[DzVents] Vigilance MétéoFrance V2
Matthieu
Re: LUA: vigilance météoFrance V2
Message par Matthieu »
Merci de ta réponse.
J'ai vérifié peut être 10 fois hier, mais je testerai à nouveau ce soir en mettant un nom plus court et simple.
Y à t'il une différence entre ' et " dans ces scripts? j'ai bien laissé ' comme c'était dans le script.
Matthieu
papoo a écrit : 01 févr. 2019, 07:33 Le nom de ton device Alert est « strictement » identique au nom renseigné dans la variable dev_alerte_meteo ?
Pas d’espace avant après, les majuscules, les accents?
Essai en renommant ton device alert avec un nom simple, court, dans espace, sans majuscule et sans accent
Modifie le script pour vérifier si cela fonctionne
Rien n'y fait j'ai renommer mon device alert aaa j'ai modifier dans le script et j'ai la même erreur.
Je désespérè, je ne comprend pas ce que je fait mal...
Matthieu
ce script doit il être placé là :
/home/pi/domoticz/scripts/lua
ou là:
/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts
Si je le met dans dzVents/scripts j'obtiens l'erreur évoquée plus haut.
Si je le place dans lua rien ne se passe... (j'ai bien Système événement (Lua/Blockly/Scripts) activé dans les réglages)
papoo
Message par papoo »
ce post comporte dans l'entete: Lua, son nom comporte script_time, il doit donc allez dans le répertoire /home/pi/domoticz/scripts/lua
il ne se déclenche que 3 fois par jour
if (time.min == 15 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then
à 7h15, 13h15 et 18h15
https://pon.fr github
Matthieu
Effectivement je n'avais pas fait attention a l'entête du post.
Maintenant qu'il est dans le bon dossier j'ai modifier pour une exécution toute les minutes :
--if (time.min == 15 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 exécutions du script par jour 7H15, 13h15 et 18H15
if (time.min-1) % 1 == 0 then -- exécution du script toutes les X minutes
et toujours rien ne se passe.
papoo
Message par papoo »
tu as activer le debugging?
local debugging                = true
Dernière modification par papoo le 02 févr. 2019, 09:52, modifié 1 fois.
Matthieu
yes
papoo
Message par papoo »
du devrais avoir un truc du genre dans les logs
papoo
Message par papoo »
tu as pris la derniere version ici?
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... nce_v2.lua
Matthieu
J'ai trouvé mon erreur... (ne me jetez pas de cailloux)
je n'avais pas nommer le fichier du script de la bonne façon... il manquait "script_time_"
tout marche maintenant, merci pour ton aide!
