[Tuto] Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
oddali
Re: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Message par oddali »
il faut configurer en mode SWITCH et non en mode REPEAT. Voir plus haut.
["Tag_toto","c2:e9:91:9z:2a:0a",30,0,8,SWITCH_MODE]
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
cyberbob
Message par cyberbob »
Est-ce possible d'utiliser le bluetooth et les beacon sur un nas Synology ?
Je vois toutes les explications pour raspberry mais aucune pour le syno.
Cela vaut il la peine de s'y aventurer sur syno ou vaut-il mieux abandonner ?
Merci.
Merangle
Message par Merangle »
Bonsoir
J'utilise la détection de Beacon sur un PI2 sans problème.
Pour des problèmes de portée, j'ai installé un autre Raspberry PI 3
La commande cat /etc/os-release m'indique que je suis sous Stretch, version 9.
La détection de Beacon fonctionne bien.
La commande "sudo python /usr/local/bin/check_beacon_presence.py &" permet la détection des beacons.
Le problème vient de la mise en place du service.
En suivant le tuto du wiki "http://www.domoticz.com/wiki/Presence_d ... _Beacon%29", Method 2.
Le service ne démarre pas et est "failed" sous systemctl.
La commande systemctl status check_beacon_presence.service donne :
 check_beacon_presence.service - check_beacon_presence Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/check_beacon_presence.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-03-09 22:11:04 CET; 10min ago
  Process: 525 ExecStart=/usr/local/bin/check_beacon_presence.py (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 525 (code=exited, status=203/EXEC)
Mar 09 22:11:04 PiTest systemd[1]: Started check_beacon_presence Service.
Mar 09 22:11:04 PiTest systemd[1]: check_beacon_presence.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Mar 09 22:11:04 PiTest systemd[1]: check_beacon_presence.service: Unit entered failed state.
Mar 09 22:11:04 PiTest systemd[1]: check_beacon_presence.service: Failed with result 'exit-code'.
Quelqu'un aurait-il une piste pour débloquer la situation?
D'avance merci
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
schwinny
Message par schwinny »
cyberbob a écrit :Bonjour,
Merci.
virtualise du linux et installe comme ça ;)
c'est que j'ai fait chez moi sur QNAP
Lamusicadomi
Message par Lamusicadomi »
J'essaie d'installer un NUT sur mon RPI 3 et j'ai malgré les reboot, apt-get update, upgrade, reinstall... Toujours la même erreur, à savoir :
’[img]
[/img]
Quelqu'un peut-il m'aider ?
A bientôt !
Lamusicadomi
Je me réponds à moi-même... Je suis un B....
J'avais mis l'adresse URL avec un "S" à Http... Faut-y pas être C..
Désolé pour le message !
A bientôt !
frtoto
Message par frtoto »
j'ai un probleme pour la detection de presence, j'ai un pi 3 b+, raspian dessus avec l'interface graphique
pour que le script détecte bien mon nut en 'HOME' il faut que sous raspian j'active manuellement le mode 'discoverable' puis que je clique sur ADD DEVICE sur l'icone Bluetooth en haut, à droite, pas très pratique...
Merci de votre aide
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
vulbas
Message par vulbas »
salut à tous, j'ai reçu deux nut mini.
je me suis donc lancé dans l'installation et je bute à un moment.
j'en suis à l'installation du script.
sudo wget https://github.com/jmleglise/mylittle-domoticz/tree/master/Presence-detection-beacon
sudo mv /usr/local/bin/check_beacon_presence.py /etc/init.d/
sudo chmod 755 /etc/init.d/check_beacon_presence.py
le probleme c'est qu'en faisant
je me retrouve avec
mv: impossible d'évaluer 'check_beacon_presence': Aucun fichier ou dossier de ce type
du coup je suis bloqué....
si je fait
 sudo /etc/init.d/check_beacon_presence status
j'ai droit à
● check_beacon_presence.service - check_beacon_presence Service
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-11-29 22:17:11 CET; 11s ago
  Process: 4118 ExecStart=/usr/local/bin/check_beacon_presence.py (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 4118 (code=exited, status=203/EXEC)
nov. 29 22:17:11 raspberrypi systemd[1]: Started check_beacon_presence Service.
nov. 29 22:17:11 raspberrypi systemd[1]: check_beacon_presence.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
nov. 29 22:17:11 raspberrypi systemd[1]: check_beacon_presence.service: Unit entered failed state.
nov. 29 22:17:11 raspberrypi systemd[1]: check_beacon_presence.service: Failed with result 'exit-code'.
je n'ai pas non plus check_beacon_presence.py dans le dossier scripts python ....
serais ce le lien qui ne ramene plus les fichiers ?
quand je fait
sudo python test_beacon.py
je vois bien mon nut.
aarrgghhhhhh mais pourquoi j'y arrive jamais du 1er coup lol
vulbas
hello,
bon ben j'ai bien galeré mais j'ai fini par y arriver :D :D :D :D :D
vulbas
bon, j'y suis presque arrivé lol.
en fait les beacon se connecte et se connecte sans arret, du coup pour crrer des scenario ça va pas le faire.
est ce que ce serait lié au fait que j'utilise une clef usb bluetooth sur mon pi3 qui lui a aussi le bluetooth ?
edit :
bon j'ai finalement trouvé, ce n'etait pas loin, la page juste avant :D
https://github.com/jmleglise/mylittle-domoticz/issues/4
par contre j'ai un autre probleme. j'ai installé de quoi lire les info de mes miflora.
en suivant ce tuto https://www.domoticz.com/wiki/Mi_Flora_Bluetooth_LE
quand j'execute la commande
/usr/bin/python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/miflora/domoticz.py
mes beacon passe sur away et je dois redemarer DZ pour que ça refonctionne .... je seche completement la
