Page 10 sur 17
Re: Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
Publié : 26 août 2021, 12:09
par didier02
ok , merci
Publié : 27 août 2021, 09:13
par pipiche
Quand tu dis ca ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Publié : 27 août 2021, 20:43
par didier02
Au bout de la 15-ème fois de suppressions et re-appairages , j'ai remarqué que ca faisait pas toujours la même chose. Je précise , j'ai 2 Rpi3b et 2 clés usb neuves de marque differentes , a chaque fois , je réinstalle tout !. , j'en ai une qui fonctionne correctement, et encore , une fois bien installée , je la supprime et réappairé en faisant exactementt la même chose, elle ne vas plus , et une qui veut rien savoir aléatoirement , mais dans tous les cas, humidité mais pas température, et si les 2, l'humidité varie bien, mais la température reste figé au moment où je l'ai inscrite des fois, j'ai leurs niveau de batterie des fois non ou pas sur touts les dispositifs ...du cout, j'ai commander une Xiaomi aqua . Je la reçois demain....
J' ai eu des erreurs complétements bizarres , du style "dans la base de donné une cellule a était trouvé identique en mode router alors qu'elle ne l'est pas" .... etc .. avant de vous embêtez plus , je vais faire une comparaison avec Xiaomi .. je sais toujours pas d'où viens mon problème , j'ai mal installé , j'ai mal appairé, j'ai des capteurs qui m'en veulent ( taise, que je commence à croire de plus en plus ) ... ;)
Publié : 27 août 2021, 22:27
par didier02
je viens de refaire un reappairage , ...
2021-08-27 21:55:38.317 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: e3de Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-27 21:55:40.084 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: e3de Model Name: TH01
2021-08-27 21:56:45.846 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 21:56:46.094 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 21:57:06.740 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-27 21:57:06.977 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-27 21:57:48.134 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 130
2021-08-27 21:57:48.136 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 118
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 ProfileID 0104
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 ZDeviceID 0302
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Application Version 0000
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster IN Count: 05
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-27 21:57:49.717 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-27 21:57:49.718 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-27 21:57:49.718 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-27 21:57:49.718 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-27 21:57:49.718 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster OUT Count: 01
2021-08-27 21:57:49.718 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: aae4 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-27 21:57:50.086 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: aae4 Model Name: TH01
2021-08-27 21:57:51.955 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}
2021-08-27 21:57:51.955 pluging zigate: (pluging zigate) ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}
2021-08-27 21:57:51.955 pluging zigate: (pluging zigate) --> New Device: {'NwkId': 'aae4', 'ProvisionStatus': 'inDB', 'ProvisionStatusDesc': 'inDB', 'IEEE': '00124b0022cd5dec', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0302', 'ZDeviceIDDesc': 'Temperature Sensor', 'Model': 'TH01', 'PluginCertified': 'yes', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}]}
2021-08-27 21:57:53.782 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:24.3;50;1
2021-08-27 21:57:53.793 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 24.3:24.3
2021-08-27 21:57:55.376 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:24.3;66.7;1
2021-08-27 21:57:55.383 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 66.7:1
2021-08-27 21:57:57.349 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:24.3;61.8;1
2021-08-27 21:57:57.360 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 61.8:1
2021-08-27 21:58:01.953 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 21:58:01.953 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 21:58:11.929 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 21:58:11.929 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 21:58:21.956 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 21:58:21.957 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 21:58:26.370 pluging zigate: (pluging zigate) Disable Assisted pairing
2021-08-27 21:58:30.108 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 21:58:30.360 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:07:01.615 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - request to remove Device: aae4 with IEEE: 00124b0022cd5dec
2021-08-27 22:07:01.615 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - removing : 6 with Ep: 01 in - {'6': 'Temp+Hum', '7': 'Temp', '8': 'Humi'}
2021-08-27 22:07:01.615 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - exitsing Ep 'ClusterTpe'
2021-08-27 22:07:01.617 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-27 22:07:06.081 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - request to remove Device: aae4 with IEEE: 00124b0022cd5dec
2021-08-27 22:07:06.081 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - removing : 7 with Ep: 01 in - {'7': 'Temp', '8': 'Humi'}
2021-08-27 22:07:06.081 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - exitsing Ep 'ClusterTpe'
2021-08-27 22:07:06.086 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-27 22:07:09.292 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - request to remove Device: aae4 with IEEE: 00124b0022cd5dec
2021-08-27 22:07:09.292 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - removing : 8 with Ep: 01 in - {'8': 'Humi'}
2021-08-27 22:07:09.292 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - exitsing Ep 'ClusterTpe'
2021-08-27 22:07:09.293 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-27 22:07:09.301 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Device pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01 with IEEE: 00124b0022cd5dec fully removed from the system.
2021-08-27 22:07:09.305 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing Device pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01 -> 00124b0022cd5dec in Zigate
2021-08-27 22:07:13.986 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - request to remove Device: e3de with IEEE: 00124b0022e9969d
2021-08-27 22:07:13.986 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - removing : 3 with Ep: 01 in - {'3': 'Temp+Hum', '4': 'Temp', '5': 'Humi'}
2021-08-27 22:07:13.986 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - exitsing Ep 'ClusterTpe'
2021-08-27 22:07:13.989 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-27 22:07:15.833 pluging zigate: (pluging zigate) Remove Device cmd statusSuccess
2021-08-27 22:07:18.878 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - request to remove Device: e3de with IEEE: 00124b0022e9969d
2021-08-27 22:07:18.879 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - removing : 4 with Ep: 01 in - {'4': 'Temp', '5': 'Humi'}
2021-08-27 22:07:18.879 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - exitsing Ep 'ClusterTpe'
2021-08-27 22:07:18.881 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-27 22:07:23.943 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - request to remove Device: e3de with IEEE: 00124b0022e9969d
2021-08-27 22:07:23.943 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - removing : 5 with Ep: 01 in - {'5': 'Humi'}
2021-08-27 22:07:23.943 pluging zigate: (pluging zigate) removeDeviceInList - exitsing Ep 'ClusterTpe'
2021-08-27 22:07:23.945 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-27 22:07:23.955 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Device pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022e9969d-01 with IEEE: 00124b0022e9969d fully removed from the system.
