Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
Effectivement ca sent mauvais ^^, ca me rappelle les ecrans bleu sous windows 98 :) Quand tu avais ca, tu savais qu'il fallait faire des backup en urgence.
Tu as quoi comme carte SD ? moi je suis encore avec ca, mais tout le monde me dit que je suis suicidaire (2 ans non stop pr le moment, et je compile du code c++ dessus)
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
Bein écoute une Lexar 300x en 32 GB depuis plusieurs années déjà. J'ai fais un test sans erreur, je viens de faire un formatage bas niveau avec le soft SD Card Formater... Par précaution j'ai deux Transcend 32 GB d'avance sous la main, je vais quand même remplacer. Depuis le tout début que j'ai commencé avec Domoticz je n'ai utilisé que 2 cartes SD. La première n'avait rien, mais je la gardais en backup au cas où, c'était une copie que je pouvais remplacer à chaud en cas de besoin, et elle a fini par servir à autre chose. :lol: ...et pour info j'ai commencé en 2016 avec Domoticz ;)
DavidFromRouen
Bon hé bien je devrais faire avec alors...
Pendant le formatage bas niveau de la SD, j'en ai pourtant profité pour mettre à jour le firmware de la Conbee II
version 2.20.01 / 19/09/2022
Firmware 26780700 - Alors que ce firmware n'était pas détecté sous DeCONZ, j'ai eu une lueur d'espoir...
Une fois installé j'ai quand même fais une réinitialisation de la passerelle, mais non... Toujours ces satanées lignes dans le log "Error: Conbee II: Unknow MAJ...." Je crois que ca doit venir de mes prises, https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... results=97
Comme elles mesurent la puissance et la consommation mais ne sont pas compatibles avec Domoticz pour cette fonctionnalité c'est surement elles... Je les ai depuis septembre 2022 et ça doit coïncider il me semble avec mes premières erreurs dans le log.
Thorgal
version 2.20.01 / 19/09/2022 Ca c'est la version de deconz
Firmware 26780700 Ca c'est bien le firmware de la clé.
Mais il te faut mettre a jour le plugin domoticz avec la branche beta (j'ai mis les lignes de commandes juste avant viewtopic.php?p=111038#p111038 ), la modif n'est pas encore officielle (d'ici une semaine, j'attend pour valider le fonctionnement des lecteur de code).
Tu aurais le model id et le manufacture code du plug non compatible ? Rien a voir avec l'issue (c'est une lampe), mais je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible. D'apres les commentaires, il y aurait une mise a jour du plug a faire.
C'est pas un peu gros 32 Giga pour une SD ? C'est pour augmenter la durée de vie ?
DavidFromRouen
Je viens de trouver qui était responsable. :D
Si on regarde mes prises à mesure de conso en fait non :
Capture d’écran 2023-02-14 181019.jpg (125.78 Kio) Consulté 2080 fois
Capture d’écran 2023-02-14 181054.jpg (76.24 Kio) Consulté 2080 fois
(Ne rigolez pas avec les boules :lol: ) C'est une guirlande dans un grand vase, et chaque ampoule est enfermée dans une boule)
Sinon
la responsable c'est elle :
Capture d’écran 2023-02-14 181307.jpg (686.76 Kio) Consulté 2080 fois
C'est une ampoule Zigbee à 10€ de chez Aliexpress.
Pour le plugin DeCONZ je vais faire ça et je te redirai. Comme par hasard, coupure fibre optique depuis 14h ! :oops:
J'alterne entre réseau wifi local sans connexion extérieure et mon smartphone en point d'accès 5G USB... :(
DavidFromRouen
Thorgal a écrit : 13 févr. 2023, 16:54 Pas de soucis ça vient de moi, c'est juste une option que tout les appareils n'ont pas, ton voisin ne doit pas avoir d'appareil les supportant.
Je viens de corriger la branche beta, retourner dans le repertoire du plugin via ligne de command e et tape
git pull
git checkout beta
git pull
La mise à jour ne se fait pas j'ai un retour d'erreur :
david@Domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ $ git pull
git checkout beta
git pull
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce:   git config pull.rebase false  # fusion (stratégie par défaut)
astuce:   git config pull.rebase true   # rebasage
astuce:   git config pull.ff only       # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (13/13), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (7/7), 1.54 Kio | 71.00 Kio/s, fait.
Depuis https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ
   4946a36..7fffd05  bat        -> origin/bat
   016fc76..ff09aa2  beta       -> origin/beta
Déjà à jour.
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par l'e        xtraction :
        plugin.py
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant de basculer de branche.
Abandon
Dernière modification par Keros le 15 févr. 2023, 13:00, modifié 1 fois.
Raison : Correction de la balise quote
DavidFromRouen
J'ai réussi en faisant cette manip :
david@Domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ $ cp plugin.py plugin.py.mymod        ifications
git fetch --all
git reset --hard origin/master
git pull
Récupération de origin
HEAD est maintenant à 03c78a5 Update README.md
astuce:
astuce:
Déjà à jour.
git checkout beta
git pull
astuce:
astuce:
Déjà à jour.
La branche 'beta' est paramétrée pour suivre la branche distante 'beta' depuis '        origin'.
Basculement sur la nouvelle branche 'beta'
astuce:
astuce:
Déjà à jour.
Thorgal
Yep, pas mechant, tu as du modifier toi meme un fichier.
Du coup entre deux "eclairages de boules" tu me confirmes que ca marche ^^ ? Pour tout faire passer en officiel.
DavidFromRouen
:D :lol:
Oui c'est tout bon, tout fonctionne impec, et j'ai fais la MAJ de Domoticz en même temps ce matin.
R.A.S de mon côté.
Thanks ;)
DavidFromRouen
Helloooo c'est encore moi. :lol:
Je ne sais pas si je suis seul dans mon cas, je ne pense pas, suite à une MAJ de Bullseye dans l'APM, j'ai perdu l'accès à mes périphs USB du RPI. :geek:
Mon RFLink ne répondait pas
Mon ConbeeII ne répondait pas
Dans le log c'est flagrant j'ai systématiquement :
2023-05-04 23:42:33.118 Error: Conbee II: Startup failed. retrying....
Pour le RFLink en cherchant toute l'APM, je viens de trouver que le chemin de l'USB à changé. Ce n'est plus /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyUSB1... Bizarrement du jour au lendemain comme ça... C'est maintenant passé en /dev/ttyACM0 ou encore /dev/ttyACM1...
Sur Domoticz du coup, pas de soucis pour le RFLink, j'ai changé dans les réglages
Capture d'écran 2023-05-04 234823.png (379.51 Kio) Consulté 1395 fois
Mais par contre pour le ConbeeII je ne vois pas du tout comment faire... car dans Domoticz, vu que c'est un plugin, on n'a pas la main sur ce réglage...
Des idées ? ;)
