J'ai re-vérifié la base avec sqlite3 directement du raspberry.
J'ai omis de préciser que parfois j'ai directement une page "404 not found" et sinon ça mouline à l'infini.
Avec l'application, pareil ça cherche, ça cherche sans y arriver alors que quand je fait service stop, j'ai directement un message d'indisponibilité.
Via FING (logiciel réseau android), j'ai bien les ports 8080 et 443 ouverts.
2020-10-13 16:10:14.879 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-10-13 16:10:14.880 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-10-13 16:10:14.881 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-10-13 16:10:14.911 Sunrise: 08:25:00 SunSet: 19:23:00
2020-10-13 16:10:14.911 Day length: 10:58:00 Sun at south: 13:54:00
2020-10-13 16:10:14.911 Civil twilight start: 07:54:00 Civil twilight end: 19:54:00
2020-10-13 16:10:14.911 Nautical twilight start: 07:18:00 Nautical twilight end: 20:30:00
2020-10-13 16:10:14.911 Astronomical twilight start: 06:41:00 Astronomical twilight end: 21:06:00
2020-10-13 16:10:14.967 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-10-13 16:10:14.975 Active notification Subsystems: email, fcm (2/13)
2020-10-13 16:10:14.976 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-10-13 16:10:14.982 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-10-13 16:10:14.985 Error: Exception starting shared server: bind: Address already in use
2020-10-13 16:10:14.986 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-10-13 16:10:16.987 Status: Hardware Monitor: Started
2020-10-13 16:10:17.004 Status: WOL: Started
2020-10-13 16:10:17.004 Status: (Zigate) Started.
2020-10-13 16:10:17.004 Status: (Compteur linky) Started.
2020-10-13 16:10:17.005 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-10-13 16:10:17.006 Status: EventSystem: reset all events...
2020-10-13 16:10:17.007 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-10-13 16:10:17.011 Status: Darksky: Started...
2020-10-13 16:10:17.293 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-10-13 16:10:17.293 Status: EventSystem: Started
2020-10-13 16:10:17.293 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-10-13 16:10:17.412 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-10-13 16:10:17.504 Status: OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2020-10-13 16:10:17.541 Status: OpenZWave: Starting...
2020-10-13 16:10:17.541 Status: OpenZWave: Version: 1.6-1033-g3661f170
2020-10-13 16:10:17.809 Status: (Zigate) Entering work loop.
2020-10-13 16:10:17.810 Status: (Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-10-13 16:10:17.978 Status: (Compteur linky) Entering work loop.
2020-10-13 16:10:17.979 Status: (Compteur linky) Initialized version 2.1.3, author 'Barberousse'
2020-10-13 16:10:17.984 Status: (Zigate) Zigate plugin beta-4.12.001 started
2020-10-13 16:10:17.984 Status: (Zigate) Debug: 0
2020-10-13 16:10:17.985 (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2
2020-10-13 16:10:17.985 Status: (Zigate) load PluginConf
2020-10-13 16:10:17.986 Status: (Zigate) enablegroupmanagement set to 1
2020-10-13 16:10:17.986 Status: (Zigate) blueLedOnOff set to 0
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) channel set to 11
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) batteryOTA set to 1
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-07.json
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) Python Version - 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59)
[GCC 8.3.0]
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) DomoticzHash: b63341bc0
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2020-04-26 13:47:55
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2020-10-13 16:10:17.993 Error: (Zigate) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2020-10-13 16:10:17.994 Error: (Zigate) createAdminWidget - Fail to create Zigate Status 7. ID: -1, Name: 'Zigate Status 7', nValue: 0, sValue: ''
2020-10-13 16:10:17.994 Error: (Zigate) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2020-10-13 16:10:17.994 Error: (Zigate) createNotificationWidget - Fail to create Zigate Notifications 7. ID: -1, Name: 'Zigate Notifications 7', nValue: 0, sValue: ''
2020-10-13 16:10:17.994 Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-7.txt
2020-10-13 16:10:18.002 Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2020-10-13 16:10:18.005 Status: MQTT: Connecting to 192.168.3.8:1883
2020-10-13 16:10:18.094 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2020-10-13 16:10:18.242 Status: MQTT: connected to: 192.168.3.8:1883
2020-10-13 16:10:18.282 Status: (Zigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-7.txt
2020-10-13 16:10:18.302 Status: (Zigate) Transport mode: USB
2020-10-13 16:10:18.302 Status: (Zigate) ==> Transport Mode: auto
2020-10-13 16:10:18.306 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB1
2020-10-13 16:10:18.306 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Heures creuses désactivées
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Consommation à montrer sur le tableau de bord mis à value_day / peak_cmonth
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures mis à 7
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Nombre de jours à récupérer pour les autres vues mis à 32
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Nombre de jours à récupérer pour le calcul du pic mis à 1
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Debug mis à 0
2020-10-13 16:10:18.314 (Compteur linky) Si vous ne voyez pas assez de données dans la vue par heures, augmentez le paramètre Log des capteurs qui se trouve dans Réglages / Paramètres / Historique des logs
2020-10-13 16:10:18.315 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.315 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.315 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.315 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.316 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.316 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.316 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.316 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.317 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.317 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.317 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.317 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.318 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.318 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.318 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.318 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.319 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.319 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.319 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.319 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.320 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.320 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.335 