2021-08-27 22:07:23.959 Status: pluging zigate: (pluging zigate) onDeviceRemoved - removing Device pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022e9969d-01 -> 00124b0022e9969d in Zigate
2021-08-27 22:07:30.477 pluging zigate: (pluging zigate) Remove Device cmd statusSuccess
2021-08-27 22:07:45.813 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-27 22:07:46.074 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-27 22:07:57.250 pluging zigate: (pluging zigate) Enable Assisted pairing
2021-08-27 22:07:57.302 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:07:57.302 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:08:07.324 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:08:07.324 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:08:10.998 pluging zigate: (pluging zigate) --> Adding device 5d0e in self.DevicesInPairingMode
2021-08-27 22:08:10.998 pluging zigate: (pluging zigate) --> ['5d0e']
2021-08-27 22:08:12.098 pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Request Model Name
2021-08-27 22:08:12.098 pluging zigate: (pluging zigate) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2021-08-27 22:08:12.100 pluging zigate: (pluging zigate) EP: {'01': {}}
2021-08-27 22:08:12.098 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 99
2021-08-27 22:08:12.101 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-27 22:08:13.726 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 97
2021-08-27 22:08:13.726 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e ProfileID 0104
2021-08-27 22:08:13.726 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e ZDeviceID 0302
2021-08-27 22:08:13.726 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Application Version 0000
2021-08-27 22:08:13.727 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster IN Count: 05
2021-08-27 22:08:13.727 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-27 22:08:13.727 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:08:13.728 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-27 22:08:13.728 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-27 22:08:13.728 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-27 22:08:13.729 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster OUT Count: 01
2021-08-27 22:08:13.729 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 5d0e Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:08:15.093 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: 5d0e Model Name: TH01
2021-08-27 22:08:17.296 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: ['5d0e']
2021-08-27 22:08:17.296 pluging zigate: (pluging zigate) --> New device: 5d0e
2021-08-27 22:08:17.296 pluging zigate: (pluging zigate) --> inDB , removed 5d0e from List
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}
2021-08-27 22:08:17.297 pluging zigate: (pluging zigate) --> New Device: {'NwkId': '5d0e', 'ProvisionStatus': 'inDB', 'ProvisionStatusDesc': 'inDB', 'IEEE': '00124b0022e9969d', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0302', 'ZDeviceIDDesc': 'Temperature Sensor', 'Model': 'TH01', 'PluginCertified': 'yes', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}]}
2021-08-27 22:08:18.939 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022e9969d-01) 0:27.8;50;1
2021-08-27 22:08:18.949 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022e9969d-01) 27.8:27.8
2021-08-27 22:08:20.553 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022e9969d-01) 0:27.8;94.4;3
2021-08-27 22:08:20.563 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022e9969d-01) 94.4:3
2021-08-27 22:08:21.292 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022e9969d-01) 0:27.8;92.2;3
2021-08-27 22:08:21.297 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022e9969d-01) 92.2:3
2021-08-27 22:08:27.305 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:08:27.305 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:08:37.280 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:08:37.280 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:08:46.407 pluging zigate: (pluging zigate) Disable Assisted pairing
2021-08-27 22:08:50.019 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:08:50.299 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:09:11.995 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-27 22:09:12.234 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-27 22:09:19.416 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2021-08-27 22:09:25.716 pluging zigate: (pluging zigate) Enable Assisted pairing
2021-08-27 22:09:25.768 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:09:25.768 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:09:35.749 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:09:35.749 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:09:41.729 pluging zigate: (pluging zigate) --> Adding device 6bc4 in self.DevicesInPairingMode
2021-08-27 22:09:41.730 pluging zigate: (pluging zigate) --> ['6bc4']
2021-08-27 22:09:43.036 pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Request Model Name
2021-08-27 22:09:43.036 pluging zigate: (pluging zigate) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2021-08-27 22:09:43.038 pluging zigate: (pluging zigate) EP: {'01': {}}
2021-08-27 22:09:43.036 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 130
2021-08-27 22:09:43.038 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 130
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 ProfileID 0104
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 ZDeviceID 0302
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Application Version 0000
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster IN Count: 05
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-27 22:09:44.608 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:09:44.609 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-27 22:09:44.609 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-27 22:09:44.609 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-27 22:09:44.609 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster OUT Count: 01
2021-08-27 22:09:44.609 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 6bc4 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:09:45.748 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: ['6bc4']
2021-08-27 22:09:45.748 pluging zigate: (pluging zigate) --> New device: 6bc4
2021-08-27 22:09:45.748 pluging zigate: (pluging zigate) --> inDB , removed 6bc4 from List
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}
2021-08-27 22:09:45.749 pluging zigate: (pluging zigate) --> New Device: {'NwkId': '6bc4', 'ProvisionStatus': 'inDB', 'ProvisionStatusDesc': 'inDB', 'IEEE': '00124b0022cd5dec', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0302', 'ZDeviceIDDesc': 'Temperature Sensor', 'Model': 'TH01', 'PluginCertified': 'yes', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}]}
2021-08-27 22:09:45.084 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: 6bc4 Model Name: TH01
2021-08-27 22:09:49.595 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:26.6;50;1
2021-08-27 22:09:49.603 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 26.6:26.6
2021-08-27 22:09:51.203 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:26.6;86.7;3
2021-08-27 22:09:51.212 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 86.7:3
2021-08-27 22:09:52.315 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:26.6;88.3;3
2021-08-27 22:09:52.326 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 88.3:3
