Doc
Re: [Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Message par Doc »
Merci Neutrino pour ta réponse.
J'ai rectifié le programmateur en ARDUINO as ISP ; Voici le résultat:
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\pierr\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny85
         Chip Erase delay              : 400000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    12     4    0 no        512    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      8192   64    128 30000 30000 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Failed programming: uploading error: exit status 1
Dernière modification par Keros le 11 mai 2023, 12:25, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises code
Jeff
Message par Jeff »
J'avais copié le tuto complet à l'époque sur un word : 7mo trop lourd pour être ici ?, voici l'image demandée qui confirme ce que tu as dit Neutrino
Je le colle quand même :o
Tuto_RF_433_Vil1driver.zip
(6.87 Mio) Téléchargé 295 fois
Doc
Message par Doc »
J'ai bien utilisé Arduino as ISP mais sans résultat.
Y a t il d'autres possibilités d'erreur de manip ?
Merci pour les réponses
Pierre
Doc
Message par Doc »
Personne n'a de piste à me proposer ?
Est ce que mon lot de 5 ATtiny85 pourrait étre défectueux ?
Eh, doucement, nous sommes tous des personnes comme toi qui discutons sur notre temps libre, on n'est pas un SAV.
Il y a beaucoup de membres qui travaillent durant la journée ;)
Doc
Message par Doc »
Désolé pour mon impatience........qui n'a d'égal que ma soif de connaissance.
Merci pour vos conseils
Pierre
Jieffe
Message par Jieffe »
Le code "Device signature = 0x000000 (retrying)" signifie que le programmeur ne voit pas ton Attiny.
Tu as pensé à ajouter un condensateur 10uF entre GND et RESET ? Tous les tutoriaux de programmation de l'ATTINY n'en parlent pas toujours.
Question bête, mais ... l'Attiny est dans le bon sens ? Si tu t'es trompé de sens, cela se remarque vite, le processeur devrait devenir brûlant, vu que VCC et GND sont inversés :)
Doc
Message par Doc »
Merci Jieffe pour ta réponse
Le condensateur de 10µF est en place avec le + du coté du reset et l'Attiny est dans le bon sens ( pas d'échauffement ).
J'en viens à me demander si mes Attiny ( lot de 5 ) ne sont pas défectueux........ Dans une discussion quelqu'un avait évoqué ce problème ?
Jieffe
C'est possible qu'ils soient défecteux (ou contrefaits, vu les pénuries récentes).
Sur le "shield" que j'ai bricolé pour mon Arduino ISP, j'ai également ajouté un oscillateur 16Mhz et ses deux condensateurs 22pF (les mêmes qui équipent les Arduino) sur PB3 et PB4 https://artofcircuits.com/product/16mhz ... capacitors.
Je pense me souvenir (c'était déjà il y a quelques années) que j'avais dû les ajouter parce que les ""fusibles" (fuses) de l'Attiny que j'essayais de programmer étaient configurés pour un oscillateur externe.
Depuis, je n'ai plus jamais eu de problèmes pour flasher un Attiny.
pronoob
Message par pronoob »
ce n'est pas un arduino mega que tu utilises par hasard ?
mets une photo.