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.335 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.335 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.335 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.336 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.336 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.336 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.336 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.484 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.484 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.484 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.484 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.485 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.485 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.485 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.485 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.486 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.486 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.486 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.486 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.487 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.487 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.487 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.487 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.488 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.488 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.488 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.488 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.489 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.489 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.489 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.489 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.490 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.490 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.490 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.490 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.491 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.491 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.491 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.491 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.492 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.492 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.492 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.492 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.493 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.493 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.493 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.493 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.494 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.494 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.494 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.494 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.495 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.495 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.495 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.570 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.570 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.570 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.570 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.571 Error: PluginSystem: Exception processing message.
2020-10-13 16:10:24.089 Status: OpenZWave: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date
2020-10-13 16:10:24.089 Status: OpenZWave: ManufacturerSpecificDB Ready
2020-10-13 16:10:25.940 Error: OpenZWave: Type_Notification, NodeID not found internally!. HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
2020-10-13 16:10:26.119 Status: OpenZWave: Driver Ready
2020-10-13 16:10:26.119 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 1 (0x01)
2020-10-13 16:10:26.120 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 2 (0x02)
2020-10-13 16:10:26.121 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 3 (0x03)
2020-10-13 16:10:26.121 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 4 (0x04)
2020-10-13 16:10:26.121 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 5 (0x05)
2020-10-13 16:10:26.122 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 6 (0x06)
2020-10-13 16:10:26.122 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 8 (0x08)
2020-10-13 16:10:26.123 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 9 (0x09)
2020-10-13 16:10:26.123 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 11 (0x0b)
2020-10-13 16:10:26.123 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 12 (0x0c)
2020-10-13 16:10:26.124 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 13 (0x0d)
2020-10-13 16:10:26.124 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 15 (0x0f)
2020-10-13 16:10:26.125 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 16 (0x10)
2020-10-13 16:10:26.125 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 17 (0x11)
2020-10-13 16:10:26.125 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 18 (0x12)
2020-10-13 16:10:26.126 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 19 (0x13)
2020-10-13 16:10:26.126 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 20 (0x14)
2020-10-13 16:10:26.127 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 21 (0x15)
2020-10-13 16:10:26.127 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 23 (0x17)
2020-10-13 16:10:26.127 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 24 (0x18)
2020-10-13 16:10:26.128 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 25 (0x19)
2020-10-13 16:10:26.128 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 27 (0x1b)
2020-10-13 16:10:26.129 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 28 (0x1c)
2020-10-13 16:10:26.129 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 29 (0x1d)
2020-10-13 16:10:26.129 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 31 (0x1f)
2020-10-13 16:10:26.130 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 32 (0x20)
2020-10-13 16:10:26.130 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 33 (0x21)
2020-10-13 16:10:26.131 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 34 (0x22)
2020-10-13 16:10:26.139 Error: Domoticz(pid:1777, tid:1806('OZW-driver')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-10-13 16:10:26.140 Error: siginfo address=0x6f1, address=(nil)
2020-10-13 16:10:26.179 Error: Failed to start gdb, will use backtrace() for printing stack frame
2020-10-13 16:10:26.182 Error: #0 /home/pi/domoticz/domoticz() [0x2db544]
2020-10-13 16:10:26.183 Error: #1 /home/pi/domoticz/domoticz : signal_handler(int, siginfo_t*, void*) + 0x1f8 [0x2dbf00]
2020-10-13 16:10:26.183 Error: #2 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 : __default_rt_sa_restorer + 0 [0x769fc130]