2021-08-27 22:09:55.750 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:09:55.750 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:10:05.776 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:10:05.776 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:10:15.760 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:10:15.760 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:10:22.501 pluging zigate: (pluging zigate) Disable Assisted pairing
2021-08-27 22:10:25.368 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:10:25.631 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:12:44.768 pluging zigate: (pluging zigate) Decode8024: Status: 01
2021-08-27 22:12:44.779 pluging zigate: (pluging zigate) Decode8006 - MsgData: 01
2021-08-27 22:12:44.669 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate PDM loaded
2021-08-27 22:12:44.778 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Start Network - Formed new network
2021-08-27 22:12:44.778 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate details IEEE: 00158d00050072de, NetworkID: 0000, Channel: 11, Status: 01: Success
2021-08-27 22:12:44.779 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Non 'Factory new' Restart status: RUNNING
2021-08-27 22:12:55.528 pluging zigate: (pluging zigate) Start Network statusSuccess
2021-08-27 22:12:55.062 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateConf setting Channel(s) to: 11
2021-08-27 22:12:55.063 Status: pluging zigate: (pluging zigate) setChannel - Channel set to : 00000800
2021-08-27 22:12:55.063 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Force ZiGate to Normal mode
2021-08-27 22:12:55.063 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Start network
2021-08-27 22:12:55.064 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Set Zigate as a TimeServer
2021-08-27 22:12:56.403 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2021-08-27 22:12:56.403 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Network state UP, PANID: 0666 extPANID: 0xbb4dd29844acaef5 Channel: 11
2021-08-27 22:14:26.491 pluging zigate: (pluging zigate) Connection closed
2021-08-27 22:14:26.492 pluging zigate: (pluging zigate) onDisconnect - Closing Name: 'Zigate Server Connection', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'HTTP', Address: '', Port: '9440', Baud: -1, Timeout: 0, Connected: False, Parent: 'None'
2021-08-27 22:14:26.493 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called
2021-08-27 22:14:26.493 pluging zigate: (pluging zigate) onStop calling (1) domoticzDb DeviceStatus closed
2021-08-27 22:14:26.494 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called (1) domoticzDb DeviceStatus closed
2021-08-27 22:14:26.494 pluging zigate: (pluging zigate) onStop calling (2) domoticzDb Hardware closed
2021-08-27 22:14:26.494 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called (2) domoticzDb Hardware closed
2021-08-27 22:14:26.494 pluging zigate: (pluging zigate) onStop calling (3) Transport off
2021-08-27 22:14:26.495 pluging zigate: (pluging zigate) Request closing connection: Serial<id=0x6be62cb0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=True, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:14:26.495 pluging zigate: (pluging zigate) -- shutdown reader thread
2021-08-27 22:14:26.495 pluging zigate: (pluging zigate) Flush and cancel_read
2021-08-27 22:14:26.496 pluging zigate: (pluging zigate) close connection
2021-08-27 22:14:26.484 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Stop directive received.
2021-08-27 22:14:26.496 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: ZiGateSerialListen Thread stop.
2021-08-27 22:14:26.496 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread stop.
2021-08-27 22:14:26.496 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2021-08-27 22:14:27.498 pluging zigate: (pluging zigate) -- waiting for end of thread
2021-08-27 22:14:27.498 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - release semaphore
2021-08-27 22:14:27.498 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - wait for readThread
2021-08-27 22:14:27.499 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - readThread done
2021-08-27 22:14:27.499 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - wait for forwardedThread
2021-08-27 22:14:27.499 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - forwardedThread done
2021-08-27 22:14:27.499 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - wait for writerThread
2021-08-27 22:14:27.499 pluging zigate: (pluging zigate) waiting_for_end_thread - writerThread done
2021-08-27 22:14:27.500 pluging zigate: (pluging zigate) -- thread endeed
2021-08-27 22:14:27.500 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called (3) Transport off
2021-08-27 22:14:27.500 pluging zigate: (pluging zigate) onStop calling (4) WebServer off
2021-08-27 22:14:27.500 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called (4) WebServer off
2021-08-27 22:14:27.501 pluging zigate: (pluging zigate) onStop calling (5) Plugin Database saved
2021-08-27 22:14:27.508 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called (5) Plugin Database saved
2021-08-27 22:14:27.803 pluging zigate: (pluging zigate) onStop calling (6) Close Logging Management
2021-08-27 22:14:27.803 pluging zigate: (pluging zigate) logging_thread - ended
2021-08-27 22:14:27.804 pluging zigate: (pluging zigate) Logging Thread shutdown
2021-08-27 22:14:27.804 pluging zigate: (pluging zigate) onStop called (6) Close Logging Management
2021-08-27 22:14:27.505 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Statistics on message
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) PDM load(s) : 1
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate reacting time
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Max : 0 sec
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Average : 0 sec
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate processing time on Rx
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Sent:
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX commands : 121
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Max Load (Queue) : 14
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Max aPDU (Queue) : 0
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Max nPDU (Queue) : 5
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX failed : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX timeout : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX data timeout : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX reTransmit : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.506 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX APS Failure : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX APS Ack : 80 (66.12%)
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) TX APS Nck : 2 (1.65%)
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Received:
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) RX frame : 420
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) RX crc errors : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) RX clusters : 55
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) RX clusters KO : 4
2021-08-27 22:14:27.507 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Operating time : 0 Hours 20 Mins 48 Secs
2021-08-27 22:14:27.918 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Exiting work loop.
2021-08-27 22:14:27.985 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Stopping threads.
2021-08-27 22:14:27.986 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Stopped.
2021-08-27 22:14:41.955 pluging zigate hardware started.
2021-08-27 22:14:41.955 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Entering work loop.
2021-08-27 22:14:41.955 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Started.
2021-08-27 22:14:42.466 pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate plugin started!
