Script alarme Somfy Protexiom 600
Seb13
Re: Script alarme Somfy Protexiom 600
Message par Seb13 »
Hello, voici la suite avec l'état des Piles pour chaque élément.
Il suffit de voir de même pour le reste... je terminerai plus tard... je suis mort de fatigue :(
A ajouter toujours dans la version 3 de mon code.
Je ne vous montre pas le résultat sinon vous allez voir tous mes éléments de mon alarme :lol: :lol: :lol:
Connexion_Somfy
# Recherche les elements
#curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_name'
# Recherche l etat de la pile pour chaque element
#curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_pile'
# TRAITEMENT POUR LES ELEMENTS
# On recup la liste des elements par la recherche elt_name
ListeElement="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_name')"
# On supprime les 21 premiers caracteres et les 2 derniers
ListeElement="$(echo "${ListeElement:21:-2}")"
# On remplace les " par rien on les supprime
ListeElement="$(echo "$ListeElement" | sed s/\"//g)"
# On remplace ", " par "," on supprime les espaces entre les virgules
ListeElement="$(echo "$ListeElement" | sed s/\,\ /\,/g)"
# On doit avoir la liste des elements sans , et avec des ' a la place des "
#echo "Liste des elements = "$ListeElement
# On declare la virgule comme element separateur
IFS=","
# On alimente la variable tableau avec les elements separes par une virgule
TabListeElement=($ListeElement)
# On affiche les elements du tableau
#for TabLecture in ${TabListeElement[*]}
#do
#echo $TabLecture;
#done
# TRAITEMENT POUR L ETAT DES PILES DES ELEMENTS
ListeEtatPile="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_pile')"
ListeEtatPile="$(echo "${ListeEtatPile:21:-2}")"
ListeEtatPile="$(echo "$ListeEtatPile" | sed s/\"//g)"
ListeEtatPile="$(echo "$ListeEtatPile" | sed s/\,\ /\,/g)"
# On remplace "itemhidden" par "Pas de Pile"
ListeEtatPile="$(echo "$ListeEtatPile" | sed s/itemhidden/Pas\ de\ Pile/g)"
# On remplace "itembattok" par "Etat Pile OK"
ListeEtatPile="$(echo "$ListeEtatPile" | sed s/itembattok/Etat\ Pile\ OK/g)"
# On remplace "itembattko" par "Etat Pile KO" JE N AI PAS FAIT LE TEST CAR PILE TJS OK
ListeEtatPile="$(echo "$ListeEtatPile" | sed s/itembattko/Etat\ Pile\ KO/g)"
#echo "Liste Etat Pile = "$ListeEtatPile
IFS=","
TabListeEtatPile=($ListeEtatPile)
#for TabLecture in ${TabListeEtatPile[*]}
#do
#echo $TabLecture;
#done
TailleTab=${#TabListeElement[@]}
for (( i=0; i<$TailleTab; i++ ))
do
        echo "Element : "${TabListeElement["$i"]} " Etat Pile : "${TabListeEtatPile["$i"]}
done
Deconnexion_Somfy
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
J'ai terminé le script V4, j'ai tous les états de tous les éléments.
Comme dans la première partie nous avons l'état des piles/boitier/Radio etc... pour le général, c'est à dire que si l'un des éléments tombe en nok (no ok) dans le script il y aura une alerte.
Donc, je ne garde que le détail des éléments DO (Detecteur Ouverture) de fenêtre et de porte à envoyer dans Domoticz.
J'ai ajouté les commandes pour balancer vers Domoticz, mais pas ici car vous savez faire maintenant ;)
Je ne peux pas mettre tout le code car j'ai les variables comme $EtatPorteEntree ou $EtatFenetreOlivier etc... trop d'info sur mon habitation :lol:
Si j'ai le temps, je ferai un remplacement des variables pour des bidons, genre $EtatFenetreChambre1 etc...
MAis normalement, avec tout ce que j'ai donné vous pouvez adapter avec vos alarmes ou scripts.
