erv
Message par erv »
Petite mise à jour du code maintenant que je suis rentré et que je mets en exploitation :
- utilisation du switch dans la boucle principale : force l'envoi d'un message à chaque réveil (ie toutes les 8 secondes) pour faciliter le pairing / découverte avec domoticz
- quelques correction sur la préparation de la trame capteur, ce n'était plus conforme.
- vérif du bit low battery (ca marche)
Ore-gone-v1.01.zip
(7.38 Kio) Téléchargé 323 fois
Retour a la version tiny85.
Grâce a une bonne âme j'ai le pcb du tuto...
J'ai soudé les composants, même rajouté des headers pour aider a la prog et au raccordement de divers sondes.
Par contre j'ai mal lu les plan du PCB, j'ai mis du 5v sur pb0, forcément la tiny85 a bien chauffée, j'ai pas encore réessayé de la flasher, mais c'est grave docteur ?
elle a pas dû aimer :?
Dernière modification par vil1driver le 31 mai 2016, 13:34, modifié 2 fois.
Merci pour le schema.
Jarrive bien a la programmer, mais rien n'est envoyé, mon emetteur est bon, j'ai fait des tests avec les switchs et avec une ds18b20 mais aucune emission...)
avant de passer au smd, je vais recommander des "classic"s et faire mes essaie sur breadboard
edit : bon en fait cela fonctione ! il suffisait l alimenté le bon trou vcc (je n'ai pas encore mis le support a pile), la fatigue fait faire des betises
switch tiny.PNG (12.14 Kio) Consulté 7102 fois
ds18b20 tiny.PNG (16.24 Kio) Consulté 7102 fois
@vil1driver
Est ce que tu as inclus une fonction "debounce" dans le mode switch/pir ?
Oui, mais ça n'empêche pas des changements d'état (très) rapides, surtout si l'entrée est comme on dit 'floating' (dans le vide).
L' entrée doit toujours être reliée à la masse ou alimentée
Dernière modification par vil1driver le 31 mai 2016, 12:58, modifié 1 fois.
gloupy31 a écrit :
vil1driver a écrit :Moins pratique c'est sûre mais tant que tu peux souder sur les pattes., ;)
L'idéal serait de se réserver un petit connecteur 6 broches spécialement pour ça.
Même plus besoin d'ouvrir le boitier.
ah ouéé : c'est un peu freestyle quand même !!
les connecteurs males (ou femelles, mais les males c'est bien car redecoupable) ce soude tres facilement.
par contre j'ai un vrai probleme sur une ds18b20 :
Quand j'alimente depuis le 3v de mon arduino : tout nickel les bonnes temperatures c'est bon.
dés que je mets une pile (neuve biensur) : c'est plus aussi beau :
aprés mesure la pile delivre bien ses 3v.
La problématique qui arrive est : comme a chaque mesure la temperature est differentes : il y a emission, donc consommation de courant, en l'espace de 2h j'ai perdu 0.5v sur la pile.
J'ai fait un test avec une pile "usée" qui donne 2.75v transmition de 127.9°c a l 'introduction et plus rien ensuite.
ouch :? pas ce genre de soucis ici.. je sais que la sonde est sensible alors le fait de la tenir ou de souffler dessus influence grandement, mais de là à avoir de telles valeurs.. :?
je retire ce que j'ai dis précédemment sur les résistances.. câblage amélioré, mise à jour du schéma page 1 (on gagne une résistance et on améliore le niveau haut pour le switch)
Re: RE: Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
vil1driver a écrit :ouch :? pas ce genre de soucis ici.. je sais que la sonde est sensible alors le fait de la tenir ou de souffler dessus influence grandement, mais de là à avoir de telles valeurs.. :?
Problème résolu, c'est la sonde qui était "défectueuse".
Avec une nouvelle tout va bien, maintenant elle est dans une boite et je vais faire des tests de distance.