2021-08-27 22:14:42.466 pluging zigate: (pluging zigate) load PluginConf
2021-08-27 22:14:42.468 pluging zigate: (pluging zigate) /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1629969473.1522133
2021-08-27 22:14:42.468 pluging zigate: (pluging zigate) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1629969473.1522133
2021-08-27 22:14:42.468 pluging zigate: (pluging zigate) PluginConf Loaded from Dz: 0 from Json: 10
2021-08-27 22:14:42.469 pluging zigate: (pluging zigate) Starting LoggingManagement thread
2021-08-27 22:14:42.469 pluging zigate: (pluging zigate) start_logging_thread
2021-08-27 22:14:42.470 pluging zigate: (pluging zigate) logging_thread - listening
2021-08-27 22:14:42.496 pluging zigate: (pluging zigate) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2021-08-27 22:14:42.463 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) channel set to 11
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-08-27 22:14:42.469 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-08-27 22:14:42.473 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate plugin stable-5.1.006 started
2021-08-27 22:14:42.503 Status: pluging zigate: (pluging zigate) DeviceConf loaded
2021-08-27 22:14:42.665 Status: pluging zigate: (pluging zigate) load ListOfDevice
2021-08-27 22:14:42.712 Status: pluging zigate: (pluging zigate) 3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-08-27 22:14:42.714 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Transport mode: V2-USB
2021-08-27 22:14:42.714 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2021-08-27 22:14:43.224 pluging zigate: (pluging zigate) Connection open: Serial<id=0x6be64d50, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:14:43.219 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6be64d50, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:14:43.221 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-08-27 22:14:43.224 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-08-27 22:14:43.224 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Start Web Server connection
2021-08-27 22:14:43.245 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-08-27 22:14:47.108 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-08-27 22:14:47.122 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate+ (V2)
2021-08-27 22:14:47.123 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Installer Version Number: 031f
2021-08-27 22:14:47.123 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Branch Version : ==> Beta <==
2021-08-27 22:14:57.115 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2021-08-27 22:14:57.151 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2021-08-27 22:14:57.151 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Network state UP, PANID: 0666 extPANID: 0xbb4dd29844acaef5 Channel: 11
2021-08-27 22:15:02.066 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:15:02.785 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:15:03.028 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Number of devices recently active in Zigate = 2
2021-08-27 22:15:03.028 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [00] DevID: 00 Network addr: 5d0e IEEE: 00124b0022e9969d LQI: 102 power: 00 Model: TH01 ( )
2021-08-27 22:15:03.028 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [01] DevID: 01 Network addr: 6bc4 IEEE: 00124b0022cd5dec LQI: 239 power: 00 Model: TH01 ( )
2021-08-27 22:15:07.076 pluging zigate: (pluging zigate) Switch Blue Led On
2021-08-27 22:15:07.076 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-08-27 22:15:07.124 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
Voilà , tout est bien entré .. reconnus ... mais rien ce passe ........ désespérant ..... même au bout de 3 heures et même la nuit entière . Même si j'appui sur le bouton d'appairage de suite ou le lendemain , la zigate ignore complétement les 2 sondes ... pourtant elles fonctionnent , puisqu'à chaque fois que je les appaire, la zigate les reconnais de suite ...
Publié : 27 août 2021, 22:54
par didier02
je viens de refaire un re appairage , ... j'en ai une qui fonctionne trés bien ...
c'est la (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) , que j'ai renommé en (02) mais c'est la même ...
2021-08-27 22:37:02.129 pluging zigate hardware started.
2021-08-27 22:37:02.706 pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate plugin started!
2021-08-27 22:37:02.706 pluging zigate: (pluging zigate) load PluginConf
2021-08-27 22:37:02.708 pluging zigate: (pluging zigate) /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1629969473.1522133
2021-08-27 22:37:02.708 pluging zigate: (pluging zigate) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1629969473.1522133
2021-08-27 22:37:02.708 pluging zigate: (pluging zigate) PluginConf Loaded from Dz: 0 from Json: 10
2021-08-27 22:37:02.710 pluging zigate: (pluging zigate) Starting LoggingManagement thread
2021-08-27 22:37:02.710 pluging zigate: (pluging zigate) start_logging_thread
2021-08-27 22:37:02.710 pluging zigate: (pluging zigate) logging_thread - listening
2021-08-27 22:37:02.736 pluging zigate: (pluging zigate) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2021-08-27 22:37:02.129 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Entering work loop.
2021-08-27 22:37:02.129 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Started.