# Affiche le code de la page $UrluListeElement
	IFS=","
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# TRAITEMENT POUR LE CODE DES ELEMENTS
	# On recup la liste des codes des elements par la recherche elt_code
	ListeCode="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_code')"
	ListeCode="$(echo "${ListeCode:21:-2}")"
	ListeCode="$(echo "$ListeCode" | sed s/\"//g)"
	ListeCode="$(echo "$ListeCode" | sed s/\,\ /\,/g)"
	#echo "Liste des elements = "$ListeCode
	IFS=","
	TabListeCode=($ListeCode)
	#for TabLecture in ${TabListeCode[*]}
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# On recup la liste des etats des piles des elements par la recherche elt_pile
	# On remplace "itembattnok" par "Etat Pile KO" JE N AI PAS FAIT LE TEST CAR PILE TJS OK
	ListeEtatPile="$(echo "$ListeEtatPile" | sed s/itembattnok/Etat\ Pile\ KO/g)"
	IFS=","
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# TRAITEMENT POUR L ETAT DES ELEMENTS SI EN FONCTION OU EN PAUSE
	# On recup la liste des etats des elements par la recherche elt_pause
	ListeEtatElement="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var item_pause')"
	ListeEtatElement="$(echo "${ListeEtatElement:21:-2}")"
	ListeEtatElement="$(echo "$ListeEtatElement" | sed s/\"//g)"
	ListeEtatElement="$(echo "$ListeEtatElement" | sed s/\,\ /\,/g)"
	# On remplace "running" par "En Fonction"
	ListeEtatElement="$(echo "$ListeEtatElement" | sed s/running/En\ Fonction/g)"
	# On remplace "paused" par "En Pause   "
	ListeEtatElement="$(echo "$ListeEtatElement" | sed s/paused/En\ Pause\ \ \ /g)"
	#echo "Liste des elements = "$ListeEtatElement
	IFS=","
	TabListeEtatElement=($ListeEtatElement)
	#for TabLecture in ${TabListeEtatElement[*]}
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# TRAITEMENT POUR L ETAT DES DO DES ELEMENTS SI OUVERT OU FERME
	# On recup la liste des etats des DO par la recherche elt_porte
	ListeEtatDO="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_porte')"
	ListeEtatDO="$(echo "${ListeEtatDO:21:-2}")"
	ListeEtatDO="$(echo "$ListeEtatDO" | sed s/\"//g)"
	ListeEtatDO="$(echo "$ListeEtatDO" | sed s/\,\ /\,/g)"
	# On remplace "itemhidden" par "Pas de DO"
	ListeEtatDO="$(echo "$ListeEtatDO" | sed s/itemhidden/Pas\ de\ DO/g)"
	# On remplace "itemdoornok" par "Ouverte"
	ListeEtatDO="$(echo "$ListeEtatDO" | sed s/itemdoornok/Ouverte/g)"
	# On remplace "itemdoorok" par "Fermee"
	ListeEtatDO="$(echo "$ListeEtatDO" | sed s/itemdoorok/Fermée/g)"
	#echo "Liste des elements = "$ListeEtatDO
	IFS=","
	TabListeEtatDO=($ListeEtatDO)
	#for TabLecture in ${TabListeEtatDO[*]}
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# TRAITEMENT POUR L ETAT DE LA COMMuNICATION DES ELEMENTS SI OK OU KO
	# On recup la liste des etats de Radio par la recherche elt_onde
	ListeEtatRadio="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_onde')"
	ListeEtatRadio="$(echo "${ListeEtatRadio:21:-2}")"
	ListeEtatRadio="$(echo "$ListeEtatRadio" | sed s/\"//g)"
	ListeEtatRadio="$(echo "$ListeEtatRadio" | sed s/\,\ /\,/g)"
	# On remplace "itemhidden" par "Pas de Radio"
	ListeEtatRadio="$(echo "$ListeEtatRadio" | sed s/itemhidden/Pas\ de\ Radio/g)"
	# On remplace "itemcomok" par "Radio OK"
	ListeEtatRadio="$(echo "$ListeEtatRadio" | sed s/itemcomok/Radio\ OK\ \ \ \/g)"
	# On remplace "itemcomnok" par "Radio KO"
	ListeEtatRadio="$(echo "$ListeEtatRadio" | sed s/itemcomnok/Radio\ KO\ \ \ \/g)"
	#echo "Liste des elements = "$ListeEtatRadio
	IFS=","
	TabListeEtatRadio=($ListeEtatRadio)
	#for TabLecture in ${TabListeEtatRadio[*]}
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# TRAITEMENT POUR L ETAT DES BOITIERS DES ELEMENTS SI OK OU KO
	# On recup la liste des etats des boitiers par la recherche elt_as
