Page 9 sur 18
Re: DZVents : DarkSky et probabilité de pluie
Publié : 25 avr. 2019, 13:13
par papoo
pour les logs
décommente la ligne
et commente la ligne
Publié : 25 avr. 2019, 15:59
par Loky31200
Pas faux, j'avais espérer avoir plus de détails en changeant le niveau des logs... my bad.
C'est fait! ca remonte toujours pas grand chose.
Je poste les logs dès que je rentre tt à l'heure, mais pas d'erreur flagrante malgré que mes % restent inertes
Publié : 25 avr. 2019, 16:15
par papoo
Lorsque tu lances en ligne de commande la requête correctement renseigné avec ton API ta latitude et ta longitude ça donne quoi ? Tu as des prévisions de pluie ?
Publié : 25 avr. 2019, 21:59
par Loky31200
re désolé j'ai eu un petit contre temps...
Dans les logs j'ai ca qui remonte :
2019-04-25 20:00:00.564 Status: dzVents: Info: Darksky Rain Probability v1.03 : ------ Start internal script: Meteo-proba pluie good:, trigger: every 30 minutes
2019-04-25 20:00:00.565 Status: dzVents: Error (2.4.18): Darksky Rain Probability v1.03 : An error occured when calling event handler Meteo-proba pluie good
2019-04-25 20:00:00.565 Status: dzVents: Error (2.4.18): Darksky Rain Probability v1.03 : ...pts/dzVents/generated_scripts/Meteo-proba pluie good.lua:69: attempt to index a nil value
2019-04-25 20:00:00.565 Status: dzVents: Info: Darksky Rain Probability v1.03 : ------ Finished Meteo-proba pluie good
2019-04-25 20:30:00.310 Status: dzVents: Info: Darksky Rain Probability v1.03 : ------ Start internal script: Meteo-proba pluie good:, trigger: every 30 minutes
2019-04-25 20:30:00.311 Status: dzVents: Error (2.4.18): Darksky Rain Probability v1.03 : An error occured when calling event handler Meteo-proba pluie good
2019-04-25 20:30:00.311 Status: dzVents: Error (2.4.18): Darksky Rain Probability v1.03 : ...pts/dzVents/generated_scripts/Meteo-proba pluie good.lua:69: attempt to index a nil value
2019-04-25 20:30:00.311 Status: dzVents: Info: Darksky Rain Probability v1.03 : ------ Finished Meteo-proba pluie good
La ligne 69 c'est : local DarkSkyAPIkey = domoticz.variables('api_forecast_io').value
Qui vient avant les autres local telles que mis dans le post avant.
Je tente d'inverser l'ordre (ca me paraitrait plus cohérent...)
Publié : 25 avr. 2019, 22:35
par papoo
je pense que ton api n'est pas valide ou incorrect ou que ta latitude ou longitude n'est pas correctement renseigné.
du coup la requête ne retourne rien.
teste l'api dans ton navigateur en remplaçant NumerodAPI latitude et longitude
https://api.darksky.net/forecast/Numero ... erts,flags
Publié : 26 avr. 2019, 01:07
par Loky31200
Test effectué avec succès dans le navigateur mais le script ne veut rien entendre...
On va voir si la nuit porte conseil
Publié : 26 avr. 2019, 08:54
par Loky31200
Bon bein j'ai honte et mérite un bon petit "RTFM":
J'avais décommenté ces deux lignes :
--local DarkSkyAPIkey = "1a2bf34bf56c78901f2345f6d7890f12" --fake API number
--local geolocalisation = "45.87,1.30" -- latitude,longitude
tout en gardant ces deux lignes là:
local geolocalisation = domoticz.variables('Latitude').value..","..domoticz.variables('Longitude').value
Contrairement a ce qui est dit en début de script...
Toutes mes excuses!
Ca y est j'ai mes forecast
PS: en effet la nuit porte conseil
Publié : 26 avr. 2019, 11:05
par papoo
Heureux que cela fonctionne pour toi
Publié : 10 juin 2019, 08:17
par gawel3164
Ne pouvant plus utiliser WU, j'ai basculé sur darksky en utilisant ce script. Tout a marché impeccablement pendant un mois, mais j'ai désormais un problème. La station météo Darksky continue à me donner les valeurs de température, pression et pluviométrie, mais depuis une semaine mes probabilités de pluie ne se mettent plus à jour. Dans les logs, le script se lance bien, sans message d'erreur. Auriez-vous une idée du problème?
Publié : 10 juin 2019, 12:14
par cyberbob
Pour ma part, je viens d'aller voir et les mise a jour des proba pluies fonctionne toujours sur darksky.
Je suis en version domoticz 4.9700
Tu es certain de ne pas avoir modifier quelques chose dans domoticz depuis que cela ne fonctionne plus ?
As-tu fait un arrêt/redémarrage complet de domoticz ?
