Page 1 sur 2
Whatchdog espeasy
Publié : 15 nov. 2020, 07:53
par miralant
J'utilise espeasy sur un esp01 pour piloter ma chaudière via domoticz.
J'aimerai sécuriser un peu l'esp en y ajoutant un "chien de garde" qui si ma commande On est activé depuis + de 20 min, je la passe à Off.
Avez vous une idée de réalisation, à savoir que je souhaite que ça soit fait côté esp (pas domoticz).
Re: Whatchdog espeasy
Publié : 15 nov. 2020, 08:16
En utilisant un timer dans les rules tu devrais pouvoir y arriver :
Tutorial_Rules#Timer et juste en dessous :
Tutorial_Rules#Starting&stopping_repeating_timers_with_events
Publié : 15 nov. 2020, 18:27
par miralant
Faut que je creuse ta piste. Effectivement, je lance le timer à la commande On de Domoticz et à la fun le timer, force le OFF si je n'ai pas eu de commande entre temps.
ça doit le faire
Publié : 15 nov. 2020, 20:24
ll n'y a plus qu'à
Publié : 21 déc. 2020, 16:07
par dimitry
Si ça peut aider, j'ai implémenté ça :
On System#Boot do
timerset,3,30 //Reboot detection wait for WiFi
Endon
On Rules#Timer=3 do //reboot ESP detected
// update Domoticz
SendToHTTP 192.168.1.53,8080,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=77&switchcmd=Off
SendToHTTP 192.168.1.53,8080,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=78&switchcmd=Off
SendToHTTP 192.168.1.53,8080,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=79&switchcmd=Off
Endon
On chaudiere_L1#Output=1 do
timerset,1,7200 // at each on cycle, run a 2 hours timer
Endon
On Rules#Timer=1 do // if timer1 is achieve, switch off power and update domoticz
gpio,12,0
Endon
Le début du code permet de mettre à jour domoticz avec en cas de reboot de l'ESP, la seconde partie du code éteint la chaudière et met à jour domoticz si ça chauffe depuis plus de 2 heures consécutives. (par exemple la commande OFF n'a pas été reçue par l'ESP)
Publié : 21 déc. 2020, 19:11
par miralant
Ça me semble pas mal !
Ou as tu défini chaudiere_L1 dans espeasy ?
Publié : 22 déc. 2020, 09:54
par dimitry
c'es le name dans l'onglet devices:
- Capture.JPG (34.69 Kio) Consulté 4414 fois
Publié : 22 déc. 2020, 13:00
par miralant
ah ok, moi je suis directement en json sur l'esp.
http://192.168.1.23/control?cmd=gpio,0,1
Je passe pas en MQTT.
Publié : 23 déc. 2020, 20:45
par miralant
Je me suis largement inspiré de ton exemple pour mon besoin.
merci.
on System#Boot do
Monitor GPIO,0
endon
on GPIO#0=1 do
timerSet,1,5 // Set timer to 20 seconds
endon
On Rules#Timer=1 do
GPIO,0,0
SendToHTTP domoticz,8080,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=88&switchcmd=On
endon
le timer et retour à 0 du GPIO fonctionnent parfaitement. Par contre, le retour d'état ne fonctionne pas dans domoticz.
L'appel SendtoHttp ne semble pas correctement interprété : cf log esp-easy :
12584300: ACT : SendToHTTP domoticz,8080,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=88&switchcmd=On
ça fonctionne chez toi ?
Publié : 26 déc. 2020, 12:16
par Neutrino
Essaye ça :
SendToHTTP 192.168.X.X,8080,/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=88&switchcmd=On
