RFXCOM et capteur température/humidité
Publié : 15 déc. 2020, 17:31
par Renard9
Bonjour à tous
Depuis le 28 novembre, j'avais 3 boitiers qui me donnait les paramètres temp/humidité correctement. La semaine dernière, je perd une première fois les informations dans domoticz. Aujourd'hui, toute la journée, je me retrouve à nouveau sans information. Dans les 2 cas, je n'ai rien dans les logs et les 3 capteurs sont en rouge dans l'interface domoticz. Je suppose que si j'attends un peu, cela va revenir. Par contre, j'aimerai bien comprendre, réparer et éviter que cela se reproduise.
Avez vous eu déjà le problème ? Comment l'avez vous solutionné ?
Remarque : j'ai des prises zwawe. J'ai déjà remarqué un disfonctionnement de ce genre...
Merci d'avance pour vos retours
Re: RFXCOM et capteur température/humidité
Publié : 15 déc. 2020, 21:56
Tu as des erreurs dans les logs ?
Ce ne serait pas un problème de portée, d'interférence ou de batterie ?
Publié : 16 déc. 2020, 00:53
par Chrominator
Renard9 a écrit : 15 déc. 2020, 17:31
J'ai déjà eu ce problème, subitement dans modification dans Domoticz.
Un jour j'ai eu plusieurs sondes qui ne se mettaient plus à jour.
Je n'ai pas réussi à trouver pourquoi, alors j'ai contourné le problème en associant les sondes en question à un RFLINK.
Plus de souci depuis, bien qu'il en reste encore 9 sur le RFXCOM.
Publié : 16 déc. 2020, 07:57
par higgins91
sans savoir le modèle de sonde, je dirais que c'est normal si c'est des sondes chinoises, elle interfèrent entre elles et entre les systèmes en 433 environnent. J'ai ce "problème" avec mes sondes de température/humidité chinoise, de temps en temps j'ai plus de mesure pendant des heures et ça revient. Il est possible de provoquer le retour en forçant l'envoi de mesure avec un bouton dans le compartiment à pile. Il faut aussi répartir les sondes entre les canaux disponibles.
Par contre la sonde de température (à l’extérieur) qui est avec ma station météo n'est jamais défaillante et cela depuis plus de 20ans... mais c'est pas le même prix!!
Du coup j'ai commandé des sondes filaire (SHT20) et je mettrais tout ça sur un arduino pour plus avoir de pile à changer ni de perte de sonde sans cesse...
Publié : 16 déc. 2020, 08:56
par Renard9
Merci. Ce sont bien des sondes chinoises (qui fonctionnent toujours en "local")
Comment peut on associer les sondes à un RFLINK ? Elles sont apparues dans Domotics simplement en les mettant sous tension
Publié : 16 déc. 2020, 19:07
par Chrominator
Renard9 a écrit : 16 déc. 2020, 08:56
Un RFLINK va les "découvrir" tout seul et si la création de dispositifs est permise dans Domoticz, de nouveaux dispositifs seront créés pour chaque sonde.
A vérifier si on peut remplacer une sonde qui était RFXCOM par une autre RFLINK pour récupérer l'historique, je l'ignore.
- Capture.PNG (11.43 Kio) Consulté 3366 fois
