Page 1 sur 3
API Prévision pluie Mété France n'est plus disponible : [Nouveau problème]
Publié : 03 août 2020, 21:44
par spads69
j'utilisais jusqu'à présent l'API
pour accéder aux prévisions de pluie dans l'heure, mais suite à la refonte du site MF plus d'API disponible
: je n'arrive pas à retrouver le nouveau lien pour cette API.
Avez vous des pistes ? Merci.
Re: API Prévision pluie Mété France n'est plus disponible
Publié : 11 août 2020, 21:58
par Filnet
Je constate aussi que l'API n'est plus disponible.
Je me pose également la question d'un autre accès à ces données.
Quelqu'un sait-il?
Publié : 14 août 2020, 08:22
par js-martin
Bonjour, j’ai constaté le même problème.Je n’ai rien trouvé sur Météo-France
J’ai fait un script pour que mon store extérieur rentre tout seul si la pluie arrive... c’était pratique.
Publié : 16 août 2020, 01:02
par fableo
js-martin a écrit : 14 août 2020, 08:22
Bonjour Js-martin.
Ca faisait longtemps. Ma chaudiere Viessmann fonctionne toujours avec Domoticz.
Pilotage à distance et gestion automatique. J'ai installé des capteurs un peu partout dans la maison, ce qui permet d'arrêter automatiquement la chaudiere en cas d'absence (je m'occupe de rien)
Pour en revenir à ton soucis, je te conseil d'utiliser un capteur de detection d'eau de pluie. Ainsi, plus de dépendance avec un site Internet qui peut changer son API ou ne plus actualiser correctement son site.
Un petit Wemos, des capteurs et voila.
Publié : 16 août 2020, 09:20
par js-martin
Merci pour ton retour sur la chaudière, ça marche aussi nickel chez moi.
Pour les prévisions, l’intérêt était de fermer le store avant la pluie.
Maintenant, je peux fabriquer un truc maison : tu as utilisé quoi comme capteur ?
Publié : 24 août 2020, 15:57
par spads69
J'ai un peu avancé dans ma recherche de l'API de remplacement : Météo France met à disposition un catalogue d'API
https://api-int.meteofrance.com/store/s ... t-apis.jag
et plus particulièrement
https://api-int.meteofrance.com/store/a ... 2018-group
qui reprend les API publiques
Celle de prévision de pluie à 1h est
GET /nowcast/rain
Pour utiliser les API, il faut au préalable créer un compte, et générer un token.
Mais ensuite je suis bloqué, l'api retourne une erreur en la testant à partir de la console proposée par le site (en précisant la latitude et longitude)
Response Body
<am:fault xmlns:am="
http://wso2.org/apimanager">
<am:code>101503</am:code>
<am:type>Status report</am:type>
<am:message>Runtime Error</am:message>
<am:description>Error in Sender</am:description>
</am:fault>
Donc je suis preneur de toute info permettant d'avancer...
Publié : 24 août 2020, 16:21
par js-martin
Tu as déjà avancé !
L’erreur semble être une mauvaise reconnaissance de l’émetteur. Il n’y a pas une clé d’API à donner ?
Publié : 24 août 2020, 19:40
par spads69
Oui, mais je rencontre le problème même avec le token indiqué dans le champs
Authorization : Bearer dans la console(qui permet de tester les API)...
Publié : 21 sept. 2020, 22:45
par finalspirit
Intéressé aussi par l'API pour avoir la pluie dans l'heure, je suis tombé sur ce post :
https://api-int.meteofrance.com/store/f ... 86c6130313?
J'ai suivi les étapes mais j'ai une erreur 500 sur l'API pour la pluie. Les autres semblent fonctionner.
Publié : 21 sept. 2020, 23:08
par finalspirit
Changement de cap, après avoir récupéré la nouvelle API depuis le site et un token sur un repo Github, ça fonctionne chez moi avec cet URL (attention à changer lat/long par votre position) :
https://rpcache-aa.meteofrance.com/internet2018client/2.0/nowcast/rain?lat=45.763420&lon=4.834277&token=__Wj7dVSTjV9YGu1guveLyDq0g7S7TfTjaHBTPTpO0kj8__