2021-08-27 22:37:02.704 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) channel set to 11
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-08-27 22:37:02.709 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-08-27 22:37:02.714 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate plugin stable-5.1.006 started
2021-08-27 22:37:02.744 Status: pluging zigate: (pluging zigate) DeviceConf loaded
2021-08-27 22:37:02.913 Status: pluging zigate: (pluging zigate) load ListOfDevice
2021-08-27 22:37:02.939 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2021-08-27 22:37:02.940 Status: pluging zigate: (pluging zigate) 1 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-08-27 22:37:02.940 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Transport mode: V2-USB
2021-08-27 22:37:03.448 pluging zigate: (pluging zigate) Connection open: Serial<id=0x6e2ca910, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:37:03.444 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6e2ca910, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:37:03.445 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-08-27 22:37:03.447 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-08-27 22:37:03.448 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Start Web Server connection
2021-08-27 22:37:03.463 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-08-27 22:37:07.100 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-08-27 22:37:07.110 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate+ (V2)
2021-08-27 22:37:07.110 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Installer Version Number: 031f
2021-08-27 22:37:07.110 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Branch Version : ==> Beta <==
2021-08-27 22:37:17.116 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2021-08-27 22:37:17.209 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2021-08-27 22:37:17.210 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Network state UP, PANID: 0666 extPANID: 0xbb4dd29844acaef5 Channel: 11
2021-08-27 22:37:22.102 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:37:22.800 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:37:27.063 pluging zigate: (pluging zigate) Switch Blue Led On
2021-08-27 22:37:27.063 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-08-27 22:37:27.064 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
2021-08-27 22:37:52.517 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2021-08-27 22:38:04.985 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-27 22:38:05.262 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-27 22:38:20.892 pluging zigate: (pluging zigate) Enable Assisted pairing
2021-08-27 22:38:20.945 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:38:20.945 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:38:30.917 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:38:30.917 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:38:37.103 pluging zigate: (pluging zigate) --> Adding device d86e in self.DevicesInPairingMode
2021-08-27 22:38:37.103 pluging zigate: (pluging zigate) --> ['d86e']
2021-08-27 22:38:38.153 pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Request Model Name
2021-08-27 22:38:38.153 pluging zigate: (pluging zigate) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2021-08-27 22:38:38.154 pluging zigate: (pluging zigate) EP: {'01': {}}
2021-08-27 22:38:38.152 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 140
2021-08-27 22:38:38.154 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-27 22:38:39.768 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 144
2021-08-27 22:38:39.768 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e ProfileID 0104
2021-08-27 22:38:39.768 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e ZDeviceID 0302
2021-08-27 22:38:39.768 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Application Version 0000
2021-08-27 22:38:39.768 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster IN Count: 05
2021-08-27 22:38:39.769 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-27 22:38:39.769 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:38:39.769 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-27 22:38:39.769 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-27 22:38:39.769 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-27 22:38:39.769 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster OUT Count: 01
2021-08-27 22:38:39.770 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: d86e Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:38:40.939 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: ['d86e']
2021-08-27 22:38:40.939 pluging zigate: (pluging zigate) --> New device: d86e
2021-08-27 22:38:42.092 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: d86e Model Name: TH01
2021-08-27 22:38:45.891 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022e9969d-01) 0:25.4;50;1
2021-08-27 22:38:45.907 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022e9969d-01) 25.4:25.4
2021-08-27 22:38:47.397 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022e9969d-01) 0:25.4;69.9;1
2021-08-27 22:38:47.407 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022e9969d-01) 69.9:1
2021-08-27 22:38:50.908 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: ['d86e']
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) --> New device: d86e
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) --> inDB , removed d86e from List
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}
2021-08-27 22:38:50.909 pluging zigate: (pluging zigate) ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}
2021-08-27 22:38:50.910 pluging zigate: (pluging zigate) --> New Device: {'NwkId': 'd86e', 'ProvisionStatus': 'inDB', 'ProvisionStatusDesc': 'inDB', 'IEEE': '00124b0022e9969d', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0302', 'ZDeviceIDDesc': 'Temperature Sensor', 'Model': 'TH01', 'PluginCertified': 'yes', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}]}
2021-08-27 22:38:55.128 pluging zigate: (pluging zigate) Disable Assisted pairing
2021-08-27 22:39:57.407 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:40:03.747 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:40:06.311 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022e9969d-01) 0:25.4;96.4;3
2021-08-27 22:40:06.319 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022e9969d-01) 96.4:3
2021-08-27 22:40:52.421 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-08-27 22:40:52.686 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-27 22:40:54.492 pluging zigate: (pluging zigate) Enable Assisted pairing
2021-08-27 22:40:54.544 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:40:54.544 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:41:04.525 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:41:04.525 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:41:14.549 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-08-27 22:41:14.549 pluging zigate: (pluging zigate) --> Empty queue
2021-08-27 22:41:14.984 pluging zigate: (pluging zigate) --> Adding device 04a3 in self.DevicesInPairingMode
2021-08-27 22:41:14.985 pluging zigate: (pluging zigate) --> ['04a3']
2021-08-27 22:41:16.070 pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Request Model Name
2021-08-27 22:41:16.070 pluging zigate: (pluging zigate) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2021-08-27 22:41:16.072 pluging zigate: (pluging zigate) EP: {'01': {}}
2021-08-27 22:41:16.069 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 110
2021-08-27 22:41:16.072 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-27 22:41:17.635 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 107
2021-08-27 22:41:17.635 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 ProfileID 0104
2021-08-27 22:41:17.635 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 ZDeviceID 0302
2021-08-27 22:41:17.635 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Application Version 0000
2021-08-27 22:41:17.635 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster IN Count: 05
2021-08-27 22:41:17.636 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-27 22:41:17.636 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:41:17.636 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-27 22:41:17.636 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-27 22:41:17.636 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-27 22:41:17.636 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster OUT Count: 01
2021-08-27 22:41:17.637 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [-] NEW OBJECT: 04a3 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-27 22:41:22.055 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: 04a3 Model Name: TH01
