Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
Avec le DDF "anti spam" ?
Donc vaut mieux carrément que je supprime "state/valve" du DDF le temps de trouver une parade ?
https://github.com/dresden-elektronik/d ... /pull/7655
On va voir si il y a des retours.
frtoto
Message par frtoto »
Oui avec, c'était nettement mieux que sans mais quand même plus lent que la normale
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
frtoto
Salut, c'est encore moi !
J'ai acheté la sortie de cable Legrand, je l'ai appairée, j'obtiens alors 3 devices :
- On/OFF (qui fonctionne)
- Consommation (qui ne m'intéresse pas)
- Thermostat (qui a l'air sans effet)
Mais rien pour commander via le fil pilote, il y a quelque chose de spécial à faire ?
Thorgal
Alors ca j'en ai un aussi donc je connais bien, en passant tres bon matos, une tuerie, cher, mais put1 que c'est fiable.
Now la mauvaise nouvelle, tu as accés a l'application deconz complete ?
Si oui, vas sur le Cluster Legrand, tu vas trouver un setting pour activer le mode fil pilote.
Par défaut la prise fonctionne en on/off, le mode fil pilote est a activer.
Si tu n'y a pas accès, faut que je regarde si je peux le rajouter au DDF.
Après la modif, le reglage se fera sur le device "Thermostat ". Mais je t’avoue, j'ai toujours eu la flemme de faire un truc pour cet appareil, trop peu de monde dessus et atypique, ca me faisait du code specifique en plus juste pour un seul appareil, et peu utilisé.
De mon coté me suis fais un script LUA, avec un dummy hardware.
-- Sechoir SDB
if (devicechanged['Sechoir SDB']) then
    print("Inter SDB")
    local b = devicechanged['Sechoir SDB']
    print(b)
    if b == 'Confort' then
        Cmd = 'curl -H \'Content-Type: application/json\' -X PUT -d \'{"mode":"confort"}\' http://192.168.1.1:80/api/50C14A0EDF/sensors/6/config'
    elseif b == 'Eco' then
        Cmd = 'curl -H \'Content-Type: application/json\' -X PUT -d \'{"mode":"eco"}\' http://192.168.1.1:80/api/50C14A0EDF/sensors/6/config'
        Cmd = 'curl -H \'Content-Type: application/json\' -X PUT -d \'{"mode":"off"}\' http://192.168.1.1:80/api/50C14A0EDF/sensors/6/config'
    CmdResult = os.execute(Cmd .. ' &')
Si tu galeres, je peux voir ce que je peux rajouter au plugin, je suis en conges ce soir.
frtoto
j'ai donc passé dans cluster FC01 l'option 1 à 2Image
Histoire de bien comprendre ton script, tu crée un Dummy de type interr selecteur avec 3 valeurs ('off', 'eco', 'confort') et je remplace la fin des lignes par 'http://10.0.0.112/api/0D172CE0EC/sensors/192/config
J'ai bon ?
Encore merci
Cluster FC01.PNG (85.44 Kio) Consulté 2276 fois
Thorgal
Yep, si le ZHAThermostat device a pour ID 192.
Tu peux aussi tester directement avec deconz sur le cluster 0xFC40.
Il y a d'autre reglages possible pour le fil pilote, moi je n'en utilise que 3
frtoto
Parfait ça fonctionne nickel !
Autre Pb avec un interrupteur xiaomi 2 boutons sur secteur (avec neutre) ref dans Phoscon : "Transmitter 2-gang QBKG12LM"
Domoticz me détecte plein de devices (cf image) mais un seul vrai interrupteur qui me remonte bien l'information quand j'actionne les boutons physiques mais lorsque je clique sur l'interr dans Dz j'obtiens "Error: Conbee: This device doesn't support action" et aucune action
Je précise qu'avant cela fonctionnait bien mais je ne sais pas à quel moment cela a cessé
Merci !
Sans titre.jpg (74.12 Kio) Consulté 2248 fois
Thorgal
Houla , c'est quoi ca ?
Ca commence a faire pas mal de capteur pour le meme appareil non ? Y a pas un loupé quelque part ? C'est un "lumi.ctrl_ln2.aq1" ?
Par rapport a la capture ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... -682449401 tu as des capteurs qui n'existent pas.
Je crois qu'il a le mode "decouplé", donc tu as une partie qui te donne les états des boutons, mais qui ne supporte pas les commandes (dans les "sensors"), et tu devrais avoir 1 entrée dans les "lights", c'est lui qui est commandable (il devrait finir par 6d-01 ou 6d-02)
frtoto
J'ai supprimé et réappairé, il y a du mieux, mais toujours rien dans light, juste le switch selecteur
Sans titre.jpg (38.51 Kio) Consulté 2234 fois
Thorgal
Donc tu me confirmes que c'est le lumi.ctrl_ln2.aq1 ?
Celui la n'est pas géré par DDF, y a moyen d'en faire un si il y a trop de problemes, mais c'est bizarre que tu sois le seul avec ce soucis (apres faut toujours un premier)
Vas voir dans domoticz/personalisé/deconz/light ou sur phoscon/help/API Information/light.
