Téleinfo filaire avec Linky
otello86
Re: Téleinfo filaire avec Linky
Message par otello86 »
j'ai moi aussi demandé à passer au mode TIC standard suite à l'installation de panneaux solaire et depuis je n'ai pus rien sur Domoticz (tout fonctionnait nickel en historique).
J'ai bien sûr été modifié la vitesse du port dans Domoticz mais pas de mieux.
Suite à la lecture de ce thread j'ai essayé de consulter les trames sur le port ttyUSB0 de mon moudle Teleinfo et ce que je récupère est illisible. Voici le résultat de mon dernier cat :
B
L 0NFb AC
ABF0 000 0 0
E00 0!
E@D 30 "
EAI
HC@
BBJO@" LPA
EA@A
DGEPR]TIL NNNTE@F06
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, sinon je demande à rebasculer en mode historique tant pis.
Carthman
Message par Carthman »
Est-ce que tu as bien changé les valeurs de lecture de ttyUSB0 ?
Il faut entre autre le passer à 9600 bauds :
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 9600 evenp -crtscts
Sebsibou
Message par Sebsibou »
Etant débutant dans la domotique et Domoticz, je n'arrive pas a savoir où mettre ce script et comment le lancer.
Dans 1 - 2 mois, les panneaux solaire devraient être installés et j'ai souhaité mette en place un Raspberry avec DomiticZ pour optimiser la consommation de ma maison en fonction de la production.
Une âme charitable pourrait-elle voler à mon secours.
En vous remerciant par avance,
Cordialement
Sebsibou
Re,
J'ai trouvé comment lancé le script en faisant ./teleinfo (nom du fichier)
Il me retourne ces erreur :
./teleinfo: ligne 35: jq : commande introuvable
(23) Failed writing body
./teleinfo: ligne 36: jq : commande introuvable
./teleinfo: ligne 53: bc : commande introuvable
./teleinfo: ligne 55: bc : commande introuvable
./teleinfo: ligne 56: bc : commande introuvable
Une idée?
manuloup
Message par manuloup »
Peux-tu nous montrer ton script ?
Sebsibou
Voici mon script
#!/bin/bash
#TELEINFO LINKY STANDARD
#Script pour lire les données Teleinfo d'un Linky en Mode Standard
#Il peut être adapté pour le Mode Historique en modifiant les données souhaitées
#En fonction du besoin, créer un Compteur Conso EDF, Injection EDF, Autoconso, un pourcentage de charge et un compteur intelligent P1
#Les données de production sont récupérées grâce au dispositif créé avec ce plugin https://github.com/rklomp/Domoticz-SMA-SunnyBoy
#A mettre dans la Crontab avec @reboot pour qu'il se lance au démarrage
#Variables utilisateur à modifier
DOMO_IP="192.168.12.90"           # IP Domoticz à renseigner
DOMO_PORT="8080"                # Port Domoticz à renseigner
TELEINFO_USB="0"               # Port USB où est branché le module Teleinfo
PUISSANCE="6000"                # Puissance du compteur en VA
CONSO_IDX="83"                  # IDX Compteur Conso EDF à renseigner
INJECTION_IDX="85"              # IDX Compteur Injection EDF à renseigner
P1_IDX="86"                     # IDX Compteur Intelligent P1 à renseigner
AUTOCONSO_IDX="87"              # IDX Compteur Autoconso à renseigner
CHARGE_IDX="91"                 # IDX Charge à renseigner
SMA_IDX="90"                    # IDX Plugin SMA
VALEUR_DECOMPTE="3"             # MAJ des compteurs toutes les 4 secondes environ (un passage du script prend en moyenne 1.3 Secondes)
DECOMPTE="$VALEUR_DECOMPTE"
sudo stty -F /dev/ttyUSB$TELEINFO_USB 9600 evenp -crtscts
while true
do
#Récupération de toutes les données dans la trame USB et traitement pour utilisation
TELEINFO=$(grep -E 'EAST|EAIT|SINSTS|SINSTI' /dev/ttyUSB$TELEINFO_USB -m 4 | sort | awk '{ print($1 $2) }' | sed 's/[a-z A-Z]//g')
#Récupération des données de production
PRODPV=$(curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=devices&rid=$SMA_IDX" | jq -r .result[]."Usage" | sed 's/[a-z A-Z]//g')
PRODPVKWH=$(curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=devices&rid=$SMA_IDX" | jq -r .result[]."Data" | sed 's/[a-z A-Z .]//g')
#Lecture des données récupérées
#EAIT = Energie Active Injectée Totale
#EAST = Energie Active Soutirée Totale
#SINSTI = Puissance Apparente Instantanée Injectée
#SINSTS = Puissance Apparente Instantanée Soutirée
#CHARGE = Pourcentage de Charge par rapport à l'abonnement - Peut-être utilisée pour faire du délestage
#AUTOCONSO = Autoconsommation instantanée en W
#AUTOCONSOKWH = Autoconsommation totale en Wh
#TOTALELEC = Consommation Totale en W (Autoconso + EDF)
