Page 9 sur 13
Re: Calcul de DJU
Publié : 07 janv. 2018, 17:03
par papoo
Je corrige dès que je rentre
Re: Calcul de DJU
Publié : 07 janv. 2018, 17:08
par benbidouille
Pas d'Urgence, modif version 1.25 faite localement et ça marche ;)
Reste juste la publication officielle sur le forum
Re: Calcul de DJU
Publié : 07 janv. 2018, 19:57
par papoo
correction et mis à jour 1.25 effectuées :)
Re: Calcul de DJU
Publié : 09 janv. 2018, 21:38
par papoo
@benbidouille
on dirait que les deux méthodes se valent
2018-01-09 21_35_50-Domoticz.png (10.19 Kio) Consulté 9409 fois
Re: Calcul de DJU
Publié : 09 janv. 2018, 22:06
par benbidouille
@papoo,
Effectivement très proche, à croire que nous sommes tous deux sur Limoges et synchronisés à la seconde près, Incroyable ;)
En dépit du décalage des horaires de mesures 18:00/18:00 vs 0:00/0:00 il en manque très peu pour que la méthode Intégrale égale la méthode MF à 0 heure pour atteindre 12DJU.
Cette quasi égalité est due au profil de température du jours très lissée, si différence il doit y avoir, ce sera sur des profils de température plus accidentés.
Il faut désormais attendre le cumul de DJU sur une semaine voir plus pour comparer, nul doute que ce sera intéressant.
Bref, assurément la méthode Intégrale est la plus fidèle pour quantifier des besoins en energie, maintenant je doute que la méthode Météo France aboutisse à des résultats radicalement différents, je suppose (mais n'en sais rien) que sur une saison la différence est inférieure à10%.
Cordialement
Re: Calcul de DJU
Publié : 13 janv. 2018, 10:48
par thuglife
Voici le script de papoo adapté avec les DJC si je n'ai pas fait d'erreur.
Ajout variable à éditer :
local var_user_djc = 'CalcDJC'
local cpt_djc = 'DJC'
Ajout variable à ne pas éditer
local djc
local somme_djc
Ajout d'une fonction :
function calc_djc(temperature)
djc  = tonumber((temperature - 18)*1/1440)
return dju
Programme :
-- calcul DJU et DJC
if otherdevices_svalues[temp_ext] ~= nil then
    if (uservariables[var_user_dju] == nil) then creaVar(var_user_dju,2,0)end
    if (uservariables[var_user_djc] == nil) then creaVar(var_user_djc,2,0)end
    temperature = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[temp_ext], "%d+%.*%d*"))
    if temperature < 18 then --si la température extérieure est inférieure à 18
        voir_les_logs("--- --- Température extérieure : ".. temperature .."°C inférieure à 18°C --- ---",debugging)
        dju = calc_dju(temperature)
        voir_les_logs("--- --- DJU : ".. round(dju,5) .." --- ---",debugging)
        voir_les_logs("--- --- Variable DJU : ".. round(tonumber(uservariables[var_user_dju]),4) .." --- ---",debugging)
        somme_dju = tonumber(uservariables[var_user_dju]) + dju
        voir_les_logs("--- --- somme DJU : ".. round(somme_dju,4) .." --- ---",debugging)
        commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. var_user_dju] = tostring(somme_dju)}
        cpt_dju_index = otherdevices_svalues[cpt_dju]
        voir_les_logs("--- --- compteur DJU : ".. cpt_dju_index .." --- ---",debugging)
        somme_djc = tonumber(uservariables[var_user_djc])
        voir_les_logs("--- --- somme DJC : ".. somme_djc .." --- ---",debugging)
    else --si la température extérieure est supérieure à 18
        voir_les_logs("--- --- Température extérieure : ".. temperature .."°C  supérieure à 18°C --- ---",debugging)
        djc = calc_djc(temperature)
        voir_les_logs("--- --- DJC : ".. round(djc,5) .." --- ---",debugging)
        voir_les_logs("--- --- Variable DJC : ".. round(tonumber(uservariables[var_user_djc]),4) .." --- ---",debugging)
        somme_djc = tonumber(uservariables[var_user_djc]) + djc
        voir_les_logs("--- --- somme DJC : ".. round(somme_djc,4) .." --- ---",debugging)
        commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. var_user_djc] = tostring(somme_djc)}