2021-08-27 22:41:24.568 pluging zigate: (pluging zigate) Assisted Pairing: Polling: ['04a3']
2021-08-27 22:41:24.568 pluging zigate: (pluging zigate) --> New device: 04a3
2021-08-27 22:41:24.568 pluging zigate: (pluging zigate) --> inDB , removed 04a3 from List
2021-08-27 22:41:24.568 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2021-08-27 22:41:24.568 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}
2021-08-27 22:41:24.569 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}
2021-08-27 22:41:24.569 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}
2021-08-27 22:41:24.569 pluging zigate: (pluging zigate) ------> New Cluster: {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}
2021-08-27 22:41:24.569 pluging zigate: (pluging zigate) ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}
2021-08-27 22:41:24.569 pluging zigate: (pluging zigate) --> New Device: {'NwkId': '04a3', 'ProvisionStatus': 'inDB', 'ProvisionStatusDesc': 'inDB', 'IEEE': '00124b0022cd5dec', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0302', 'ZDeviceIDDesc': 'Temperature Sensor', 'Model': 'TH01', 'PluginCertified': 'yes', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0001', 'ClusterDesc': 'Power Configuration'}, {'ClusterId': '0003', 'ClusterDesc': 'Identify'}, {'ClusterId': '0402', 'ClusterDesc': 'Temperature Measurement'}, {'ClusterId': '0405', 'ClusterDesc': 'Relative Humidity Measurement'}]}]}
2021-08-27 22:41:25.316 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.0;50;1
2021-08-27 22:41:25.335 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 25.0:25.0
2021-08-27 22:41:25.352 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.0;56.2;1
2021-08-27 22:41:25.364 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 56.2:1
2021-08-27 22:41:27.430 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.0;56.2;1
2021-08-27 22:41:27.441 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 56.2:1
2021-08-27 22:41:31.700 pluging zigate: (pluging zigate) Disable Assisted pairing
2021-08-27 22:41:35.290 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.1;56.2;1
2021-08-27 22:41:35.298 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 25.1:25.1
2021-08-27 22:41:45.352 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.0;56.2;1
2021-08-27 22:41:45.367 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 25.0:25.0
2021-08-27 22:41:55.372 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.1;56.2;1
2021-08-27 22:41:55.382 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 25.1:25.1
2021-08-27 22:42:05.400 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:24.9;56.2;1
2021-08-27 22:42:05.408 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 24.9:24.9
2021-08-27 22:42:25.494 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:24.9;53.2;1
2021-08-27 22:42:25.503 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 53.2:1
2021-08-27 22:42:45.545 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:24.8;53.2;1
2021-08-27 22:42:45.553 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 24.8:24.8
2021-08-27 22:42:49.233 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:42:49.497 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:43:15.656 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.1;53.2;1
2021-08-27 22:43:15.664 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 25.1:25.1
2021-08-27 22:43:25.710 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.5;53.2;1
2021-08-27 22:43:25.724 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 25.5:25.5
2021-08-27 22:43:25.747 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:25.5;82.9;3
2021-08-27 22:43:25.759 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 82.9:3
2021-08-27 22:43:35.729 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:26.0;82.9;3
2021-08-27 22:43:35.737 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 26.0:26.0
2021-08-27 22:43:45.750 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:26.5;82.9;3
2021-08-27 22:43:45.758 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 26.5:26.5
2021-08-27 22:43:55.816 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:26.9;82.9;3
2021-08-27 22:43:55.827 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 26.9:26.9
2021-08-27 22:44:05.823 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:27.3;82.9;3
2021-08-27 22:44:05.831 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 27.3:27.3
2021-08-27 22:44:15.872 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:27.6;82.9;3
2021-08-27 22:44:15.883 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 27.6:27.6
2021-08-27 22:44:25.901 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:27.8;82.9;3
2021-08-27 22:44:25.909 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 27.8:27.8
2021-08-27 22:44:25.921 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:27.8;78.7;3
2021-08-27 22:44:25.929 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Humi-00124b0022cd5dec-01) 78.7:3
2021-08-27 22:44:35.944 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:28.0;78.7;3
2021-08-27 22:44:35.958 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 28.0:28.0
2021-08-27 22:44:45.967 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp+Hum-00124b0022cd5dec-01) 0:28.4;78.7;3
2021-08-27 22:44:45.975 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 28.4:28.4
2021-08-27 22:44:56.000 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.9;78.7;3
2021-08-27 22:44:56.010 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 28.9:28.9
2021-08-27 22:45:06.058 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:29.2;78.7;3
2021-08-27 22:45:06.074 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - (pluging zigate - TH01_Temp-00124b0022cd5dec-01) 29.2:29.2
2021-08-27 22:45:16.064 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:29.4;78.7;3
2021-08-27 22:45:16.071 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 29.4:29.4
2021-08-27 22:45:26.161 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:29.6;78.7;3
2021-08-27 22:45:26.172 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 29.6:29.6
2021-08-27 22:45:26.189 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:29.6;77.5;3
2021-08-27 22:45:26.200 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 77.5:3
2021-08-27 22:45:46.182 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:29.3;77.5;3
2021-08-27 22:45:46.192 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 29.3:29.3
2021-08-27 22:45:56.237 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:29.1;77.5;3
2021-08-27 22:45:56.253 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 29.1:29.1
2021-08-27 22:46:06.253 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.9;77.5;3
2021-08-27 22:46:06.263 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.9:28.9
2021-08-27 22:46:16.281 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.8;77.5;3
2021-08-27 22:46:16.289 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.8:28.8
2021-08-27 22:46:26.373 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.7;77.5;3
2021-08-27 22:46:26.380 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.7:28.7
2021-08-27 22:46:26.392 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.7;49.6;1
2021-08-27 22:46:26.400 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 49.6:1
2021-08-27 22:46:36.353 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.5;49.6;1
2021-08-27 22:46:36.362 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.5:28.5
2021-08-27 22:46:46.419 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.4;49.6;1
2021-08-27 22:46:46.430 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.4:28.4
2021-08-27 22:46:56.425 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.3;49.6;1
2021-08-27 22:46:56.433 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.3:28.3
2021-08-27 22:47:06.487 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.2;49.6;1
2021-08-27 22:47:06.497 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.2:28.2
2021-08-27 22:47:16.514 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.1;49.6;1
2021-08-27 22:47:16.519 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.1:28.1
2021-08-27 22:47:26.594 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.1;48.8;1
2021-08-27 22:47:26.603 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 48.8:1
2021-08-27 22:47:36.596 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:28.0;48.8;1
2021-08-27 22:47:36.606 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 28.0:28.0
2021-08-27 22:47:46.624 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.9;48.8;1
2021-08-27 22:47:46.629 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.9:27.9
2021-08-27 22:47:56.685 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.8;48.8;1
