ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
DavidFromRouen
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Message par DavidFromRouen »
Reçu il y a moins de 10 minutes ! C'est bien un ZK1PA ! ;)
Bienvenu au club !
DavidFromRouen
:D
C'est trop de la balle ! Je l'ai ajouté en interrupteur "Push On Button"dans Domoticz et j'ouvre mon portail depuis l'ordi maintenant. ;-)
Certains doivent voir ici quelque chose d’inutile, mais croyez moi c'est hyper pratique dans mon cas.
J'ai un métier qui fait que je suis pas mal chez moi, et j'ai pas mal de gens qui viennent me rendre visite.
Comme j'ai 3 caméras, je les affiche en permanence sur un 2e écran, à côte de mon écran principal.
Quand quelqu'un m'appelle au téléphone avant de venir, du coup je peut scruter le 2e écran en travaillant et ainsi ouvrir le portail des que je vois se présenter la personne, ce qui lui évite de descendre de voiture pour sonner.... :P
zipman
Message par zipman »
Bonjour je suis tout nouveau sur ce Forum, je viens de m'équiper du RFXCOM avec DOMOTICZ sur Synology D212J.
Je voudrai domotiser mes portes de garages et j'ai cru comprendre que le module ZK1PA permettrait d'envoyer une impulsion (genre 0.5 sec) sur le contact sec de mes moteurs de garage. Un ordre pour ouverture et un ordre pour la fermeture.
Il est souvent parlé d'une alimentation en 12V, néanmoins est-il possible d'alimenter le ZK1PA avec une pile alcaline 12V et si oui avez-vous une idée de l'autonomie si l'utilisation est rare ?
Ensuite je souhaite connaitre l'état de mes portes sectionnelles (notamment si elles se sont bien fermées) est-ce que quelqu’un peut me dire si je suis dans la bonne rubrique, et si oui puis-je utiliser un contacteur d'ouverture pour m'assurer de la bonne fermeture. En fait ce qui m’intéresse c'est bien un retour d'état ouvert ou fermé. Connaissez-vous un capteur d'ouverture qui envoi un signal à l'ouverture et à la fermeture ? A moins qu'ils le fassent tous ?
Enfin je voudrai domotiser mes volets BUBENDORFF qui ne le sont pas puisque les fins de courses sont gérées par l’interrupteur inverseur qui gère les sur-intensités. Toujours avec le ZK1PA ou équivalent en double sortie contact sec pour la montée et un autre pour la descente que je pense souder sur les contacts des boutons. Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ce sujet ?
Merci d'avance de vos conseils..
Domoticz synology D212J, RFX COM, sondes temp BANGGOOD, station météo Oregon, capteurs ouverture (2262), modules BRICELEC (blyss), sonnette CHACON
La pile en 12v va durer 3 jours max
Pour le retour d'État : contacteur d'ouverture chacon/dio Leroy Merlin :
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... 33mhz.html
Module de volet :
http://www.castorama.fr/store/Micromodu ... 40006.html
Les zk1pa n'ont pas de commande "matériel" pour y mettre tes inters.
zipman
deennoo a écrit :La pile en 12v va durer 3 jours max
Module de volet :
Ok pour la pile j'abandonne l'idée par contre as-tu une référence pour une alim compacte pas trop chère ?
Et concernant les commandes de volet le module que tu proposes ne sont pas compatibles avec les commandes bubendorff ancienne génération je suis obligé de simuler l'appuis sur le bouton poussoir qui déclenche une commande électronique. Donc il me faut un récepteur qui simule deux contacts sec de quelques secondes.
D'où l'idée d'utiliser le module dit à 3€..
A vérifier pour les modules blyss car j'entend bien un relais ce "désarmé" 3/4 secondes après que le volet est atteindre son point le plus bas ou haut, et il n'y a aucune procedure pour leurs faire apprendre les courses.
Pour alim : direction aliexpress ! Cherche 230v 12v power supply.
zipman
Eureka voici ce que je cherchai depuis des semaines pour domotiser mes volets roulants bubendorff de 2004 à base de FG 2.0 il faut un module myfox TA4009 Disponible chez CONRAD qui n'est autre qu'un récepteur à 2 canaux avec contact sec soudé sur les boutons poussoir..
http://myfox.forumactif.org/t2003-tutor ... bubendorff
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
zipman
Reçu mon module 2 clefs à contact sec furtif, une fois raccordé à l'alimentation 12V et soudé les 2 contacts sur les 2 boutons poussoir de mon boitier de commande BUBENDORF cela marche très bien.
Une domotisation normalement impossible pour moins de 6€ grace au module frère du ZK1PA sous référence SKU A649 ou SKU A650.
Une commande ON et OFF créé sous DOMOTICZ avec le protocole AC reconnu du premier coup..
merci aux participants de ce forum
nissart
Message par nissart »
zipman a écrit :Bonjour je suis tout nouveau sur ce Forum, je viens de m'équiper du RFXCOM avec DOMOTICZ sur Synology D212J.
moi aussi je suis nouveau sur le forum et j'ai dans l'idée de faire comme toi au niveau du garage, je m'explique:
J'ai motorisé ma porte de garage avec un moteur Extel GARA. c'est franchement le top de ne plus avoir cette corvée d'ouverture / sortir la voiture / fermeture , et ce, matin et soir.
Sur la carte mère du moteur j'ai trouvé un +12 permanent et il y a de prévu une prise pour y brancher un contacteur à clé.
Si je ponte la masse avec cette prise, le garage s'ouvre !
Je vais donc utiliser le module cité ci dessus, je te tiens au courant si cela fonctionne.
Regarde sur ta notice du moteur si tu n'as pas la possibilité de rajouter un contacteur à clé...
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
