Page 9 sur 32
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Publié : 29 déc. 2017, 12:32
par loc73
super,
merci beaucoup. après plusieurs essais et installation de package manquant ça marche !!!!!!
merci pour le travail effectué la récupération des infos se fait sans problème et l'affichage dans domoticz aussi.
juste pour info pour d'autres personnes j'ai du taper la commande
sudo pip3 install requests
au lieu de la commande
sudo pip install requests
c'est surement dû à une version de programmes différentes. enfin si cela peut servir à quelqu'un au lieu de trop chercher.
encore merci
Publié : 29 déc. 2017, 13:29
par epierre
oui bien vu !
j'ai mis à jour le readme avec:
sudo apt-get install python3 python3-numpy python3-dateutil python3-requests
Publié : 30 déc. 2017, 12:07
par StephBel
De retour sur le forum,
Merci epierre pour ce super travail.
J'ai installé le script et tout semble fonctionner. Les JSON sont bien là avec des valeurs cohérentes.
Par contre dans Domoticz, je n'ai que des valeurs à zéro.
Dans les paramètres de DOmoticz j'ai mis 1 dans "RFXMeter/Compteurs Diviseurs" (il y avait 1000) mais cela ne change rien.
Avez-vous une idée?
Publié : 03 janv. 2018, 14:52
par loc73
bonjour à tous les utilisateurs du script.
au changement d'année j'ai eu un souci d'affichage je ne sais pas si vous avez le même problème ou non.
j'ai du me plonger un peu dans le code pour comprendre d'où cela pouvait venir. à priori les infos venant de ENEDIS son correct. j'ai ouvert les différents fichiers et comparé cela me paraît correct.
je pense que le problème vient dans lorsqu'on vient faire l'interface avec domoticz. j'ai ouvert le fichier req.sql et j'ai l'impression que les dates ne sont pas formattées de la même façon. 2018-01-02 pour les lignes meter calendar et 2018-1-2 pour meter
est ce que vous pensez que le problème pourrait venir de cet endroit ?
si oui j'imagine qu'il faudra remonter dans le code à l'endroit ou on crée le fichier req.sql
Publié : 03 janv. 2018, 19:12
par loc73
Salut stephbel,
est ce que les infos du fichier log sont cohérentes (connexion et récupération des données???
il faut aussi que tu regardes dans le fichier domoticz.sh si celui ci pointe bien vers la base de donnée domoticz.
cat $BASE_DIR/req.sql | sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
j'espère que cela pourra t'aider un peu
Publié : 05 janv. 2018, 09:58
par StephBel
Bon les valeurs sont cohérentes mais le fichier req.sql est vide.
Je pense qu'il y a un problème avec mon installation de node.js (je tape "node -v" et rien ne se passe).
Je vais fouiller internet pour comprendre (je ne connais pas node.js)
Publié : 05 janv. 2018, 10:11
par StephBel
Je réponds à moi même : sur Raspbian node.js ne s'apelle pas "node" mais nodejs.
Après modification de domoticz_linky.sh j'ai les valeurs !
Encore merci pour les scripts !!!
Publié : 17 janv. 2018, 09:25
par singinglarvae
Je ne sais pas si il est mieux de créer un noueau sujet, mais au cas où, je poste à la suite des messages...
J'essaye d'installer le script sur mon installation, jusqu'à présent sans succès. J'ai suivi les directives d'installations (packages, etc.), mais j'ai les retours suivants :
pi@raspberrypi ~/domoticz/domoticz_linky $ ./domoticz_linky.sh
fs.js:502
  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
Error: ENOENT, no such file or directory 'export_years_values.json'
    at Error (native)
    at Object.fs.openSync (fs.js:502:18)
    at Object.fs.readFileSync (fs.js:354:15)
    at getCumulBefore (/home/pi/domoticz/domoticz_linky/domoticz_linky.js:83:26)
    at generateMonthDays (/home/pi/domoticz/domoticz_linky/domoticz_linky.js:98:12)
    at Object.<anonymous> (/home/pi/domoticz/domoticz_linky/domoticz_linky.js:113:1)
    at Module._compile (module.js:460:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
    at Module.load (module.js:355:32)
    at Function.Module._load (module.js:310:12)
Au niveau du fichier linky.log :
pi@raspberrypi ~/domoticz/domoticz_linky $ cat linky.log
2018-01-17 09:11:48,669 logging in as XX@YY...
