Ampoules zigbee (type Ikea) attention il ne faut pas les éteindres électriquement sinon tu perturbes le réseau et risque de perdre les éléments qui étaient connectés via ces routers
- prises de courant (mobile ou encastrée)
- relais/repeteur ( Ikea )
Pour ce qui est de tes capteurs, je pense qu'il fait que tu récupères la dernière version 'beta' ou 'stable5-fix' que tu supprimes les widgets et que tu refasses les appairages.
didier02
ca continue .. un vrais roman ...
j'ai donc 2 sondes
côte à côte , tout fonctionne
je les ai mise une dans 2 pièces différentes
une a bien garder le signale et tout est ok
la deuxième la Zigate a perdue son signale, j'ai testé un peu trop loin .. même température et humidité sur une journée .. elle est resté sur ses dernières info figé ..
je la rapproche rien , la zigate ne vas même pas la voir dans les log alors qu'elle vas voir la première.
je la supprime, et la réappaire -- 3 fois pour qu elle soit bien reconnue en temp et humidité , ( 2x que humidité)
maintenant l'humidité évolue, bien mais la température reste elle reste figée .
Le tableau d'admin du plugin me dis que tout est ok , santés des 2 sondes etc ...
pourtant j'ai fais la mise à jour du plugin en stable5-fix
À propos de Domoticz
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
plugin
Module d'extension : 5.2.079
Micrologiciel : 031f
Les informations de la ZiGate
Adresse : 0.0.0.0
Auteur : zaraki673 pipiche38
Base de données : /home/pi/domoticz/domoticz.db
DomoticzBuildTime : 2021-04-17 17:29:11
DomoticzHash : 8547c5b7e
DomoticzVersion : 2021.1
FirmwareUpdate : false
Version du micrologiciel : 031f
ID matériel : 2
AccueilDossier : /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
Clé : Zigate
Langue : fr
LogNiveau : 7
Mode1 : V2
Mode2 : USB
Mode3 : Faux
Mode4 : 9440
Mode5 :
Mode6 : 2
Nom : zigate
Mot de passe :
PluginBranch : bêta
PluginUpdate : false
Version du plugin : 5.2.079
Port : 9999
Port série : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
Dossier de démarrage : /home/pi/domoticz/
Horodatage : 23/08/2021 18:36:00
UserDataFolder : /home/pi/domoticz/
Nom d'utilisateur :
Version : 5.2
WebRoot :
disponible : 5.2.079
cabinet-disponibleMajeur : 05
cabinet-disponibleMinor : 031f
Canal : 11
PANID étendu : 584bd3281eaae20b
Version du firmware : Branche : 01 Major : 05 Version : 031f
IEEE : 00158d00050072de
PANIDE : 2c31
Adresse courte : 0000
2021-08-23 16:18:31.445 Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2021-08-23 16:18:31.445 Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 17:29:11
2021-08-23 16:18:31.445 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-08-23 16:18:32.677 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-08-23 16:18:32.679 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2021-08-23 16:18:32.751 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-08-23 16:18:32.780 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2021-08-23 16:18:32.783 Status: TCPServer: shared server started...
2021-08-23 16:18:32.783 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-08-23 16:18:34.784 Status: zigate: (zigate) Entering work loop.
2021-08-23 16:18:34.784 Status: zigate: (zigate) Started.
2021-08-23 16:18:34.784 Status: relais: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2021-08-23 16:18:34.806 Status: 1Wire: Added Device: 28-012062bcbf6e
2021-08-23 16:18:34.806 Status: 1Wire: Added Device: 28-01206002d31b
2021-08-23 16:18:34.806 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205fe6ef82
2021-08-23 16:18:34.813 Status: relais: Interrupt handler for GPIO 31 started (TID: 737)
2021-08-23 16:18:37.355 Status: zigate: (zigate) Initialized version 5.2, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-08-23 16:18:37.444 Status: zigate: (zigate) Lang set to fr-FR
2021-08-23 16:18:37.444 Status: zigate: (zigate) channel set to 11
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-08-23 16:18:37.445 Status: zigate: (zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-08-23 16:18:37.460 Status: zigate: (zigate) Zigate plugin beta-5.2.079 started
2021-08-23 16:18:37.502 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-08-23 16:18:37.569 Status: EventSystem: reset all events...