	ListeEtatBoitier="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrluListeElement | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep 'var elt_as')"
	ListeEtatBoitier="$(echo "${ListeEtatBoitier:21:-2}")"
	ListeEtatBoitier="$(echo "$ListeEtatBoitier" | sed s/\"//g)"
	ListeEtatBoitier="$(echo "$ListeEtatBoitier" | sed s/\,\ /\,/g)"
	# On remplace "itemhidden" par "Pas de Boitier"
	ListeEtatBoitier="$(echo "$ListeEtatBoitier" | sed s/itemhidden/Pas\ de\ Boitier/g)"
	# On remplace "itemboxok" par "Boitier OK"
	ListeEtatBoitier="$(echo "$ListeEtatBoitier" | sed s/itemboxok/Boitier\ OK/g)"
	# On remplace "itemboxnok" par "Boitier KO"
	ListeEtatBoitier="$(echo "$ListeEtatBoitier" | sed s/itemboxnok/Boitier\ KO/g)"
	#echo "Liste des elements = "$ListeEtatBoitier
	IFS=","
	TabListeEtatBoitier=($ListeEtatBoitier)
	#for TabLecture in ${TabListeEtatBoitier[*]}
	#do
	#echo $TabLecture;
	#done
	# On affiche les elements du tableau et on recupere l'état des fenetres
	do
		echo -e "Nom Element : "${TabListeElement["$i"]} "\t Code Element : "${TabListeCode["$i"]} "\t Etat Element : "${TabListeEtatElement["$i"]} "\t Etat Pile : "${TabListeEtatPile["$i"]} "\t Etat DO : "${TabListeEtatDO["$i"]} "\t Etat Radio : "${TabListeEtatRadio["$i"]} "\t Etat Boitier : "${TabListeEtatBoitier["$i"]}
	done
A mettre dans ma V3 entre
# Exection si option -v activee
if [ "$VerifEtat" = "1" ]; then
	# Script de connexion au site Somfy version Mobile
	Connexion_Somfy
et
# Lecture de la page MuEtat pour recuperer les etats de l alarme
	if [ "$Debug" = "True" ]; then
		echo ""
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*fermée'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*ouverte'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*OK'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*</td>'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Communication.*</td>'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pas.*</td>'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Boîtier.*</td>'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'zonea.*</td>'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'zoneb.*</td>'
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'zonec.*</td>'
		echo ""
	fi
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
jcjames_13009 a écrit :
n1c0l45 a écrit :voila ce que j'ai trouvé pour la 5000
UrlMLogin=$SrvSomfyIp"fr/login.htm"
UrlMuEtat=$SrvSomfyIp"fr/u_listelmt.htm"
UrlMLogout=$SrvSomfyIp"logout.htm"
UrlMuPilotage=$SrvSomfyIp"fr/u_pilotage.htm"
Le POST data de connexion est le suivant
login=u&password=XXXX&key=XXXX&btn_login=Connexion
mise en marche de toutes les zones
 on se connecte à la page
http://IP_ALARME/fr/u_pilotage.htm
et on a ce "POST data"
hidden=hidden&btn_zone_on_ABC=Marche+A+B+C
Arret de toutes les zones
hidden=hidden&btn_zone_off_ABC=Arr%C3%AAt+A+B+C
Salut
pour completer ce qu'a trouvé n1c0l45
Mise en marche par Zone
hidden=hidden&hidden=hidden&btn_zone_on_A=Marche A
hidden=hidden&hidden=hidden&btn_zone_on_B=Marche B
hidden=hidden&hidden=hidden&btn_zone_on_C=Marche C
Rappel l'arrêt par zone n'est pas possible
Pour connaitre l'état du système il faut utiliser l'url suivant
http://IP_ALARME/status.xml
Les info sont revoyées au format xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<response>
<zone0>off</zone0>					-> Zone A
<zone1>off</zone1>					-> Zone B
<zone2>off</zone2>					-> Zone C
<defaut0>ok</defaut0>				-> Piles
<defaut1>ok</defaut1>				-> Radio
<defaut2>ok</defaut2>				-> Porte/Fenetre
<defaut3>ok</defaut3>				-> Alarme
<defaut4>ok</defaut4>				-> Boitier
<gsm>GSM connecté au réseau</gsm> 	-> GSM
<recgsm>4</recgsm>					-> Signal
<opegsm>"Orange</opegsm>			-> Operateur
<camera>disabled</camera>			-> Camera
</response>
Mais je n'ai pas encore trouvé comment les récupérer...
