Repasse tout en revue...
Tu es bien en Arduino as ISP ? éventuellement reflashe le aussi. En 5 ans, il t'a peut-être servi à autre chose.
pierrotori
Message par pierrotori »
Sur ta sonde tu avais mis quoi comme pile et quelle autonomie as tu ?
sphinxou
Re: [Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Message par sphinxou »
bonjour
j'ai fabriquer des capteurs x4 il y a 3ans jusqu'à maintenant nikel mais depuis quelque jour j'ai des piques de températures
Sans titre.jpg (75.72 Kio) Consulté 3804 fois
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
ça ressemble à un condensateur fatigué.
sphinxou
Les 4 sondés font la même choses.
Un changement sur ton rfxcom ?
ça le fait sur toutes tes sondes au même moment ?
Présence de fantômes dans ta maison :mrgreen: ?
ganq
Message par ganq »
je pense plutôt aux piles qui commencent à fatiguer
sphinxou
Je nest plus de rfxcom mais un rflink jai 2 sondes th132n qui eu fonctionne très bien. Sa le fait sur les 4 sondes mais pas au même moment par contre les 4 sonde on était fabriquer quasiment le même jour.
Pour les piles j'utilise des 18650 que je vien de recharger
Je vais essayer de changer un condo sur une seul sonde pour voir.
Doc
Message par Doc »
Novice en programmation de l'ATtiny85, j'ai des difficultés à programmer cette puce.
1) La programmation de l'Arduino comme interface de programmation avec le sketch fournis
en exemple nommé ArduinoISP se passe sans problème.
2) Je réalise le cablage préconisé pour programmer l'ATtiny85.
Je sélectionne dans les préférences "https://raw.githubusercontent.com/damel ... index.json"
Je recherche ensuite dans le gestionnaire de carte "attiny" et je l'installe.
Je sélectionne ensuite ATtiny/25/45/85,le bon port com chez moi "com4",clock
8Mh, programmateur "ArduineISP".
J'ouvre le fichier "attiny85_TempHumPir_433.ino". Je choisis l'ID de ma sonde,
la fréquence de relève et le type de sonde.
- La touche "vérifier "me donne "compilation terminée"
- "televerser" me donne " A programmer is required to upload "
- téléverser en utilisant un programmateur me donne
vrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\pierr\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : arduinoisp
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
avrdude done. Thank you.
Failed programming: uploading error: exit status 1
Voilà le résultat de mes prouesses ???? après moultes vérifications du montage ....
Merci de me donner de vos lumières ........
Pierre
Bienvenue sur le Forum Doc.
Ce bon vieux vil1driver avait vraiment bien bossé.
J'ai encore 5 de ses sondes qui se portent très bien.
De mémoire, il faut choisir ARDUINO as ISP comme programmateur.