2021-08-27 22:47:56.694 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.8:27.8
2021-08-27 22:48:06.698 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.7;48.8;1
2021-08-27 22:48:06.703 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.7:27.7
2021-08-27 22:48:26.796 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.6;48.8;1
2021-08-27 22:48:26.801 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.6:27.6
2021-08-27 22:48:26.810 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.6;48.6;1
2021-08-27 22:48:36.850 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.5;48.6;1
2021-08-27 22:48:36.860 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.5:27.5
2021-08-27 22:48:56.897 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.4;48.6;1
2021-08-27 22:48:56.902 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.4:27.4
2021-08-27 22:49:06.976 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.3;48.6;1
2021-08-27 22:49:06.986 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.3:27.3
2021-08-27 22:49:16.986 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.2;48.6;1
2021-08-27 22:49:16.991 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.2:27.2
2021-08-27 22:49:27.088 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.2;48.9;1
2021-08-27 22:49:37.074 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.1;48.9;1
2021-08-27 22:49:37.083 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.1:27.1
2021-08-27 22:49:57.174 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:27.0;48.9;1
2021-08-27 22:49:57.179 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 27.0:27.0
2021-08-27 22:50:07.188 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.9;48.9;1
2021-08-27 22:50:07.193 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.9:26.9
2021-08-27 22:50:27.261 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.8;48.9;1
2021-08-27 22:50:27.267 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.8:26.8
2021-08-27 22:50:27.285 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.8;49.3;1
2021-08-27 22:50:27.291 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 49.3:1
2021-08-27 22:50:47.335 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.7;49.3;1
2021-08-27 22:50:47.340 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.7:26.7
2021-08-27 22:51:07.439 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.6;49.3;1
2021-08-27 22:51:07.446 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.6:26.6
2021-08-27 22:51:27.530 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.5;49.3;1
2021-08-27 22:51:27.538 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.5:26.5
2021-08-27 22:51:27.553 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.5;49.6;1
2021-08-27 22:51:47.589 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.4;49.6;1
2021-08-27 22:51:47.599 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.4:26.4
2021-08-27 22:52:17.702 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.3;49.6;1
2021-08-27 22:52:17.709 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.3:26.3
2021-08-27 22:52:27.772 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.3;50.0;1
2021-08-27 22:52:27.778 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 50.0:1
2021-08-27 22:52:37.797 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.2;50.0;1
2021-08-27 22:52:37.806 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.2:26.2
2021-08-27 22:52:57.862 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.1;50.0;1
2021-08-27 22:52:57.867 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.1:26.1
2021-08-27 22:53:27.983 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.0;50.0;1
2021-08-27 22:53:27.992 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 26.0:26.0
2021-08-27 22:53:28.016 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:26.0;50.3;1
2021-08-27 22:53:58.091 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:25.9;50.3;1
2021-08-27 22:53:58.098 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 25.9:25.9
2021-08-27 22:54:28.274 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:25.8;50.3;1
2021-08-27 22:54:28.280 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 25.8:25.8
2021-08-27 22:54:28.292 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice
pour moi les sondes fonctionnent bien ...ca viens pas d'elles ...
Re: Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
Publié : 27 août 2021, 23:12
par didier02
je fais au fur et a mesure de ce que je trouve ....
là c'a m'a fais des erreurs .. a la fin
alors que j'en ai pas au niveau du plugin Historique des erreurs (json) ...
2021-08-27 22:59:22.520 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Stopped.
2021-08-27 22:59:38.720 pluging zigate hardware started.
2021-08-27 22:59:38.720 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Entering work loop.
2021-08-27 22:59:38.720 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Started.
2021-08-27 22:59:39.263 pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate plugin started!
2021-08-27 22:59:39.264 pluging zigate: (pluging zigate) load PluginConf
2021-08-27 22:59:39.265 pluging zigate: (pluging zigate) /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1629969473.1522133
2021-08-27 22:59:39.265 pluging zigate: (pluging zigate) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1629969473.1522133
2021-08-27 22:59:39.266 pluging zigate: (pluging zigate) PluginConf Loaded from Dz: 0 from Json: 10
2021-08-27 22:59:39.267 pluging zigate: (pluging zigate) Starting LoggingManagement thread
2021-08-27 22:59:39.267 pluging zigate: (pluging zigate) start_logging_thread
2021-08-27 22:59:39.267 pluging zigate: (pluging zigate) logging_thread - listening
2021-08-27 22:59:39.293 pluging zigate: (pluging zigate) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2021-08-27 22:59:39.261 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) channel set to 11
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-08-27 22:59:39.266 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-08-27 22:59:39.267 Status: pluging zigate: (pluging zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-08-27 22:59:39.271 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate plugin stable-5.1.006 started
2021-08-27 22:59:39.301 Status: pluging zigate: (pluging zigate) DeviceConf loaded
2021-08-27 22:59:39.465 Status: pluging zigate: (pluging zigate) load ListOfDevice
2021-08-27 22:59:39.502 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2021-08-27 22:59:39.502 Status: pluging zigate: (pluging zigate) 2 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-08-27 22:59:39.503 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Transport mode: V2-USB
2021-08-27 22:59:40.010 pluging zigate: (pluging zigate) Connection open: Serial<id=0x6bed8130, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:59:40.798 pluging zigate: (pluging zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : [d86e:01] ClusterID: 0405 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >1463<
2021-08-27 22:59:40.007 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6bed8130, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-08-27 22:59:40.008 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-08-27 22:59:40.010 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-08-27 22:59:40.010 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Start Web Server connection
2021-08-27 22:59:40.026 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-08-27 22:59:40.828 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-08-27 22:59:47.302 Status: pluging zigate: (pluging zigate) ZiGate+ (V2)
2021-08-27 22:59:47.302 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Installer Version Number: 031f
2021-08-27 22:59:47.302 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Branch Version : ==> Beta <==
2021-08-27 22:59:49.462 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:25.1;51.5;1
2021-08-27 22:59:49.474 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 25.1:25.1
2021-08-27 22:59:49.432 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2021-08-27 22:59:54.194 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2021-08-27 22:59:54.194 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Network state UP, PANID: 0666 extPANID: 0xbb4dd29844acaef5 Channel: 11
2021-08-27 22:59:59.066 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-27 22:59:59.737 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-27 22:59:59.985 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Number of devices recently active in Zigate = 3
2021-08-27 22:59:59.985 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [00] DevID: 00 Network addr: d86e IEEE: 00124b0022e9969d LQI: 255 power: 00 not found in plugin database!
