Comptage eau froide ?
dranreb38
Message par dranreb38 »
Je suis à la recherche d'un système de comptage d'eau , je suis chez veolia avec un compteur communiquant mais leur system ne remonte pas mes index d'eau dans mon interface client comme enedis ou engie, et mon compteur n'est pas proche de mon domicile. (Véolia passe avec un véhicule pour la téléreleve tout les 6 mois :roll: )
J'ai vu sur aliexpress un débitmètre Hall capteur de débit d'eau avec détection de température ici -> https://fr.aliexpress.com/item/32989487 ... ef7e33d-17 mais comment l'interfacer avec domoticz sachant que je ne voudrais pas mettre une alimentation electrique mais sur accus , le Zigbee me conviendrais tres bien ! :D
Merci,
Raspberry 3B+ & PiZiGate Firmware: 031c Plugin: 4.10.029
Version: 2020.2 (build 12200) dzVents Version: 3.0.9
Python Version: 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59) [GCC 8.3.0]
lost
Re: Comptage eau froide ?
Message par lost »
dranreb38 a écrit :
26 juin 2020, 15:46
Il va falloir un module qui fasse convertisseur analogique numérique pour récupérer la sortie du capteur, qui sera le plus probablement brute et donc une tension fonction de la vitesse de passage du fluide.
Je ne vois pas de modules zigbee ou autre faisant cela, c'est même sans espoir pour un module qui renverrait seulement la vitesse brute à cause de la transmission radio qui va donner trop d'aléa temporel.
Attention par ailleurs au diamètre interne, 1/2 sur une arrivée générale c'est peu. Surtout qu'il semble encore réduit par les capteurs.
dranreb38
:roll: pas vraiment de bonnes nouvelles ...
dranreb38
J'ai trouvé un tuto sur la chaine youtube e-2-nomy https://www.youtube.com/watch?v=o_D95vliSd4&t=1584s c'est pour Home Assistant mais c'est peut être transposable ....
Des avis ???
lost
Message par lost »
dranreb38 a écrit :
27 juin 2020, 17:30
Des avis ???
Je ne connais pas cette plateforme et je déteste trop le concept des tutos vidéos pour me taper cela (impossible de lire en diagonale, références rapides à des points précis difficile...).
Mais AHMA c'est le microcontrôleur ESP32 qui intègre les données filaires du capteur de débit avec un taux d’échantillonnage suffisemment rapide et qu'il peut tenir de manière fiable. Puis avec des calculs de litrage faits localement et reportés ENSUITE par radio (wifi avec un ESP).
Là ça tiens en effet la route, mais c'est l'inverse de ce que tu me semblait vouloir faire (report données brutes par radio, avec par nature bcp de variation temporelle, d'un module standard et calculs distant par un script domoticz qui alimenterait un capteur virtuel par exemple): Besoin d''intégrer = périodicité des échantillons assez rapide (de l'ordre du délai d'ouverture et de changement de débit d'un robinet, soit probablement de l'ordre de la demi-seconde, voir moins pour avoir des calculs sans trop de marge d'erreur derrière même s'il faut considérer aussi la précision intrinsèque du capteur qui peut rendre assez vain de trop en faire!) et surtout stable requise, on en revient là.
