Alecto WS1700 and compatibles
forum dédié au Rfxcom et à ses périphériques. Merci de ne pas poster de questions ici concernant les RFLINK, utilisez le forum spécifique pour cela
Eldoran
Message par Eldoran »
Je possède un RFXComTrxXl que je branche sur un raspberry pi 4. J'ai installé domoticz dans un container Docker et il utiliser parfaitement le RfxCom. Par contre, je n'arrive pas à détecter un thermomètre Digoo R8S (https://fr.aliexpress.com/item/32817122 ... 6c37tGjoFh). Il semblerait que les trames ne soient même pas détectée (la led verte ne s'allume pas lors que le thermomètre émet).
Afin de vérifier qu'il était possible de détecter ce genre de trame, j'ai débranché mon rfxcom, je l'ai branché sur mon pc et j'ai installé rfxmngr. Et là, je détecte les trames, il les décode et je peux avoir la température (et la led verte du rfxcom s'allume).
Du coup, j'ai monté une image docker permettant de partager un device usb via un réseau sur mon raspberry, j'ai partagé le rfxcom et je me suis connecté avec rfxmngr (donc depuis windows) sur le rfxcom partagé en réseau. Je capte bien les trames de mon thermomètre Oregon, mais pas celui de Digoo.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu un problème similaire avec ces sondes ? Est-ce que quelqu'un à une solution ou une explication à la différence branché (en USB) à windows et branché (tjr en usb) à linux ?
Je précise aussi que j'ai testé avec le firmware XL en version 1042 et 1043.
Merci d'avance :)
DomoTiBI
Re: Alecto WS1700 and compatibles
Message par DomoTiBI »
J'ai plusieurs Digoo et aucun souci pour les détecter avec le RFX.
Il arrive fréquemment qu'ils entrent en conflit et qu'un ou deux ne soient plus détectés durant quelques heures puis ça rentre dans l'ordre.
Mais ton souci n'est peut-être pas là.
Peut-être est-ce lié à l'alimentation du RFX par la pi dont les ports USB ne peuvent délivrer qu'une puissance limitée.
Essaye avec une alimentation plus puissante sur la pi.
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Domoticz Version: 2020.1
Eldoran
Merci pour ta réponse.
J'utilise une alimentation 5,1V 3A (soit 15.3W) et il me semble que le courant des prises USB du raspberry pi 4 est de 600mA par default (https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md) hors le RfxCom demande 5V 45mA (soit 0.23W) (http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf §2.8).
Est-ce qu'un hub alimenté permettrait de vérifier ta théorie ? Si ça ne vient pas de là, une autre hypothèse ?
Merci d'avance pour l'aide :)