2021-08-27 22:59:59.986 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [01] DevID: 01 Network addr: 04a3 IEEE: 00124b0022cd5dec LQI: 165 power: 00 Model: TH01 ( )
2021-08-27 23:00:04.106 pluging zigate: (pluging zigate) Switch Blue Led On
2021-08-27 23:00:04.107 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-08-27 23:00:04.112 Status: pluging zigate: (pluging zigate) Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
2021-08-27 23:00:29.644 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:25.1;51.9;1
2021-08-27 23:00:39.696 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:25.0;51.9;1
2021-08-27 23:00:39.710 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 25.0:25.0
2021-08-27 23:01:29.891 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.9;51.9;1
2021-08-27 23:01:29.899 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 24.9:24.9
2021-08-27 23:01:29.910 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.9;52.1;1
2021-08-27 23:01:29.918 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 52.1:1
2021-08-27 23:02:18.483 pluging zigate: (pluging zigate) --> Adding device d86e in self.DevicesInPairingMode
2021-08-27 23:02:18.483 pluging zigate: (pluging zigate) --> ['d86e']
2021-08-27 23:02:20.078 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.8;52.1;1
2021-08-27 23:02:20.093 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 24.8:24.8
2021-08-27 23:02:29.083 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [0] NEW OBJECT: d86e TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2021-08-27 23:02:30.153 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.8;52.2;1
2021-08-27 23:02:44.069 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [1] NEW OBJECT: d86e TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2021-08-27 23:02:59.066 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [2] NEW OBJECT: d86e TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2021-08-27 23:03:00.215 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.7;52.2;1
2021-08-27 23:03:00.226 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 24.7:24.7
2021-08-27 23:03:14.069 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [3] NEW OBJECT: d86e TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2021-08-27 23:03:29.088 Status: pluging zigate: (pluging zigate) [4] NEW OBJECT: d86e TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2021-08-27 23:03:30.337 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.7;52.4;1
2021-08-27 23:03:34.068 Error: pluging zigate: (pluging zigate) [5] NEW OBJECT: d86e Not able to get all needed attributes on time
2021-08-27 23:03:34.068 Error: pluging zigate: (pluging zigate) processNotinDB - not able to find response from d86e stop process at 0045
2021-08-27 23:03:34.068 Error: pluging zigate: (pluging zigate) processNotinDB - RIA: 5 waitForDomoDeviceCreation: False, capturePairingInfos: 0 Model:
2021-08-27 23:03:34.068 Error: pluging zigate: (pluging zigate) processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '', 'Ep': {}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '5', 'LQI': {}, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00124b0022e9969d', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1630098138.4820695, 'Time': '2021-08-27 23:02:18', 'MsgType': ' 4d', 'LastSeen': 1630098138}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'PairingInProgress': True, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
2021-08-27 23:04:20.517 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.6;52.4;1
2021-08-27 23:04:20.524 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 24.6:24.6
2021-08-27 23:04:30.554 pluging zigate: (pluging zigate) UpdateDevice - ( 02) 0:24.6;52.5;1
et
pourquoi, il va chercher 00124b0022e9969d alors que je l'est enlever avant .. et qu'il ne l a plus dans ses dispositifs ..
json.rar
(2.01 Kio) Téléchargé 94 fois
Publié : 27 août 2021, 23:22
par pipiche
je pense que ca t'aidera à comprendre, sur le sujet de la suppression des objets
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... n-objet.md
Publié : 27 août 2021, 23:29
par didier02
oui, j'ai déja lu , mais j'ai pas ce tableau .... ca c'est le mien et je trouve pas Removal on Zigate .. :oops:
Publié : 28 août 2021, 06:46
Je n'ai pas ce réglage non plus... Je pense que le wiki n'est plus à jour concernant ce paramètre :roll:
@Didier02, normalement, si la suppression fonctionne, tu ne devrais plus voir l'objet dans la Gestion des objets et le nombre d'objets actifs se met à jour dans le tableau de bord.
Publié : 28 août 2021, 08:30
par pipiche
Je pense que ton problème n’est pas là. Pour les device sur batterie la suppression côté zigate est pas simple et ce que j’ai vu du sonoff lors de mes tests c’est qu’il ne fait pas ce qu’il faut.
Peux tu détailler de façon précise comment tu supprimes et tu re-appaires le capteur?
Il faut comprendre pourquoi ton appairage ne se passe pas correctement.
Le protocole devrait :
1- suppression des widgets/device. Assure-toi que l'ensemble des widgets de ce device sont supprimés, vérifies dansle WebUI que le device n'est plus présent.
2- restart du plugin
3- alors que le plugin/zigate n'est pas en mode appairage, faire un reset du device. Appuis sur le bouton 10 secondes ( il doit y avoir les 3 clignotement de la Led)
4- Mettre le plugin en mode appairage
5- faire de nouveau un reset du Sonoff
Il doit y avoir appairage et Temp et Humi sont remonté immédiatement
PS/ si ce n'est pas le cas, peux-tu activer les modes debug suivants:
- debugInput
- debugBasicOutput
- debugPairing
- debugReadAttributes
Faire de nouveau le meme protocole, récuperer les logs
[EDIT] Assures-toi sur la dernière version du plugin beta
git pull
git checkout beta
git pull
-> beta-5.2.083
