Page 10 sur 15
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Publié : 22 sept. 2017, 16:24
par nissart
Merci mais du coup j'en ai commandé un ;)
Publié : 25 sept. 2017, 20:56
par ogulf
ATMega (avec Wifi :D ) reçue ! Apparence plutôt bien faite, et reçu plutôt rapidement : 10 jours à peine !
Tout comme l'alim et la plaque de test.
Me reste à recevoir le récepteur RXB6, l'émetteur chinois et les câbles.
Hâte de pouvoir me lancer dedans !
Publié : 26 sept. 2017, 13:29
par nissart
Est ce que tu peux déjà tenter d'installer ESPeasy et de téléverser le firmware du RFLink sur la partie arduino ?
Publié : 26 sept. 2017, 13:50
par ogulf
nissart a écrit :Est ce que tu peux déjà tenter d'installer ESPeasy et de téléverser le firmware du RFLink sur la partie arduino ?
Voilà ce que j'ai déjà fait hier soir :
- Récupérer le driver USB de la carte (CH341.zip je crois, je ne suis pas chez moi là ^_^) pour que mon Window 7 détecte la carte
- Télécharger le firmware RFLInk R47, avec les curseurs 3 et 4 à ON, via RFLinkLoader
==> OK
==> Diverses commandes passées dans la console RFLinkLoader
- Télécharger le firmware ESPEasy R120, en taille 1024, avec les curseurs 5, 6 et 7 à ON, via le fichier de commande xxxx.cmd
==> OK
Je n'ai pas été plus loin dans mes tests (je n'ai pas connecté la carte à mon RPI3 par exemple... Mais de toute façon je n'ai pas encore le RX6B !)
Cependant, en positionnant tous les curseurs à OFF, je pensais pouvoir envoyer des commandes au RFLink via la console mais impossible : carte non vue (serial port in use, que ce soit le COM3 imposé ou le COMx sur lequel j'ai branché ma carte - j'ai testé tous les ports USB !)
J'ai tenté la même chose avec les curseurs 1, 2, 3 et 4 à ON et le COM3 : idem (serial port in use).
La seule façon que j'ai trouvé, pour l'instant, c'est d'avoir les curseurs 3 et 4 sur ON (mais on est alors en mode injection de firmware si j'ai bien compris ??)
Il manque à minima la connexion à mon Wifi, en utilisant le procédure décrite dans > ce site <, pour voir si le fimware ESPEasy est bien téléversé : je regarde ce soir si j'en ai le temps.
Si j'y arrive c'est que les 2 firmware cohabitent.
Ensuite, il faudrait voir si je peux connecter ma carte en Wifi au RPI3, et là je risque d'avoir besoin d'aide... :oops:
Publié : 26 sept. 2017, 14:17
par nissart
Alors pour moi tu as fini de la parametrer ! passe tout à OFF, reboot.
Si l'arduino est bien programmé, ne touche plus à rien de ce coté là
Avec ton tel, tu vas dans les réglages wifi et tu dois trouver "espconfig" ... tu te connectes dessus et tu parametres le wifi de chez toi.
une fois que c'est fait, reboot le tout, l'ESP doit se connecter sur ton wifi.
dis moi si tu arrives déjà à faire ceci
Publié : 26 sept. 2017, 14:18
par nissart
COMMENT J'AI HAAAAAAAAAATE DE RECEVOIR LA MIENNE !!!!!!!!
Publié : 27 sept. 2017, 10:31
par ogulf
J'ai relancé le chargement de l'ESPEasy hier soir. Mais impossible de connecter le module à mon Wifi.
Le réseau est bien visible : esp_0, à connecter avec le pwd configesp.
Par contre, j'ai systématiquement une "connexion limitée".
Et quand je vais sur l'IP 192.168.4.1 (passerelle par défaut de ma box FAI) je ne trouve pas l'ESP :-(
Quant à la page 192.168.4.1/setup... rien de rien.
A noter : j'ai un utilitaire Cisco AnyConnect sur mon PC (portable du boulot), et je vois bien une IP pour l'ESP : 196.168.4.2
Ce matin je réessaye et j'arrive ENFIN sur la page de connexion de l'ESP à mon WIFI (j'ai fait plusieurs manipulations sur les switch... je préfère trouver la bonne démarche pour l'annoncer ensuite ici).
Comme il était temps de partir gagner ma croute... Je n'ai pas eu le temps de déclarer mon réseau Wifi !!
Ce soir donc :
- recharger l'ESPEasy en 4096 (à priori j'ai la place)
- arriver à ouvrir la page 192.168.4.1/setup
- connecter l'ESP à mon Wifi
- faire un CR des différentes actions
Publié : 27 sept. 2017, 11:42
par jackslayter
normalement la page 192.168.4.1/setup s’ouvre en adhoc, tu n'as besoin d'aucun réseau wifi. Avec un smartphone ou tablette tu recherche le SSID ESP_01 et une fois connecté, tu peux aller sur la page 192.168.4.1/setup.
Publié : 27 sept. 2017, 17:16
par nissart
oui tu as la place pour le 4096 puisque ce sont des board de 32Mo ;)
Publié : 27 sept. 2017, 18:24
par le belge
bonjour ,
Belle trouvaille en tous cas !
pouvoir dissocier le rflink du raspberry serait une bonne chose ...
Mike