2021-08-23 16:18:37.614 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-23 16:18:37.647 Status: zigate: (zigate) DeviceConf loaded
2021-08-23 16:18:37.758 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2021-08-23 16:18:39.122 Status: zigate: (zigate) load ListOfDevice
2021-08-23 16:18:39.212 Status: zigate: (zigate) 3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-08-23 16:18:39.214 Status: zigate: (zigate) Transport mode: V2-USB
2021-08-23 16:18:39.216 Status: zigate: (zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
2021-08-23 16:18:39.724 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6855adf0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=True, dsrdtr=False)
2021-08-23 16:18:39.731 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-08-23 16:18:39.737 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-08-23 16:18:39.739 Status: zigate: (zigate) Start Web Server connection
2021-08-23 16:18:39.767 Status: zigate: (zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-08-23 16:18:39.917 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-08-23 16:18:39.918 Status: EventSystem: Started
2021-08-23 16:18:39.918 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-08-23 16:18:43.121 Status: zigate: (zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-08-23 16:18:43.137 Status: zigate: (zigate) ZiGate+ (V2)
2021-08-23 16:18:43.137 Status: zigate: (zigate) Installer Version Number: 031f
2021-08-23 16:18:43.137 Status: zigate: (zigate) Branch Version : ==> Beta <==
2021-08-23 16:18:53.167 Status: zigate: (zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2021-08-23 16:18:53.167 Status: zigate: (zigate) Network state UP, PANID: 2c31 extPANID: 0x584bd3281eaae20b Channel: 11
2021-08-23 16:18:58.062 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-23 16:19:26.998 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-23 16:19:27.238 Status: zigate: (zigate) Number of devices recently active in Zigate = 2
2021-08-23 16:19:27.238 Status: zigate: (zigate) [00] DevID: 00 Network addr: 4333 IEEE: 00124b0022e9969d LQI: 255 power: 00 Model: TH01 ( sonde 2 )
2021-08-23 16:19:27.239 Status: zigate: (zigate) [01] DevID: 01 Network addr: 4b9e IEEE: 00124b0022cd5dec LQI: 032 power: 00 Model: TH01 ( sonde 1 )
2021-08-23 16:19:30.093 Status: zigate: (zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-08-23 16:19:30.105 Status: zigate: (zigate) Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
2021-08-23 16:21:49.900 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-23 16:21:50.153 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-23 16:22:42.160 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-23 16:22:42.414 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-23 16:22:46.971 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-23 16:22:47.205 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-23 16:23:10.249 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-23 16:23:10.483 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-23 16:24:07.105 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-23 16:24:12.473 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-23 16:24:16.185 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-23 16:24:16.197 Status: zigate: (zigate) Device sonde 2 with IEEE: 00124b0022e9969d fully removed from the system.