JC
Salut
Voici ce qu'il faut faire pour remonter les états système de la PROTEXIOM 5000
EtatZoneA="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<zone0>.*')"
EtatZoneA="$(echo "${EtatZoneA:7:-9}")"
EtatZoneB="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<zone1>.*')"
EtatZoneB="$(echo "${EtatZoneB:7:-9}")"
EtatZoneC="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<zone2>.*')"
EtatZoneC="$(echo "${EtatZoneC:7:-9}")"
EtatPiles="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<defaut0>.*')"
EtatPiles="$(echo "${EtatPiles:9:-11}")"
EtatRadio="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<defaut1>.*')"
EtatRadio="$(echo "${EtatRadio:9:-11}")"
EtatPorte="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<defaut2>.*')"
EtatPorte="$(echo "${EtatPorte:9:-11}")"
EtatAlarme="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<defaut3>.*')"
EtatAlarme="$(echo "${EtatAlarme:9:-11}")"
EtatBoitier="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<defaut4>.*')"
EtatBoitier="$(echo "${EtatBoitier:9:-11}")"
EtatGSM="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<gsm>.*')"
EtatGSM="$(echo "${EtatGSM:5:-7}")"
SignalGSM="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<recgsm>.*')"
SignalGSM="$(echo "${SignalGSM:8:-10}")"
OperateurGSM="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<opegsm>.*')"
OperateurGSM="$(echo "${OperateurGSM:9:-10}")"
EtatCamera="$(curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi '<camera>.*')"
EtatCamera="$(echo "${EtatCamera:8:-10}")"
Il y a en plus les info de la liaison GSM et l'état des caméras (Optionel)
Ce qui donne ça à l'affichage
 Etat du système
 Zone A                   = off
 Zone B                   = off
 Zone C                   = off
 Etat Piles               = ok
 Etat Communication Radio = ok
 Etat Porte/Fenêtre       = ok
 Etat Alarme              = ok
 Etat Boitier             = ok
 Etat GSM                 = GSM connecté au réseau
 Signal GSM               = 4
 Opérateur GSM            = Orange
 Etat caméra              = disabled
Je pense que je vais regrouper tout ça dans un post séparé pour la version PROTEXIOM 5000
JC
Dernière modification par jcjames_13009 le 23 nov. 2016, 21:52, modifié 1 fois.
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
Salut
<response>
</response>
JC
Salut
Il y a en plus les info de la liaison GSM et l'éta des caméras (Optionel)
 Etat du système
 Zone A                   = off
 Zone B                   = off
 Zone C                   = off
 Etat Piles               = ok
 Etat Alarme              = ok
 Etat Boitier             = ok
 Signal GSM               = 4
JC
Effectivement ca serait pas mal de faire cela dans un post separé pour pas polluer celui ci!
en tous cas super! j'ai hate d'essayer ton script pour la 5000 car perso j'ai pas eu le temps d'avancer dessus. Si tu as le temps de le poster ce soir, je le teste direct!
jcjames_13009
Et voilà
Le script pour la Protexiom 5000 est là
viewtopic.php?f=17&t=2831
JC
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Une petite information, en fait, mon script tourne toutes les 10mn via la Crontab, mais si je veux voir de suite l'état, il suffit de mettre le script dans les actions ON et OFF d'un élément, par exemple ouverture fenêtre et là, il va envoyer l'état de tous les éléments.
Petite modification, il ne faut pas le faire sur un élément qui est mis à jour pour le script sinon il va tourner en boucle :lol:
Il faut créer un interrupteur pour ça.
Voilà.
A+
Seb13
Message par Seb13 »
Une petite question, je cherche le moyen de faire sonner mon alarme Somfy, soit par un bip, comme celui que l'on a quand on active/desactive l'alarme ou vraiment l'alarme.
Le but est d'acheter des detecteurs d'ouverture de porte à 5€ en Asie :D et pas ceux à 70€ chez Somfy et faire un script d'alarme, cela va me permettre d'ajouter des detecteurs sans me ruiner.
J'ai cherché dans l'interface web... je ne trouve pas un bouton test ou d'activation de l'alarme.
Sinon, je peux faire un script qui active et désactive l'alarme à la suite histoire de faire du bruit dans la maison seulement dans le cas ou je suis là.
Merci de votre aide.
jcjames_13009
Salut
Si c'est uniquement dans le cas où l'alarme est sur off, la cde Arrêt ABC suffit pour générer un BIP sur la centrale et la sirène.
Il y a aussi la possibilité d'emettre un DingDong
Capture 6.JPG (16.69 Kio) Consulté 10218 fois
C'est dans les paramètre généraux de l'alarme mais je ne sais pas comment l'activer.
Ca fonctionne comme ça sur la 5000, je ne sais pas pour la 600
Si ça peut aider ;)
JC
Seb13
Message par Seb13 »
Merci je vais regarder...
En effet, je peux faire un arrêt des Zones ABC 1 ou 2 ou 3 fois... cela va faire du bruit :lol:
Mais je suis con !!!
J'active l'alarme
Je me connecte sur l'interface web via mon script
et je passe ouverture de porte à nok en valeur dans une commande Curl... comment j'y crois trop ;)
jcjames_13009
C'est ça le travail d'équipe :D
