Remplacement dispositif impossible
Publié : 12 mai 2020, 00:11
Je me permets de faire ce post car je ne trouve pas la réponse sur les forums Domoticz.
J'ai des sondes températures de même type (82 via la commande select * from DeviceStatus; via Sqlite3).
Je remplace de temps en temps mes dispositifs par des nouveaux, notamment au changement des piles.
Je vois bien mon nouveau dispositif.
Je le vois aussi dans Configuration/Dispositifs/Inutilisés
Je vois bien mes 2 dispositifs. ST_SAM et New_Temp.
Quand je fais Modifier/Remplacer sur le dispositif ST_SAM, je vois bien mon nouveau dispositif dans la liste.
Je le sélectionne, comme je le fais toujours et d'habitude, cela fonctionne, cependant, là... cela ne marche plus.
Il prend mon nouveau dispositif, cependant, j'ai toujours les valeurs du dispositif ST_SAM et quand je regarde dans la base, je ne trouve plus mon dispositif !!! Comme si le Remplacer faisait le supprimer.
Je dois attendre 10/15mn avant de le revoir dans les dispositifs non utilisés.
Une idée du problème ?
sqlite> select * from DeviceStatus where used=0;
ID HardwareID DeviceID Unit Name Used Type
2280 61 46073 2 New_Temp 0 82Je vois bien mes 2 dispositifs. ST_SAM et New_Temp.
sqlite> select * from DeviceStatus where ID>2273 and type=82;
2276 18 44289 1 ST_SAM 1 82
2280 61 46073 2 New_Temp 0 82Je le sélectionne, comme je le fais toujours et d'habitude, cela fonctionne, cependant, là... cela ne marche plus.
2276 18 44289 1 ST_SAM 1 82Une idée du problème ?