2021-08-23 16:24:16.203 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing Device sonde 2 -> 00124b0022e9969d in Zigate
2021-08-23 16:24:39.268 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-23 16:24:39.518 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-23 16:24:50.356 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-23 16:24:51.274 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 68
2021-08-23 16:24:51.278 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-23 16:24:51.520 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-23 16:24:52.902 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 70
2021-08-23 16:24:52.902 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 ProfileID 0104
2021-08-23 16:24:52.902 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 ZDeviceID 0302
2021-08-23 16:24:52.903 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Application Version 0000
2021-08-23 16:24:52.903 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster IN Count: 05
2021-08-23 16:24:52.903 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-23 16:24:52.904 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-23 16:24:52.904 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-23 16:24:52.905 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-23 16:24:52.905 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-23 16:24:52.905 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster OUT Count: 01
2021-08-23 16:24:52.906 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: b929 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-23 16:24:55.067 Status: zigate: (zigate) [0] NEW OBJECT: b929 Model Name: TH01
2021-08-23 16:24:59.995 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-23 16:25:04.005 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-23 16:25:28.895 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-23 16:25:29.144 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-23 16:26:17.315 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-23 16:26:24.732 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-23 16:26:32.377 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-23 16:48:16.759 Status: Notification sent (Email)
2021-08-23 17:11:40.115 Status: Incoming connection from: 192.168.0.101
2021-08-23 18:39:15.187 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;69.0;1
2021-08-23 18:39:19.025 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:39:22.022 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:39:25.023 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:39:29.025 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:39:32.023 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:39:35.027 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:39:39.024 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:39:42.027 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:39:45.025 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:39:49.028 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:39:51.320 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 0:26.4;67.8;1
2021-08-23 18:39:52.026 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:39:55.026 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:39:59.027 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:40:02.027 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:40:05.031 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:40:09.031 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:40:12.031 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:40:15.028 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:40:15.449 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;69.3;1
2021-08-23 18:40:19.030 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:40:22.029 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:40:25.033 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:40:29.030 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:40:32.031 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:40:35.034 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:40:39.034 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:40:42.035 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:40:45.032 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:40:49.032 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:40:51.562 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 0:26.4;67.5;1
2021-08-23 18:40:52.033 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:40:55.033 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:40:59.033 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:41:02.050 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:41:05.040 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:41:09.041 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:41:12.041 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:41:15.038 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:41:15.646 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;69.2;1
2021-08-23 18:41:19.039 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:41:22.039 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:41:25.040 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:41:29.040 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:41:32.044 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:41:35.044 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:41:39.044 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:41:42.043 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:41:45.042 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:41:49.042 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:41:51.786 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 0:26.4;67.4;1
2021-08-23 18:41:52.043 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:41:55.047 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:41:59.046 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:42:02.047 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:42:05.046 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:42:09.048 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:42:12.045 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:42:15.045 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:42:15.910 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;69.1;1
2021-08-23 18:42:19.049 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:42:22.046 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:42:25.050 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:42:29.050 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:42:32.051 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:42:35.049 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:42:39.050 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:42:42.049 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:42:45.049 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:42:49.049 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:42:52.016 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 0:26.4;67.0;1
2021-08-23 18:42:52.052 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:42:55.053 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:42:59.054 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:43:02.054 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:43:05.052 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:43:05.130 zigate: (zigate) Garbage Collection status: (256, 0, 0)
2021-08-23 18:43:05.134 zigate: (zigate) Garbage Collection triggered: 0
2021-08-23 18:43:09.053 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:43:12.054 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:43:15.053 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:43:19.053 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:43:22.055 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:43:25.057 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:43:29.057 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:43:32.058 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:43:35.055 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:43:36.199 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;69.2;1
2021-08-23 18:43:39.056 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:43:42.059 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:43:45.056 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:43:49.056 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:43:52.060 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:43:52.249 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 0:26.4;100.0;3
2021-08-23 18:43:52.262 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 100.0:3
2021-08-23 18:43:55.060 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:43:59.061 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:44:02.059 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:44:05.058 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:44:08.299 Status: Incoming connection from: 192.168.0.101
2021-08-23 18:44:09.059 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:44:12.062 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:44:15.063 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:44:19.060 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:44:22.063 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:44:25.064 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:44:29.064 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:44:32.061 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:44:35.062 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:44:36.369 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;68.3;1
2021-08-23 18:44:36.376 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1 --Humi) 68.3:1
2021-08-23 18:44:39.063 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:44:42.062 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:44:45.066 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:44:49.063 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:44:52.067 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:44:55.066 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:44:59.067 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:45:02.064 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:45:05.065 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:45:09.065 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:45:12.066 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:45:15.069 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:45:19.070 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:45:22.070 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:45:25.069 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:45:29.071 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:45:32.070 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:45:35.068 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:45:36.610 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1) 0:25.1;69.1;1
2021-08-23 18:45:36.622 zigate: (zigate) UpdateDevice - (Sonde SdB juliane - 1 --Humi) 69.1:1
2021-08-23 18:45:39.068 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:45:42.069 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:45:45.072 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 82EF)
2021-08-23 18:45:49.073 1 wire: Temp (Temp buro - 6EBF)
2021-08-23 18:45:52.072 1 wire: Temp (Temp SdB bas- 1BD3)
2021-08-23 18:45:52.697 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 0:26.4;98.1;3
2021-08-23 18:45:52.704 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( sonde 2) 98.1:3
© 2012-2021 Domoticz | WWW: Domoticz.com
si il faut autre chose ..
