Amazon DASH bouton
rapinou
Re: Amazon DASH bouton
Message par rapinou »
Pour les doublés, regardez ici : https://github.com/hortinstein/node-dash-button
Adjusting the Timeout (if multiple presses are detected): By default the timeout between presses is 5 seconds. Depending on the network this may not be enough. Use the following syntax to specify a new timeout in miliseconds:
var dash_button = require('node-dash-button');
var dash = dash_button("8f:3f:20:33:54:44", null, 60000); //address from step above
dash.on("detected", function (){
  console.log("omg found - on eth6!");
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
Snorky
Message par Snorky »
Je teste merci
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
rapinou a écrit :Pour les doublés, regardez ici : https://github.com/hortinstein/node-dash-button
Super fonctionne tres bien chez moi, merci
pour simplifier il faut mettre 60000 a la place de all dans la variable de declaration du bouton
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Petites questions aux possesseurs du dashbutton, apres que celui ci ai refusé l'install via ma box je suis passé par le gsm de ma blonde en mode passerelle.
J'ai bien récupéré la MAC avant (un screen de ma freebox tout simplement) mais pas finalisé le node car je n'ai pas la bonne version et qu'en ce moment je galere avec les différents nodejs et npm.
Déjà, avez vous du quand même acheter pour de vrai un produit pour le remboursement ?
Quand vous dites "ne pas terminer la procedure, c'est dans quel but ?
Pensez vous que si je laisse le dash appairé avec le smartphone de ma blonde (via un pass wifi pourri que je ne remettrai jamais) je pourrais grance à la MAC quand meme l'utiliser sur ma freebox ? Ca serait la solution peutetre pour eviter le systeme du proxy.
Derniere question... pour avoir d'autres dash directement remisés vous avez fait quoi ?
Merci et désolé mais là après plantage de ma SD principale et des galères sur galères je n'en peux plus de chercher par moi meme pendant des heures (que j'ai déjà passées d'ailleurs)
Pas besoin d'acheter un produit, une simple activation et debut de config suffit.
La remise revient a chaque nouveau bouton activé.
J'en suis au 4eme, avec cette methode, grace a la freebox je bloque l'acces a internet pour le dash et il reste chez moi.
frenchyyii
Donc tu n'as pas déboursé un sous ? Pas mal..mais comment la remise peut etre effectuée si il n'y a pas d'achat du premier produit ?
Tu t'es arrété à quel moment lors de la première activation, car là je suis à "terminer la procédure" mais j'hesite à continuer.
Tu ne la termine pas justement, tu quittes.
A part l'ariel les autres n'ont aucun produit associé.
Les dash sont payé par la marque qui est dessus, nous sommes une minorité a les detournés.
Avoir la reduc sans aucun achat mais juste l'activation : c'est le bug qui nous profites.
frenchyyii
Hummm j'ai mis l'appli java sur une autre pi et ca fonctionne lorsque j'essaye d'enregistrer le dashbutton via ma freebox v6, mais truc bizarre c'est celle ci qui me bloque l'enregistrement alors que je ne trouve pas de regle nat ou autre qui bloque...
Ca me fout un peu dans la merde cette histoire.
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
Preuve que la combine fonctionne. J'en reçois 3/4 par semaine à peu prêt. En en ayant acheté qu' un seul au départ. Et comme le disait Coluche ... temps que je gagne je joue Image Image
Comment fait ta freebox pour bloquer l'enregistrement ? Le bouton n'as pas acces a internet ?
Si tu le vois dans ta freebox, tu n'as pas des regles de controle parentale qui n'autorise que les adresses mac decidé.
