[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
le lien du tuto sur lequel tu as cliqué pour télécharger ton monitor-master.zip est toujours à jour..
donc tu clic de nouveau dessus..
la procédure, comme expliquée dans le tuto, tu sauvegardes tout ton dossier monitor et tu reprends de zero..
jackyhi
Re: Custom page
Message par jackyhi »
J'ai effacé complètement le répertore monitor sur le pi et j'ai réinstallé le package monitor comme tu l'indiques dans le tuto et voici ce que j'obtiens en page météo:
Il semble y avoir un petit problème de décalage avec la cellule meteo11!
L'image de fond est maintenant bien présente! Comment fais-t-on pour la modifier.
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
Re: Custom page
Pour le décalage c'est certainement une histoire de cache..
Pour changer le fond.. Même chose que pour les flèches bleues..
thier
Re: Custom page
Message par thier »
@vill1driver
pour mes sondes de temp+hum c'est ok si je ne fais afficher que Temp ou Humidity. Dans un des cas, pour des raisons de mise en page, je fais afficher Data et c'est la ou je n'ai que C et pas %. Tant pis ça restera comme ça.
Pour les compteurs électrique l'unité est ok pour CounterToday mais pas pour Data qui est la consommation cumulée. j'ai essayé en passant par un compteur électrique de type instant mais là domoticz laisse l'unité en W donc les chiffres sont à rallonge.
Re: Custom page
Ah oui le % est retiré par le script..
Ce n'est pas Counter pour le cumul en principe ?
Si Counter n'existe pas n'hésites pas à le réclamer sur le forum officiel..
thier
Re: Custom page
Message par thier »
dans mes compteurs le cumul c'est Data, la puissance instantanée c'est Usage et la consommation du jour c'est CounterToday.
Re: Custom page
Le compteurs virtuels sont mal foutu mais tu peux demander amélioration
jackyhi
Re: Custom page
Salut Vil
Encore moi !! cette fois j'ai un bug sur l'affichage de l'icone de l'alerte vigilance météo en haut à drote sur ma page:
Impossible d'afficher l'icone de couleur fonction du niveau d'alerte!
Le Widget alerte que j'ai utilisé donne ceci:
"ActTime" : 1465506623,
"ServerTime" : "2016-06-09 23:10:23",
"Sunrise" : "05:32",
"Sunset" : "21:39",
"result" : [
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "\"RAS\"",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 3,
"HardwareName" : "Virtual",
"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
"HardwareTypeVal" : 15,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "82125",
"LastUpdate" : "2016-06-09 22:58:00",
"Level" : 1,
"Name" : "AlerteVigilanceMeteo",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : false,
"SignalLevel" : "-",
"SubType" : "Alert",
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"TypeImg" : "Alert",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "126"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
j'ai essayé de modifier la value dans frontpage_settings.js rien n'y fait ( Level Data, Status)
				['126','Level',               'meteo4',                          'Vigilance Météo','Alert','','',''], // colonne 5 Vigilance Météo
Le fichier frontpage.js lignes 894 à 897:
														else if (item.SubType === 'Alert') {
															var icon_On = ['Alert48_',vdata,'.png'].join('');
															vdata = txt_on;
Sur ce coup là je suis démuni et malgré toute mes recherches je ne sais pas résoudre!
Re: Custom page
Joli travail de recherche
Et ceci ?
 ['126','Level','meteo4','Vigilance Météo','Alert','2','',''], // colonne 5 Vigilance Météo
jackyhi
Re: Custom page
Aucun changement avec
['126','Level', 'meteo4','Vigilance Météo','Alert','2','','']
Toujours pas d'icone!
Verrouillé
