Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
ziaziung
Message par ziaziung »
Merci de votre aide.
J'ai fait des essais :
mais je n'avance pas.
Ces copies d'écran aident elles ?
donc pourquoi ça ne marche pas si tu fais la commande toi même ? Faut dire aussi que tu ne peux lancer qu'une instance de deconz, le probleme vient peut être de la.
D'accord, mais que faire ?
Dernière modification par ziaziung le 11 déc. 2022, 14:01, modifié 1 fois.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Modération
ziaziung , en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Thorgal
Message par Thorgal »
Cette url aurait du te donner l'ip et le port a utiliser, c'est le contenu qui est utile, pas les headers.
Mais avec un header de longeur 2, ca ne peut etre que le champs vide "[]"
Soit ton pare feu bloque cette fonctionnalitée, soit y a rien qui marche du tout.
Reverifis si tu n'as bien qu'un seul deconz qui tourne
sudo systemctl status deconz
sudo systemctl status deconz-gui
Y en a un qui devrait etre "disabled"
La commande "groups" te donne quoi (c'est dialout qui doit etre la)
pi@raspberrypi:~ $ groups
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi
Coté reseau
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep "deCONZ"
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      29789/deCONZ
tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      29789/deCONZ
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           29789/deCONZ
Sinon de re-installer QT ? vu que c'est ça qui a l'air de bloquer , sur le forum, l'utilisateur et repartir de zero puis ca a marché magiquement
gerard@domo:~$ /usr/bin/deCONZ -platforminimal .......
qt.qpa.xcb: could not connect to display
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Sinon ici tu n'avais pas tapé les "....."? C'etait un exemple la commande est bien
/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Mais uniquement si tu as ferme/stope le service avant.
ziaziung
Merci beaucoup pour votre aide.
gerard@domo:~$ sudo systemctl status deconz
● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
gerard@domo:~$ sudo systemctl status deconz-gui
● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Wed 2022-12-14 15:34:43 CET; 8s ago
   Main PID: 115210 (code=killed, signal=ABRT)
      Tasks: 0 (limit: 4468)
     Memory: 0B
        CPU: 0
     CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
Dec 14 15:34:43 domo systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Serv>
gerard@domo:~$ groups
gerard adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
ne donne rien.
gerard@domo:~$ /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
This plugin does not support propagateSizeHints()
J'ai réussi a avoir quelques résultats mais ce n'est pas très net.
Thorgal
Tu me confirmes que ta VM fonctionne en mode desktop et pas headless ?
Car tu as le service avec GUI d'activé (et en plus en train de tourner) et pas l'autre.
Ca fait louche car justement tu utilises la commandes pour le mode "headless"
Pour lancer deconz en mode debug et headless
/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dbg-info=2 --dbg-error=2
Dans le cas ou tu soit bien en mode GUI, vires "-platform minimal"
ziaziung
Merci de ton aide.
En fait, j'ai, pour le moment, abandonné le projet.
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
Bonjour tout le monde les gens
Je viens vers vous, car je viens de faire une clean install de Bullseye.(J'étais précédemment sous Buster)
J'ai donc tout repris à zéro. (j'ai sauvé ma base de données Domoticz et sauvegardé les accessoires Deconz et mes scripts)
Après avoir tout réinstallé (Bullseye, Domoticz, deCONZ + plugin deCONZ + Homebridge et ses plugins) J'ai toujours ces erreurs dans le log de Domoticz, que des personnes ont eu avant moi, à savoir :
2023-02-13 15:13:42.928 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:14:17.000 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:14:50.914 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:15:24.936 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:15:55.696 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:16:32.918 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:17:06.882 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:17:40.900 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:18:15.018 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:18:48.933 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:19:22.895 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:19:56.906 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
2023-02-13 15:20:30.924 Error: Conbee II: Unknow MAJ: {'capabilities': {'alerts': ['none', 'select', 'lselect', 'blink', 'breathe', 'okay', 'channelchange', 'finish', 'stop'], 'bri': {'min_dim_level': 0.2}, 'color': {'ct': {'computes_xy': True, 'max': 500, 'min': 153}, 'effects': ['none', 'colorloop'], 'gamut_type': 'C', 'modes': ['ct', 'effect', 'hs', 'xy'], 'xy': {'blue': [0.1532, 0.0475], 'green': [0.17, 0.7], 'red': [0.6915, 0.3083]}}}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:17:88:01:0b:23:2d:bc-0b'}
C'est vraiment énervant. J'avais déjà ça depuis quelques temps et c'est ce qui m'a motivé pour upgrader vers Bulleye proprement.
Sur Phoscon App : Version 2.20.01 / 19/09/2022 Firmware 26720700
J'ai même essayé de passer en béta, j'ai supprimé le plugin de Domoticz puis l'ai réinstallé (J'ai du rajouter tous mes appareils un par un dans Domoticz...) J'ai toujours ces lignes d'erreur dans le log.
Quelqu'un a-t-il réussi à solutionner le problème ?
Le pire c'est que j'ai fais la même chose pour mon voisin y'a 15 jours et lui n'a pas le problème.
(Installation neuve sur Rpi 3 même config mais départ à zéro, pas depuis une sauvegarde)
Thorgal
Pas de soucis ça vient de moi, c'est juste une option que tout les appareils n'ont pas, ton voisin ne doit pas avoir d'appareil les supportant.
Je viens de corriger la branche beta, retourner dans le repertoire du plugin via ligne de command e et tape
git pull
git checkout beta
git pull
Retour dans Domoticz/hardware/deconz/update pr redemarrer le plugin.
Si ca rate ne t'inquiete pas, ca n'aura pas d'impact sur le fonctionnement du plugin.
DavidFromRouen
OK, merci de ta réponse.
Entre temps lors de mes multiples redémarrages le Rpi ne répondait plus, même en SSH.
Je crois que ma carte SD est en train de rendre l'âme. Ce matin déjà lorsque j'ai tout réinstallé propre, lors du 3ème démarrage (j'avais l'écran en HDMI à ce moment là, pas encore en SSH) il était bloqué à la ligne :
---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block(179.2) ]---
Alors je n'ai pas relevé le numéro de block ce matin, mais là tout de suite (rebranché sur écran) c'est le 179...
Je vais tester ma carte avec "Check Flash" et je suis bon pour tout recommencer... :? :cry:
DavidFromRouen
