Page 86 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 26 mai 2018, 13:09
par vulbas
Merci pour ton retour scoop. Je transmet sur domoticz
Si on est plusieurs ils vont bien finir par ce rendre compte que c'est un problème de beta.
Publié : 26 mai 2018, 13:33
par vulbas
Ça va pas tarder à avancer je pense.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 93#p181593
On commence à être plusieurs.
Publié : 26 mai 2018, 15:18
par Scorp99fr
En effet, ça commence à fouiller. Et merci à toi pour tes tests et la super video
Pour info, j'ai aussi vérifié la piste indiquée sur le forum de domoticz (celle sur le paramétrage des réseaux dans domoticz), pour ma part j'ai bien vérifié que les 2 réseaux complets sont définis au cas où : 127.0.0.*;192.168.0.*
Ca fonctionnait avant la maj beta, mais plus depuis la 3.9474
Histoire d'être complet, j'ai aussi vérifié le fichier de conf de MDAH : /etc/mydomoathome/config.json qui n'a pas changé et semble ok :
"app_name": "MyDomoAtHome",
"auth": null,
"domoticz": {
"ssl": false,
"host": "127.0.0.1",
"port": "8080",
"path": "/",
"auth": null
"port": 3002,
"passcode": ""
Je vais essayer de voir sur les sources de MDAH et de domoticz si je vois quelque chose. Pour le moment, j'ai peut-être une piste, car l'une des mises à jour des betas récentes de domoticz est le stockage des plans en base (au lieu de fichiers). Et il se trouve que j'ai aussi un problème sur la vue "Plans" dans domoticz. Le rapport avec MDAH (peut-être), c'est que j'ai vu sur l'un des readme de la version 0.2.36 de MDAH, "Devices following planID", et nous avons un problème d'accès aux devices, donc je me dis qu'il y a peut-être un lien. Mais n'étant pas spécialiste du code de l'un ou l'autre, je fais peut-être fausse route.
Publié : 26 mai 2018, 16:10
par vulbas
j'avais aussi verifier le fichier de conf de MDAH, mes competence sont ultra limité, je me contente de faire des copier/coller sans meme comprendre, ou tres peu.
comme toi j'etais passé par la case reinstall de mdah mais j'etais deja à jour. j'ai eu l'idée de tester avec la version stable pour me rassurer et pouvoir dire ce n'est pas un probleme avec ma config
Publié : 26 mai 2018, 16:22
par Scorp99fr
Ok. J'ai donc supprimé et recréé mes plans avec la 3.1501, puis remis mes devices principaux dedans. Les plans remarchent bien, mais pas mieux pour MDAH. Attendons de voir si les experts ont une idée. Je continue à chercher tout de même. Pour info en attendant, histoire de pouvoir tout de même utiliser domoticz avec ma tablette android, j'ai installé l'appli "domoticz lite" sur la tablette, pas mal mais pas aussi sympa que Imperihome.
Publié : 26 mai 2018, 17:05
par vulbas
oui j'ai aussi testé l'appli domoticz, c'est clairement loin de imperihome, effectivement ça depanne
Publié : 27 mai 2018, 10:33
par vulbas
v3.9514
meme probleme, y'a pas moyen de contacté celui qui fait ces mises à jour ?
Publié : 27 mai 2018, 12:30
par Scorp99fr
Ben je pense que les personnes qui font les dev lisent les forums (au moins l'officiel du site de domoticz). Faut leur laisser le temps de s'intéresser à cette question je suppose.
Publié : 27 mai 2018, 18:01
par Scorp99fr
J'ai vu une version 3.9517, tu as essayé ?
Publié : 27 mai 2018, 18:14
par vulbas
oui oui, tjs pareil
j'ai ouvert un ticket sur github. je suis surpris qu'il n'y ai pas plus de personne qui se plaignent de ce probleme
https://github.com/domoticz/domoticz/issues