2018-01-17 09:11:48,872 Starting new HTTPS connection (1): espace-client-connexion.enedis.fr
2018-01-17 09:11:49,875 logged in successfully!
2018-01-17 09:11:49,878 retreiving data...
2018-01-17 09:11:49,999 Starting new HTTPS connection (1): espace-client-particuliers.enedis.fr
2018-01-17 09:11:52,097 Starting new HTTPS connection (2): espace-client-particuliers.enedis.fr
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky_json.py", line 189, in <module>
    main()
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky_json.py", line 139, in main
    res_year = linky.get_data_per_year(token)
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky.py", line 88, in get_data_per_year
    return _get_data(session, 'urlCdcAn')
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky.py", line 123, in _get_data
    res = req.json()
TypeError: 'dict' object is not callable
J'ai essayé de lancer le fichier /domoticz_linky_month.sh, mais égaiement sans succès jusqu'à maintenant :
pi@raspberrypi ~/domoticz/domoticz_linky $ ./domoticz_linky_month.sh 1
fs.js:502
    at Error (native)
2018-01-17 09:13:17,056 logging in as XX@YY...
2018-01-17 09:13:17,183 Starting new HTTPS connection (1): espace-client-connexion.enedis.fr
2018-01-17 09:13:17,921 logged in successfully!
2018-01-17 09:13:17,924 retreiving data...
2018-01-17 09:13:17,927 arg 1
2018-01-17 09:13:17,931 16/12/2017
2018-01-17 09:13:17,934 16/11/2017
2018-01-17 09:13:18,008 Starting new HTTPS connection (1): espace-client-particuliers.enedis.fr
2018-01-17 09:13:20,182 Starting new HTTPS connection (2): espace-client-particuliers.enedis.fr
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky_month.py", line 174, in <module>
    main()
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky_month.py", line 146, in main
    dtostr(today))
  File "/home/pi/domoticz/domoticz_linky/linky.py", line 84, in get_data_per_month
    return _get_data(session, 'urlCdcMois', start_date, end_date)
    res = req.json()
Dans les 2 cas, aucune création de quelque fichier que ce soit, en dehors du log. J'ai regardé un peu dans le code, mais je ne vois pas où est le problème. J'ai l'impression qu'il n'y a tout simplement pas de retour de données de la part d'Enerdis ?
Merci d'avance pour tout début de piste !
Publié : 17 janv. 2018, 13:36
par Martial
Merci pour ce code, mais il y a, pour moi, de nombreux bugs.
- les unités ne sont pas respectées: on a des valeurs 10 fois trop petites. J'ai remplacé un coef 100 par 1000
- la date est mal formatée (mois sans le 0). Un ajout de la fonction pad() au bon endroit et c'est mieux.
- plus difficile: je n'ai pas trouvé comment corriger: toutes les dates sont en 2018. Donc tout l'historique est enregistré en 2018 au lieu de 2017.
Dès que j'aurais réussi à tout corriger, je remonterais les scripts correspondants.
Quelqu'un a une idée (ou a déjà fait la correction) pour le problème d'année ?
Publié : 17 janv. 2018, 20:28
par Marcus
Bonsoir à tous
@singinglarvae Il faut que tu te logue sur le site toi même et que tu actives l'enregistrement des données de consommation, j'ai perdu 2 heures avec cette bêtise ;)
Marcus
