Page 1 sur 3
module de controle radiateur électrique
Publié : 17 nov. 2020, 09:19
par Doucky
Suite à ma facture de régularisation électrique je n'ai d'autre choix que de me lancer dans la domotique.
Après plusieurs jours de recherches je décide de me tourner vers une solution passerelle Pizigate (car j'ai déja des RPI) pour son faible cout, sa portabilité (notamment vis à vis des modules zigbee de faible cout également) et son environnement de développement (projet actif et remarquable).
Mon but est de contrôler le fonctionnement et suivre la consommation de mes chauffages électriques.
Ma question est : Quels modules compatibles (pi)zigate/domoticz existent pour atteindre mon but ?
(Pas trop trop cher de préférence ^^' )
J'ai déja regardé :
https://zigbee.blakadder.com/zigate.html
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... Devices.md
https://zigate.fr/le-materiel-compatible-zigate/
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=46555
www.google.fr
Mais sans succès pour le moment,
soit les dénominations sont hyper précises (référence constructeur brute) et je n'arrive pas a retrouver la référence précise sur le net ou ce sont sur des sites dont je ne comprends pas la multitude de doc en langue Allemande ou NL
soit je cherche des "modules pilotes" 6 conducteurs sur le net et ceux que je trouve ne sont pas compatibles zigate
soit je ne sais pas quoi rechercher et c'est pour cela que j'ouvre ce poste un peu "basique"
Merci par avance à l'équipe et à la communauté,
Doucky
Re: module de controle radiateur électrique
Publié : 17 nov. 2020, 09:45
par pipiche
Doucky a écrit : 17 nov. 2020, 09:19 Bonjour,
J'ai déja regardé :
www.google.fr
Doucky
Ma comprehension est que tu cherches un device de type Fil Pilote qui permet de piloter un radiateur electrique. Tu peux aussi simplement mettre un cntact sec ON/off et ensuite la régulation se fait via un Thermostat dans la piece avce un plugin qui va bien.
Pour les devices de type Fil Pilote
https://zigbee.blakadder.com/Schneider_ ... 50000.html
https://zigbee.blakadder.com/Legrand_064879.html
Pour les contacts sec il y a pléthore
Publié : 17 nov. 2020, 10:12
par Deufo
Pour compléter, ça dépend de tes radiateurs et si le suivi de consommation est important.
Pour le suivi, tu veux un suivi individuel ou global ?
Si tes radiateurs ont un fil pilote et un thermostat intégré, les deux liens de Pipiche permettent un suivi par radiateur mais il faut ajouter un module chacun.
Les schneider wiser ne sont plus fabriqué, j'en ai trouvé d'occasion, ça fonctionne mais ça siffle.
Les legrand sont top car remplacent la sortie de fil mais ça fait vite un budget (46.50 pièce https://www.domomat.com/42708-sortie-de ... 64879.html)
Publié : 17 nov. 2020, 10:24
par Doucky
Merci pour ta réactivité et tes informations,
De façon exhaustive, je veux pour chacun de mes radiateurs :
- Avoir un retour (horaire) sur leur consommation électrique
- Pouvoir activer le mode confort pour qu'il chauffe
- Pouvoir activer le mode eco pour qu'il se "détende"
Comme tu le proposes, je compte contrôler les modes confort et éco par l'intermédiaire d'une sonde SONOFF (https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... ee-30.html), et un pluging domoticz type thermostat.
Tes 2 références semblent parfaitement convenir à mon besoin, merci.
Le prix de l'un (93€) et le délais d'expédition de l'autre (4 semaines) m’embête un peu.
Si je pars sur ton idée du contact sec On/Off :
Est-il possible de définir On = mode confort et Off= mode eco ou bien Off correspondra-t-il toujours au mode Hors tension du radiateur ?
Cela implique d'acheter un module complémentaire pour la mesure de conso électrique pour chaque radiateur ?
merci par avance,
Doucky
edit : D'accord Deufoo merci, donc les "legrand" font tout ce que je désire et ton lien permet de les commander avec un délais plus court. Peux tu me confirmer que la mention de la ligne suivante :
"Fonctionnement connecté - Nécessite l'achat préalable d'un pack de démarrage ... with Netatmo" n'est pas à prendre en compte dans mon cas ? puisque j'utilise la passerelle zigate ?
Publié : 17 nov. 2020, 10:44
par pipiche
Doucky a écrit : 17 nov. 2020, 10:24 Merci pour ta réactivité et tes informations,
merci par avance,
Doucky
L'approche contact sec, et simplement une approche que tu aurais avec une chaudiere. On ca chauffe, Off ca chauffe plus.
Tu l'associes a des capteurs de temperature , et tu y associes le Smart Virtual Thermostat ( https://www.domoticz.com/wiki/Plugins/S ... ostat.html )
Publié : 17 nov. 2020, 11:14
par Doucky
Bon allé banco ! j'ai commandé 3 modules Legrand :
J'attends de les recevoir et si ça marche je fais un tuto d'installation et paramétrage sur youtube que je vais lier avec ce topic :).
Merci à vous deux !
Doucky
Publié : 17 nov. 2020, 13:07
Doucky a écrit : 17 nov. 2020, 10:24 edit : D'accord Deufoo merci, donc les "legrand" font tout ce que je désire et ton lien permet de les commander avec un délais plus court. Peux tu me confirmer que la mention de la ligne suivante :
Normalement oui, tu devrais pouvoir les gérer avec la zigate (sans avoir besoin démarrage ... with Netatmo).
Par contre, je pense que ce sont les premiers qu'on va essayer de contrôler avec la zigate. Il y a de fortes chances qu'il faudra faire un petit travail avec Pipiche, le développeur du plugin Zigate pour rendre ce matériel compatible.
Publié : 17 nov. 2020, 13:49
par pipiche
Doucky a écrit : 17 nov. 2020, 10:24 Doucky
Non il n'est pas nécessaire d'avoir le Hub legrand. Au pire tu auras un firmware bridgé livré avec le Fil Pilote. Dans ce cas on verra pour activer les fonctions ..
Publié : 17 nov. 2020, 16:41
par Deufo
Keros a écrit : 17 nov. 2020, 13:07 Normalement oui, tu devrais pouvoir les gérer avec la zigate (sans avoir besoin démarrage ... with Netatmo).
C'est déjà intégré au plugin, il y a deux modes de fonctionnement :
- on/off : ballon d'eau chaude, radiateur ancien
- fil pilote : 4 modes fonctionnels, peut-être 6
et le retour de conso, voir même l'OTA.
Il y a déjà des utilisateurs.
edit : il est là https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... utlet.json
Publié : 17 nov. 2020, 18:18
Pardon, je n'avais pas encore vu ce dispositif :oops:
