[Tuto] Téléinfo via ESP
Re: Téléinfo via ESP
Historique fera largement l'affaire.
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Nickel, merci pour ton aide ! ;)
Sylv_01
Hello, pour info compteur changé ce samedi, plug&play pour le téléinfo wifi !
Tout fonctionne comme avant...
Heureusement car le technicien qui m'a remplacé le compteur ne connaissait pas les modes historique / standard du téléinfo client ! :mrgreen:
Oh, tu sais, les techniciens ont été embauchés en CDD pour faire du remplacement de compteur. La formation qu'ils ont reçu ne doit concerner que la pose.
Sylv_01
Neutrino a écrit : 18 avr. 2021, 11:04 Plus besoin de socat ! La version 2021.2 propose désormais une connexion via TCP :D
Vous pouvez choisir Teleinfo EDF with LAN interface en cliquant sur modifier pour ne pas perdre vos historiques.
je viens de mettre domoticz à jour et ceci m’intéresse particulièrement...
Par contre, on met quelle valeur dans le champ port ?
J'ai pas trouvé dans la config de l'ESP...
Sylv_01
Hello, bon je m'auto-répond : à priori pour les eco-devices, il faut mettre le port 80, je ferai donc l'essai avec ça...
Je n'avais pas vu ton message, désolé.
Le numéro de port, c'est celui renseigné dans espeasy.
Pour l'exemple en premier page, 8888.
Je connais pas les eco-devices.
Fais nous un retour ;)
Sylv_01
Salut, pas grave...
OK, j'avais pas capté qu'il fallait aller dans la config du serial...
Je vais faire l'essai et je vous dirai, merci ! :)
[Edit] bon j'ai renseigné l'adresse ip de l'esp et le port 8888 (ce que j'avais dans la page config du serial) et j'ai arrêté le service socat sur la Rasp, ça a l'air de fonctionner ! ;)
Goos news !
Dernière modification par Keros le 25 mai 2021, 18:43, modifié 1 fois.
Jempi57
Re: [Tuto] Téléinfo via ESP
Message par Jempi57 »
Serveur zigbee avec clé Sonoff, Pi3 sous bullsey, Domoticz Version: 2023.2. , Weemos D1 sous ESP-Easy
Après mettre perdu dans les configurations, j'ai réussi à faire fonctionner le systeme.
Je récupère bien toutes les infos du compteur qui n'est pas un linky mais un Landis L16C6,
Linky non compatible en Tempo à la régie d'électricité de Metz. UEM.
Mon problème, erreur aléatoire: "Error: Téléinfo hardware (7) thread seems to have ended unexpectedly" par série, puis refonctionne correctement.
Comment réveiller le weemos D1 en deepsleep avec la Téléinfo qui tourne. Je le met en sommeil mais après ça plus aucune mesure rapportée dans domoticz.
Merci.
Pourquoi le mettre en sommeil ?
Le wemos doit être alimenté en USB pour transmettre les trames en temps réel.
Pas besoin de deep sleep.
Ça explique les erreurs. Domoticz n'est plus connecté au wemos.