        cpt_djc_index = otherdevices_svalues[cpt_djc]
        voir_les_logs("--- --- compteur DJC : ".. cpt_djc_index .." --- ---",debugging)
        voir_les_logs("--- --- somme DJU : ".. somme_dju .." --- ---",debugging)
    end -- fin si temp ext
    if tonumber(uservariables[var_user_dju]) > 1 and cpt_dju ~= nil then -- si variable dju supérieure à 1 on incrémente le compteur de 1 et on réduit la variable de 1
    voir_les_logs("--- --- mise a jour compteur DJU --- ---",debugging)
    reste_dju = tonumber(uservariables[var_user_dju]) - 1
        if timeDiff(cpt_dju,'d') < 119 then  -- on vérifie si le compteur à été rafraichi depuis moins de deux minutes si c'est le cas on soustrait 1 de la variable
            voir_les_logs("--- --- dernier rafraichissement compteur DJU : ".. timeDiff(cpt_dju,'d') .." secondes --- ---",debugging)
            commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. var_user_dju] = tostring(reste_dju)}
            voir_les_logs("--- --- reste DJU : ".. tonumber(uservariables[var_user_dju]) .." --- ---",debugging)
        else  -- si le compteur n'as pas été rafraichi depuis moins de 2 minutes on l'incremente de 1
            cpt_dju_index = tonumber(cpt_dju_index) + 1
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = GetDeviceIdxByName(cpt_dju) .. '|0|'..tostring(cpt_dju_index)}
    if tonumber(uservariables[var_user_djc]) > 1 and cpt_djc ~= nil then -- si variable djc supérieure à 1 on incrémente le compteur de 1 et on réduit la variable de 1
    voir_les_logs("--- --- mise a jour compteur DJC --- ---",debugging)
    reste_djc = tonumber(uservariables[var_user_djc]) - 1
        if timeDiff(cpt_djc,'d') < 119 then  -- on vérifie si le compteur à été rafraichi depuis moins de deux minutes si c'est le cas on soustrait 1 de la variable
            voir_les_logs("--- --- dernier rafraichissement compteur DJC : ".. timeDiff(cpt_djc,'d') .." secondes --- ---",debugging)
            commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. var_user_djc] = tostring(reste_djc)}
            voir_les_logs("--- --- reste DJC : ".. tonumber(uservariables[var_user_djc]) .." --- ---",debugging)
            cpt_djc_index = tonumber(cpt_djc_index) + 1
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = GetDeviceIdxByName(cpt_djc) .. '|0|'..tostring(cpt_djc_index)}
    voir_les_logs("--- --- le device : ".. temp_ext .." n\'existe pas --- ---",debugging)
end -- fin si otherdevices_svalues[temp_ext] ~= nil
-- fin calcul DJU et DJC
Re: Calcul de DJU
Publié : 13 janv. 2018, 11:49
par papoo
@ thuglife : j'attendais que l'on soit en saison pour ajouter les degrés jour réfrigération mais tu l'as réalisé avant, merci.
pour être complet il manque la création variable à ne pas éditer local reste_djc.
j'ai ajouté ton code à mon script en modifiant un peu, en voici les raisons :
j'ai renommé tes djc en djf la norme voulant que DJC soit les degrés jour de Chauffe et les DJF les degrés jour Froid. les deux composant les DJU. source wikipedia
du coup j'ai renommé les dju en djc
j'ai ajouté la possibilité de ne calculer que les DJC, pour ceux qui ne climatisent pas
reste à attendre un temps plus clément pour que l'on puisse enfin avoir un peu plus chaud
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 879#p46879
Re: Calcul de DJU
Publié : 13 janv. 2018, 18:26
par thuglife
OK, peut être prendre en compte ceux qui n'ont pas de Gaz mais que de l'elec.
Choix Gaz / Elec pour être complet
Re: Calcul de DJU
Publié : 13 janv. 2018, 20:00
par papoo
ceux qui ont du chauffage électrique compte déjà l’énergie (kwh) il n'y a pas de conversion à faire, peu d’intérêt d'ajouter un compteur supplémentaire si?
Re: Calcul de DJU
Publié : 13 janv. 2018, 20:37
par thuglife
oui c'est pas faux
