Page 83 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 08 janv. 2018, 21:53
par Hugo 63
Bonjour manuloup . Merci de ta réponse rapide et très efficace. Effectivement je n'avais pas remplis les ips dans domoticz. Grace à toi tout fonctionne ! J'ai presque versé ma larmichette. J'ai passer un temps considérable avant de me résoudre à exposer mon problème ici. MERCI !!
Il a fallut quelques minutes pour que tout remonte mais après ça, tous mes 'DEVICES' sont bien présent dans impérihome.
Ne me reste plus qu'a peaufiner les interfaces et mon projet sera fonctionnel.
Le plus dur maintenant est de faire passer tout ça à madame...
Merci et @ bientôt
Publié : 09 janv. 2018, 21:18
par Dim33
Mon post viewtopic.php?f=12&t=5513 n'ayant pas suscité beaucoup d’intérêt, je le repost ici ..... sait-on jamais !
Mon baromètre est un Wemos D1 mini avec un BMP280. Pas de pb sous Domoticz, tout fonctionne parfaitement. Par contre, sous Imperihome, la valeur est bien affichée mais je ne peux pas visualiser le graphique des données. J'obtiens le message d'erreur : Aucune donnée pour la période sélectionnée.
Une idée ?
Merci d'avance.
Publié : 08 févr. 2018, 21:02
par christophe2836
Bonsoir à tous,
Juste pour une petite information :
Je viens d’installer MDH sur mon synology = tout est ok
J’ai installé ImperiHome sur mon iPhone = tout est ok
Du coup , après quelques tests, j’ai Acheter la version complète 6,99€ et apparemment pas d’abonnement pour l’instant pour la version Apple.
Publié : 05 mars 2018, 11:06
par GDS
bonjour,
J'ai installe Mydomoathome sur mon Raspberry pour le connecter a domoticz qui tourne sur un Syno (192.168.1.69). J'ai bien modifié l'ip local avec celle du Syno.
Je connect Chrome sur l'adresse de mon Rasp + port 3002, la page web s'affiche par contre quand je clique http://ip_raspberry:3002/devices, j'ai une erreur : Cette page ne fonctionne pas
192.168.1.101 n'a envoyé aucune donnée.
ERR_EMPTY_RESPONSE
voici le log
{"level":"info","message":"Domoticz server: http://192.168.1.69:8084/json.htm","tim ... 06:03.439Z"}
{"level":"info","message":"Node version: 4.2.2","timestamp":"2018-03-05T10:06:03.461Z"}
{"level":"info","message":"MDAH version: MyDomoAtHome 0.2.36","timestamp":"2018-03-05T10:06:03.463Z"}
{"level":"info","message":"OS version: Linux linux 4.9.35-v7+","timestamp":"2018-03-05T10:06:03.465Z"}
{"level":"info","message":"Hostname: raspberrypi 192.168.1.101 in /var/www /","timestamp":"2018-03-05T10:06:03.471Z"}
{"level":"info","message":"Refreshing version cache: v0.2.36","timestamp":"2018-03-05T10:06:04.645Z"}
Publié : 05 mars 2018, 17:22
par christophe2836
GDS a écrit :bonjour,
ERR_EMPTY_RESPONSE
voici le log
Pourquoi l’avoir installé sur Raspberry alors que Domoticz est sur synology ?
Publié : 15 mars 2018, 23:08
par Dim33
Si je rentre un login/MDP sous Domoticz ainsi que sous Imperihome (le même bien sur). Imperihome ne trouve pas mes appareils.
Dés que j’enlève ce login/MDP des deux cotés, tout refonctionne.
Une idée ? :oops:
Publié : 16 mars 2018, 09:18
par vulbas
Tu arrives bien à accéder à domoticz de l'extérieur sur le port 443 ?
Quand tu ne rentre que l'adresse local ça fonctionne avec le mot de passe ?
Publié : 17 mars 2018, 11:09
par Dim33
Oui, j’accède à Domoticz en local et en extérieur avec ou sans mot de passe.
Pour ImperiHome, local ou extérieur, sans mot de passe tout est OK.
Avec mot de passe, Imperihome ne trouve pas mes appareils.
Publié : 17 mars 2018, 11:23
par Dim33
manuloup a écrit :Bonjour,
Tu tiens le bon bout :)
D'après ce que je lis, c'est ta gateway MDAH qui n'arrive pas à se connecter à Domoticz. Il faut donc l'autoriser sans mot de passe en ajoutant tes ips locales (127.0.0.1, 192.168.1.* ... ) dans les paramètres de domoticz. Je te joins un screenshot.
Bonne chance :)
Merci à Manuloup, voir page 82.
Publié : 28 mars 2018, 06:09
par vulbas
Hello.
J'ai installé sur mon pi en suivant le wiki en anglais.
Par contre des que je fais un sudo apt-get upgrade update je dois réinstaller mydomo. Je crois que c'est le nodejs qui se barre.
Vous avez une idée pour résoudre ce problème ?
