Merci pour les liens, j'en avais trouvé d'autres qui ne donnaient rien mais le premier lien est tres bien commenté. Je suis en train de le dérouler
[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
which ksh ne donne rien.
@scoubi
Je viens de voir que la première ligne du script avait disparu suite a une mauvaise manip surement de ma part.
je viens de corriger le script, source. Pour corriger cela tu peux ajouter la ligne suivant en début de script
ou télécharger la dernière version :
cela demandera de remettre tes paramètres perso (voir ici).
+ si le which ksh ne donne rien c'est qu'il n'est pas installé.
Moi ca donne :
A+
#!/usr/bin/kshCode : Tout sélectionner
cd /home/pi/EAU
curl -O https://raw.githubusercontent.com/Sirus10/domoticz/master/updateConsoEau.sh
chmod +x updateConsoEau.sh+ si le which ksh ne donne rien c'est qu'il n'est pas installé.
Moi ca donne :
/usr/bin/kshRaspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
Je progresse, j'ai bien reussi a installer ksh et sqlite avec ces lignes pour reparer:
Fichier configuré comme il faut.
je lance en compte root et mon premier message d'erreur
sudo dpkg --clear-avail
sudo apt-get updateje lance en compte root et mon premier message d'erreur
- PART 3 Generate SQL
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 127: 0.325 * 100: syntax error: invalid ari thmetic operator (error token is ".325 * 100")
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2016-01.sql: No such file or directory
update DeviceStatus set lastupdate = '2016-01-01 15:06:26' where id = 6;
mv: cannot stat `/home/pi/EAU/temps.generated.2016-01.sql': No such file or dire ctory
essayes de lancer le script comme cela :
et dis moi ce que ca done.
/usr/bin/ksh /home/pi/EAU/updateConsoEau.shRaspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
j'ai installé le package bc et refait la formule ligne a partir de la ligne 127
ca me permet de lancer le script, de logguer les données dans la base, mais j'ai pas mal d'erreur. Pour chaque ligne du fichier DAT, il me dit erreur arithmetique a la ligne 130. Mais comme j'ai pas compris ce que ca faisait, j'ai pas cherché a remplacer par bc.
On peut m'expliquer pourquoi ca marche chez vous et pas chez moi ?
A noter que pour le mois de décembre que j'ai importé, il ne m'a pas inserer les valeurs pour les 28/29/30/31 decembre... Why? le formatage avait l'air clean. Je l'ai rejoué a la main.
#### VAL1 ####
#val1=$(( $val * 100))
val1=$(bc <<<"$val * 100")
if [[ $val -eq 0 ]];
then
float val1=$((100 * ($val2-$prevVal2)))
fi
prevVal2=$val2
0.235
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.235: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".235")
0.162
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.162: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".162")
0.214
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.214: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".214")
0.228
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.228: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".228")
0.439
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.439: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".439")
0.254
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.254: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".254")
0.217
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.217: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".217")
0.189
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.189: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".189")
0.207
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.207: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".207")
0.218
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.218: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".218")
0.262
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.262: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".262")
0.411
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.411: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".411")
0.309
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.309: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".309")
0.157
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.157: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".157")
0.297
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.297: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".297")
0.219
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.219: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".219")
0.323
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.323: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".323")
0.147
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.147: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".147")
0.308
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.308: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".308")
0.191
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.191: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".191")
0.273
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.273: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".273")
0.227
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.227: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".227")
0.252
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.252: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".252")
0.3
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.3: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".3")
0.393
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.393: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".393")
0.948
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.948: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".948")
0.154
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.154: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".154")
0.026
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 130: [[: 0.026: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".026")
0
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 132: 100 * (675.464-675.464): syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".464-675.464)")
update DeviceStatus set lastupdate = '2015-12-29 16:05:17' where id = 6;
Autre point pour le CRON
J'ai fait un copié collé tout bete de ta ligne
#Get data for WATER :
15 6,10 * * * su - pi -c "/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh > /tmp/updateConsoEau
je vais pas avoir des problemes de droits ?
