Bonjour à tous
j'ai un petit soucis, en effet j'ai deux capteur qui ont le même ID et forcement ça fout la M*****
le premier capteur est un température classique en DHT11
le deuxième est un capteur de volume d'eau modifié sur la base d'un capteur ultrason (uniquement la prise de valeur)
quelqu'un aurait il une idée pour modifier l'id du capteur?
quand je débranche l'un des deux pas de soucis
merci à tous
problème ID identique (et bug d'information)
- Pièces jointes
- easy.PNG (23.51 Kio) Consulté 3386 fois
Re: problème ID identique (et bug d'information)
Ton problème ne viendrait pas du code que tu utilises dans les deux capteurs ? Tu n'aurais pas repris le même ID pour chacun des capteurs ?
Bon we
Bon we
Flying Domotic
Si c'est du MySensors, à priori les 2 viennent du noeud 3, id 1. Jettes un oeil sur les ID MySensors.
