Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour.
Je fait tourner Domoticz 2022.2 14782 sur une machine virtuelle de la Freebox Delta et je possède une cle usb Zigbee cc2531.
1) Peut on installer ce plugin deconz sur cette machine virtuelle Debian 11 (Bullseye)?
2) Peut on utiliser cette clé zigbee ?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Thorgal
Message par Thorgal »
Alors oui, pas de soucis pour installer deconz https://phoscon.de/en/conbee2/install en VM, docker ou direct.
Pas de soucis pour le plugin non plus.
Par contre deconz ne marchera que avec une conbee 1/2 ou un raspbee 1/2, les autres plugins supporterons ta clé, je ne sais pas ce que tu recherches mais je te conseille de tester en premier le plugin de pipiche, meme si personnellement je ne peux pas garantir le résultat sur freebox delta.
ziaziung
Bonsoir.
Merci pour votre aide.
je tente d'installer deconz sur ma VM sur freebox delta qui fait tourner une Debian 11 (Bullseye). J'ai donc choisi
deconz_2.19.03-debian-buster-stable_arm64.deb.
Est ce une bonne idée (je ne vois pas quelle autre version installer) ?
Lors de la decompression j'obtiens :
g@domo:~$ sudo dpkg -i deconz_2.19.03-debian-buster-stable_arm64.deb
Selecting previously unselected package deconz.
(Reading database ... 66533 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack deconz_2.19.03-debian-buster-stable_arm64.deb ...
Unpacking deconz (2.19.03-debian-buster-stable) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of deconz:
 deconz depends on libqt5core5a; however:
  Package libqt5core5a is not installed.
 deconz depends on libqt5network5; however:
  Package libqt5network5 is not installed.
 deconz depends on libqt5widgets5; however:
  Package libqt5widgets5 is not installed.
 deconz depends on libqt5gui5; however:
  Package libqt5gui5 is not installed.
 deconz depends on libqt5serialport5; however:
  Package libqt5serialport5 is not installed.
 deconz depends on libqt5websockets5; however:
  Package libqt5websockets5 is not installed.
 deconz depends on libqt5sql5; however:
  Package libqt5sql5 is not installed.
 deconz depends on libqt5qml5; however:
  Package libqt5qml5 is not installed.
 deconz depends on sqlite3; however:
  Package sqlite3 is not installed.
dpkg: error processing package deconz (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for mailcap (3.69) ...
Errors were encountered while processing:
 deconz
Comment installer ces librairies ? ou les trouver ?
TroisSix
Message par TroisSix »
Essaye d'installer qt5-default?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
ziaziung
En fait, visiblement, ce n'est pas si facile d'installer qt5-default sur la Debian 11 Bullseye.
J'ai fait des recherches et ca m'a l'air bien compliqué.
Quelqu'un a t il installé le plugin sur une Debian Buster ?
TroisSix
Tu as essayé sudo apt install qtbase5-default ?
et sudo apt install qtbase5-dev ? ou dans le genre?
ziaziung
Merci c'est passé avec
J'ai pu installer deconz, ou du moins je crois :
gerard@domo:~$ sudo dpkg -i deconz_2.19.03-debian-buster-stable_arm64.deb
(Reading database ... 78051 files and directories currently installed.)
Unpacking deconz (2.19.03-debian-buster-stable) over (2.19.03-debian-buster-stable) ...
Setting up deconz (2.19.03-debian-buster-stable) ...
gerard@domo:~$ sudo apt update
Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [172 kB]
Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [205 kB]
Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [135 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Sources.diff/Index [63.3 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en.diff/Index [63.3 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Sources T-2022-12-07-0804.42-F-2022-12-06-2009.54.pdiff [2811 B]
Get:14 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages T-2022-12-07-0804.42-F-2022-12-06-2009.54.pdiff [20.1 kB]
Get:15 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en T-2022-12-07-0804.42-F-2022-12-06-2009.54.pdiff [479 B]
Fetched 867 kB in 2s (554 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
gerard@domo:~$ sudo apt install -f
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
gerard@domo:~$ sudo systemctl disable deconz-gui
gerard@domo:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
gerard@domo:~$ sudo systemctl enable deconz
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
mais lorsque je tente
http://192.168.2.123/pwa/login.html
cela ne donne rien
et le scan
http://phoscon.de/pwa/login.html?1670421690282
non plus.
Et lorsque je lance deCONZ par
gerard@domo:~$ deCONZ
qt.qpa.xcb: could not connect to display
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.
Aborted
deCONZ à l'air installé mais le plugin xcb de Qt ne se lance pas!
Comment puis je avancer ?
Thorgal
J'ai deja eu un probleme similaire https://forum.phoscon.de/t/phoscon-app- ... ee-ii/2710
Par contre tu ne pourras pas lancer deconz juste avec "deCONZ", il te faut le lancer en mode headless
/usr/bin/deCONZ -platforminimal .......
Mais vu que tu as activé le service
Il devrait partir au prochain lancement ou avec
 sudo systemctl start deconz
La j'avoue, c'est un test, jamais fait cette commande de mon coté ^^
Tu as cet url pour savoir si deconz tourne (a condition d'avoir l'autodiscovery autorisé)
https://phoscon.de/discover
sinon
sudo systemctl status deconz
Pour Ubuntu and Debian 64-bit ils donnent cet url http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/ et je vois pas ton fichier. Mais les meilleures versions en ce moment c'est les post 2.19
ziaziung
Merci de ton aide.
la commande
donne
gerard@domo:~$ /usr/bin/deCONZ -platforminimal .......
Aborted
gerard@domo:~$
J'ai vérifié que deconz tourne et ca a l'air d'etre le cas :
gerard@domo:~$ sudo systemctl status deconz
● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2022-12-07 17:43:38 CET; 4min 49s ago
   Main PID: 35763 (deCONZ)
      Tasks: 4 (limit: 4482)
     Memory: 31.3M
        CPU: 5.190s
     CGroup: /system.slice/deconz.service
             └─35763 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Dec 07 17:43:38 domo systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Dec 07 17:43:38 domo deCONZ[35763]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-gerard'
Dec 07 17:43:38 domo deCONZ[35763]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Dec 07 17:43:40 domo deCONZ[35763]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Si je comprends bien , le service tourne sur le port 80. Mais je ne sais comment atteindre l'interface web.
Thorgal
Il y a un moyen externe si ton réseau ne bloque pas tout
Ça permet de tester, mais il vaut mieux passer par l'ip locale.
Par contre je comprend pas, effectivement deconz a l'air de tourner, mais avec la meme commande
donc pourquoi ça ne marche pas si tu fais la commande toi même ? Faut dire aussi que tu ne peux lancer qu'une instance de deconz, le probleme vient peut être de la.
Sinon une autre url utile qui te donne les ip et port a utiliser
