[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
jacques68
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Message par jacques68 »
Bizarre ma page est exactement comme la tienne et pourtant elle est indiquée en litre.
Les valeurs sont correctes, sauf qu'il manque à chaque fois un zero!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pourtant j'ai absolument rien touché.
Si je regarde les logs mois par mois j'ai bien une valeur en m3
sirus
Message par sirus »
Bizarre effectivement.. il n'y airait pas eu une mise a jour automatique de domoticz ?
Moi je suis en Domoticz V2.2563 la dernière version stable qui est disponible ici http://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
pour savoir quand a été faite la dernière mise a jour il doit surement y avoir des fichier de log dans le répertoire domoticz.
sinon tu peux voir quand la dernière modification du répertoire main à eu lieu (par exemple) :
root@raspberrypi:/home/pi/domoticz# ls -l /home/pi/domoticz |grep main
drwxrwxrwx  2 pi   pi      4096 Aug 10 21:24 main
Raspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
jacques68
Moi je suis en V2.3183.
Bizzare aussi car le compteur viryuel lui est bien en m3!!...
jacques68
:D :D Probleme résolu ce jour après une mise a jour!!
J'ai les bonnes valeurs en litres qui s'affichent!!
sirus
Message par sirus »
Cool !!
Du coup tu es en quelle version maintenant?
jacques68
Maintenant en V2.3191
scoubi
Message par scoubi »
bonjour je viens de paramétrer le script,
je suis chez un opérateur différent de ceux cité mais j'ai changé les adresses dans le script
ca fonctionne , mon .dat est alimenté mais après il me met le message suivant
pouvez vous m'aider?
merci d'avance
fabd
Message par fabd »
Excellent, je pensais etre le seul a m'interesser à la recupération des données de mon fournisseur d'eau et la je vois que tout est intégré a domoticz :o
Bravo :mrgreen:
du monde windows, j'ai fais un script Powershell qui recupere le fichier CSV avec les valeurs. Faute de temps je n'étais pas allé plus loin.
Y a pas une ame charitable qui a transcrit ce script sous windows ? (j'ai plus de Rasberry...)
fabd
Message par fabd »
bon, je viens de rebrancher mon vieux RPI.
J'ai voulu telecharger les packages (install de la derniere image de domoticz en date)
Et j'ai des messages d'erreurs. Je sais que ce n'est pas l'endroit pour du debug de ce genre, mais vous savez comment contourner le probleme ?
MERCI
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  ksh
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 42 not upgraded.
Need to get 0 B/1,357 kB of archives.
After this operation, 2,710 kB of additional disk space will be used.
dpkg: error: parsing file '/var/lib/dpkg/available' near line 0:
 MSDOS EOF (^Z) in field name `
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
pi@raspberrypi ~ $ E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
-bash: syntax error near unexpected token `('
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install ksh
  ksh
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install sqlite3
Suggested packages:
  sqlite3-doc
  sqlite3
Need to get 117 kB of archives.
After this operation, 142 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main sqlite3 armhf 3.7.13-1+deb7u2 [117 kB]
Fetched 117 kB in 0s (172 kB/s)
pi@raspberrypi ~ $
sirus
Message par sirus »
Salut a tous,
@fabd il semble qu'un package de ton raspberry soit corrompu ou mal installé, cela ne semble pas être lié a l’instal de ksh. J'ai trouvé quelques élément de réponse sur ces liens :
http://askubuntu.com/questions/55099/dp ... ear-line-0
http://askubuntu.com/questions/126322/e ... dicator-di
http://askubuntu.com/questions/4834/how ... tatus-file
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=8827
Sinon pour du Windows je ne sais pas trop désolé mais il doit surement y avoir un équivalent...
Au pire tu peux faire ça en php (les fonction curl et sqlitle fonctionnent bien aussi), un petit serveur wamp sur windows devrai suffire...
Enfin je ferais comme ça si j'avait a le faire sur Windows, car c'est ce que je connais :)
@scoubi
quel est l’opérateur ?
pour l'instant le scrip a été testé et validé pour :
SDEI : lyonnaise-des-eaux.fr -> OK et intégré dans le script
SOGEST : sogest.info -> OK et intégré dans le script
SENART : eauxdesenart.com -> OK et intégré dans le script
si il y en a un 4em a tester je suis dispo pour t"aider !
ksh est bien installé ?
ce donne quoi si tu tapes la commande :
which ksh
A+
Dernière modification par sirus le 17 janv. 2016, 16:10, modifié 1 fois.