je ne comprends bien ton problème. Mais c'est au device d'envoyer les informations vers la ZIGate. Si celle n'est pas atteignable par l'objet alors il ne recevra pas d'information.
Après quoi si tu rapproches l'objets de la ZiGate il y a de forte chance qu'il faille faire un reset de l'objet pour le re-appairer, (car si il etait hors de porté, alors il a été perdu).
Le Sonoff est un capteur assez basic comme le sont les Xiaomi et Aqara.
Peux-tu également m'indiquer si tu as fait l'update firmware de la ZiGate V2 ou pas ? Si oui peux-tu m'indiquer où tu as eu le firmware ?
Dernière , je n'ai aucun soucis d'appaiareg avec la sonde que tu m'as envoyé. Elle est correctement reconnue à chaque appairage et j'ai bien les 2 infos Temp et Humi ?
je te recommande quand tu supprimes les widgets, de bien attendre que tous le traitement soit terminé, voir de relancer le plugin avant de passer la zigate en mode appairage et appairer ton capteur
didier02
oui , c'est ce que j'ai fais ..
j'ai oublié de dire que j'ai remise la sonde à coté de la zigate .. et après suppression et re-appairage ,( je me doutais qu'elle était perdue) , je me retrouve avec l'humidité qui va bien et la température qui est figé , la sonde à 1 mètre de la zigate
didier02
on s'est croisé , ok je fais çà , et non j'ai pas mis à jour firmware , trop peur de faire des conneries ... :oops:
j'ai peu être était trop vite à réappairer ..
didier02
je farfouille un peu partout , mais ca fonctionne toujours pas ..
je viens de voir une chose bizarre
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git status
Sur la branche stable5-fix
Votre branche est à jour avec 'origin/stable5-fix'.
rien à valider, la copie de travail est propre
a priori , je suis bien en stable5-fix
mais dans le plugin
en faisant plugin infos(json)
Address : 0.0.0.0
Author : zaraki673 pipiche38
Database : /home/pi/domoticz/domoticz.db
FirmwareVersion : 031f
HardwareID : 2
HomeFolder : /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
Key : Zigate
Language : fr
LogLevel : 7
Mode1 : V2
Mode2 : USB
Mode3 : False
Mode4 : 9440
Mode5 :
Mode6 : 2
Password :
PluginBranch : beta
PluginVersion : 5.2.081
Port : 9999
SerialPort : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
StartupFolder : /home/pi/domoticz/
TimeStamp : 26/08/2021 12:00:54
Username :
Version : 5.2
WebRoot :
available : 5.2.079
available-firmMajor : 05
available-firmMinor : 031f
je suis en branche PluginBranch : beta ..
j'ai pourtant tout fais correctement , il me semble , ... qu'est qui n'irait pas ..?
Oui c’est effectivement le cas car la stable5-fix est une transition. Donc cette incohérence est normale
