[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Kyrille
Re: [Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Message par Kyrille »
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
DiliaK
Message par DiliaK »
Ah oui, désolé. Par contre, ça apparait dans le reporting du plugin. Si je comprends bien, ça permet de gérer les logs sous Domoticz ? (Je fais peut-être du hors sujet, pour le coup...)
Merci pour l'info.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Kyrille
Ces réglages sont réellement la fréquence d'envoi des messages zigbee depuis le device et donc de la réception d'informations de l'autre côté (Domoticz ou autre).
Mais le fil de discussion sur le Github donne l'impression qu'on ne peut pas vraiment changer ces valeurs de "min interval, "max interval" et "change" ("Pour le moment, il n'y a pas de reporting modifiable"), malgré le fait que les réglages correspondants apparaissent bien dans la partie reporting du plugin (idem dans zigbee2mqtt). J'essaierai de poser la question et d'essayer par moi-même.
DiliaK
OK, il me semblait car j'ai utilisé cela pour gérer les envois de conso de mes prises 230v et ça avait l'air de fonctionner.
Par contre, j'ai toujours le mystère de la tension à 0v dans le plugin et dans les dispositifs Domoticz...
Pourtant, la tension est bien reportée (2,3V)
Kyrille
Oui, à partir du moment où le plugin permet de changer certaines valeurs dans l'onglet reporting, on peut s'attendre à ce que le device en tienne compte, on est plutôt du côté protocole zigbee. Je pense que le développeur voulait parler d'un réglage plus direct (comme les valeurs de multiplieur et diviseur). J'essairai de confirmer.
Quant à la valeur de batterie, je ne maitrise pas suffisamment ce protocole Zigbee mais effectivement, aucun plugin ne le gère cette partie-là classiquement pour ce ZiPulses. C'est pour ça que j'avais demandé à pipiche de rajouter un dispositif supplémentaire de type Voltage. C'est pareil pour Zigbee2mqtt.
c'est effectivement assez surprenant que le reporting ne soit pas modifiable. C'est bien domage et pas compliant avec Zigbee.
DiliaK
Merci Kirille. Je comprends mieux maintenant la situation dans son ensemble.
A++
DiliaK
Deuxième pile HS ce jour.
Installation le 17/09 et on est le 29... Grosso modo, une pile par semaine.
Vive le 12v ! Je me suis récupéré sur l'alim de la caméra de surveillance du coup.
PS : Pour moi, ça n'attend pas une minute pour émettre mais à chaque impulsion ; en 12v, tant mieux.
DiliaK a écrit : 29 sept. 2023, 18:25 Hello,
reporte le problème sur le GitHub de ZiPusle, car pour moi ce n'est pas accèptable!
DiliaK
Fait.