EAIT=$(echo $TELEINFO | awk '{ print $1}')
EAST=$(echo $TELEINFO | awk '{ print $2}')
SINSTI=$(echo $TELEINFO | awk '{ print $3}')
SINSTS=$(echo $TELEINFO | awk '{ print $4}')
CHARGE=$(echo "scale=2; $SINSTS/$PUISSANCE*100" | bc -l)
AUTOCONSO=$(echo $(($PRODPV-$SINSTI)))
AUTOCONSOKWH=$(echo "$PRODPVKWH-$EAIT" | bc)
TOTALELEC=$(echo "$AUTOCONSO+$SINSTS" | bc)
ERREUR_TELEINFO="0"
#Tests pour affichage des données dans la console
#echo $TELEINFO
#echo "EAIT : $EAIT"
#echo "EAST : $EAST"
#echo "SINSTI : $SINSTI"
#echo "SINSTS : $SINSTS"
#echo "CHARGE : $CHARGE"
#echo "PRODPV : $PRODPV"
#echo "PRODPVKWH : $PRODPVKWH"
#echo "AUTOCONSO : $AUTOCONSO"
#echo "AUTOCONSOKWH : $AUTOCONSOKWH"
#echo "TOTALELEC : $TOTALELEC"
#echo "ERREUR : $ERREUR_TELEINFO"
#echo "DECOMPTE : $DECOMPTE"
if [[ $DECOMPTE = 0 ]] ; then
        #Données envoyées vers le compteur Conso EDF
        if [[ $SINSTS = +([0-9]) ]] && [[ $EAST = +([0-9]) ]] ; then
        curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$CONSO_IDX&nvalue=0&svalue=$SINSTS;$EAST" > /dev/null
        else ERREUR_TELEINFO="1"
        fi
        #Données envoyées vers le compteur Injection EDF
        if [[ $SINSTI = +([0-9]) ]] && [[ $EAIT = +([0-9]) ]] ; then
        curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$INJECTION_IDX&nvalue=0&svalue=$SINSTI;$EAIT" > /dev/null
        fi
        #Données envoyées vers le compteur Autoconso
        if [[ $AUTOCONSO = +([0-9]) ]] && [[ $AUTOCONSOKWH = +([0-9]) ]] ; then
        curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$AUTOCONSO_IDX&nvalue=0&svalue=$AUTOCONSO;$AUTOCONSOKWH" > /dev/null
        fi
        #Données envoyées vers le compteur intelligent P1
        if [[ $TOTALELEC = +([0-9]) ]] && [[ $ERREUR_TELEINFO = 0 ]] ; then
        curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$P1_IDX&nvalue=0&svalue=$EAST;$AUTOCONSOKWH;$EAIT;$AUTOCONSOKWH;$TOTALELEC;$PRODPV" > /dev/null
        fi
        DECOMPTE="$VALEUR_DECOMPTE+1"
fi
#Données envoyées vers le compteur de charge
curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$CHARGE_IDX&nvalue=0&svalue=$CHARGE" > /dev/null
DECOMPTE=$((DECOMPTE-1))
done
Cordialement
Dernière modification par Keros le 27 janv. 2021, 18:37, modifié 1 fois.
Raison : Merci de mettre le code entre les balises [code] pour une meilleure lisibilité
manuloup
Il te manque bc et jq.
Essaie ça :
sudo apt-get install jq
sudo apt-get install bc
Sebsibou
Je te remercie vraiment d'être aussi réactif.
Je viens de faire ta manip, et voila ce que j'ai en retour :
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 60
(standard_in) 1: syntax error
./teleinfo: ligne 54: - : erreur de syntaxe : opérande attendu (le symbole erroné est « - »)
(standard_in) 2: syntax error
./teleinfo: ligne 54: -00728 : valeur trop grande pour la base (le symbole erroné est « 00728 »)
Le PB de la ligne 54 est peut être du au fait que je n'ai pas encore les panneaux photovoltaïque.
Depuis qu'il y a bc et JQ, je n'ai plus de message d'erreur dans les logs de domoticZ.
Je suppose que nous avançons :D
Sebsibou
En relançant l'appareil teleinfo EDF dans Domoticz, les erreur sont revenu, erreur de ma part
Sebsibou
D'après ce que je comprends des messages d'erreurs, il y a quelque chose qui est mal interprété ou un défaut dans le code qui génère cet erreur
mon compteur Linky en TIC standard de marque Sagem envoi ces infos :
EASF01 000149106 7
EASF02 000117372 8
EASF03 000000000 $
EASF04 000000000 %
EASF05 000000000 &
EASF06 000000000 '
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 "
EASD01 000038672 :
EASD02 000000000 !
EASD03 000128370 7
EASD04 000099436 B
IRMS1 008 6
URMS1 224 B
PREF 06 E
PCOUP 06 _
SINSTS 01891 Y
SMAXSN H210128070638 04840 C
SMAXSN-1 H210127192343 03770 _
CCASN H210128090000 00492 A
CCASN-1 H210128080000 02017 Y
UMOY1 H210128095000 227 5
STGE 003AC401 Q
MSG1 PAS DE MESSAGE <
PRM 123456789@
RELAIS 000 B
NTARF 02 O
NJOURF 00 &
NJOURF+1 00 B
PJOURF+1 0000C001 07388002 1738C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE +
ADSC 022061652517 2
VTIC 02 J
DATE H210128095138 I
NGTF H PLEINE/CREUSE \
LTARF HEURE PLEINE A
Tout cela me semble correspondre à un compteur en mode standard.
Du coup qu'est-ce qui peut provoquer cette erreur dans le script...je sèche