Je verrais bien demain matin
En tout cas, c'est un excellent boulot
) j'avais pas eu le temps de le faire par moi meme, mais j'ai pris du plaisir a mettre en place le tien
Pour ma part j'avais les même problème au début avant que ksh soit installé :
ca ressemble bien a un problème d’interprétation de la formule, il ne semble pas vouloir faire le calcul.
mon fichier .dat ressemble a cela :
ca ressemble au tien ?
et par rapport au script ça correspond a cela :
date,val,val2
tu es sûr que ksh est bien installé ?
que donne :
Sinon c'est le contenu du fichier .zat qui n'est pas correct ?
pour la crontab effectivement si pi n'as pas accé en ecriture à la base de données et au répertoire EAU ça va pas marcher.
j'utiliserais plutot en root :
(j'ai mis a jour le tuto)
01/01/2016,0.068,435.342
02/01/2016,0.23,435.573
03/01/2016,0.08,435.652
04/01/2016,0.151,435.804et par rapport au script ça correspond a cela :
date,val,val2
que donne :
which ksh Sinon c'est le contenu du fichier .zat qui n'est pas correct ?
15 6,10 * * * /home/pi/EAU/updateConsoEau.sh > /tmp/updateConsoEau.log(j'ai mis a jour le tuto)
ksh est bien installé.
Le contenu de mon fichier dat est correct aussi.
Extrait du mois de décembre
J'ai compris pourquoi je n'avais rien entre le 28 et le 31. C'est que j'était en vacances et que la conso était nulle (enfin pas tout à fait)
Je pense qu'il faudrait adapter le script pour gerer ceci
Je regarderai demain de plus pres
01/12/2015,0.235,668.139
02/12/2015,0.162,668.301
03/12/2015,0.214,668.515
04/12/2015,0.228,668.743
05/12/2015,0.439,669.182
06/12/2015,0.254,669.436
07/12/2015,0.217,669.653
08/12/2015,0.189,669.842
09/12/2015,0.207,670.049
10/12/2015,0.218,670.267
11/12/2015,0.262,670.529
12/12/2015,0.411,670.94
13/12/2015,0.309,671.249
14/12/2015,0.157,671.406
15/12/2015,0.297,671.703
16/12/2015,0.219,671.922
17/12/2015,0.323,672.245
18/12/2015,0.147,672.392
19/12/2015,0.308,672.7
20/12/2015,0.191,672.891
21/12/2015,0.273,673.164
22/12/2015,0.227,673.391
23/12/2015,0.252,673.643
24/12/2015,0.3,673.943
25/12/2015,0.393,674.336
26/12/2015,0.948,675.284
27/12/2015,0.154,675.438
28/12/2015,0.026,675.464
29/12/2015,0,675.464
30/12/2015,0.008,675.472
31/12/2015,0.232,675.704]]Je pense qu'il faudrait adapter le script pour gerer ceci
Le script gere deja les conso journalieres nulle. En tout cas sur mon domoticz ca fonctionne. Tu devrais avoir une ligne avec 0 pour le 29 dans le fichier sql.
J'esserrai plus tard mon script sur mon raspberry avec ton ficher .dat pour voir un peu mieux..
Je viens d'essayer ton fichier .dat (copier coller tel quel) sur mon raspberry avec le script a jour et j’obtiens bien des commandes sql correctes et pas de message d'erreur.
Donc je pense que ça vient de ton raspberry qui n'as pas les package correctement installé. (ksh certainement).
Pour tester ksh tu peux tester les commandes suivantes par exemple :
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2000 and date = '2015-12-01'; INSERT INTO `Meter_Calendar` VALUES ('2000', '23.5', '668.139', '2015-12-01' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2000 and date = '2015-12-02'; INSERT INTO `Meter_Calendar` VALUES ('2000', '16.2', '668.301', '2015-12-02' );
# ksh
# var=12.12
# echo $(($var*10))
121.2
