Redémarrage fréquent
Publié : 15 déc. 2020, 18:42
par ordicbm
bonjour
Domoticz installer sur PI 3B
fonctionne depuis plus d'un an
principal installation, un RFXCOM, boot sur disque SSD, quelques prises et lampe gerer en wifi avec tuya
depuis quelques semaine, domoticz redémarre , et ce tout seul, et plusieurs fois par heure, avec pour conséquence que dans ces moments il est bien sur inaccessible
j'ai installer deconz il y a peu de temps, mas je ne l'utilise pas, pas simple a gérer
voici tout d'abord une copie du début des infos lors du démarrage
2020-12-15 18:30:18.818 Sunrise: 08:46:00 SunSet: 17:15:00
2020-12-15 18:30:18.818 Day length: 08:29:00 Sun at south: 13:01:00
2020-12-15 18:30:18.818 Civil twilight start: 08:11:00 Civil twilight end: 17:51:00
2020-12-15 18:30:18.818 Nautical twilight start: 07:32:00 Nautical twilight end: 18:30:00
2020-12-15 18:30:18.818 Astronomical twilight start: 06:54:00 Astronomical twilight end: 19:07:00
2020-12-15 18:30:18.984 Active notification Subsystems: email (1/13)
2020-12-15 18:30:18.774 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-12-15 18:30:18.774 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-12-15 18:30:18.774 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-12-15 18:30:18.975 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-12-15 18:30:18.985 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-12-15 18:30:18.993 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-12-15 18:30:18.997 Status: Proxymanager started.
2020-12-15 18:30:19.064 Starting shared server on: :::6144
2020-12-15 18:30:19.065 Status: TCPServer: shared server started...
2020-12-15 18:30:19.066 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-12-15 18:30:21.066 Status: (linky consomation) Started.
2020-12-15 18:30:21.067 Status: Darksky: Started...
2020-12-15 18:30:21.067 Status: (maxico 3 radiateur ces) Started.
2020-12-15 18:30:21.067 Status: (maxico 4 radiateur chambre) Started.
2020-12-15 18:30:21.067 Status: RFXCOM: Worker started...
2020-12-15 18:30:21.068 Status: EventSystem: reset all events...
2020-12-15 18:30:21.069 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-12-15 18:30:21.100 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-12-15 18:30:21.320 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-12-15 18:30:21.321 Status: EventSystem: Started
2020-12-15 18:30:21.321 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-12-15 18:30:21.323 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-12-15 18:30:21.643 Status: (linky consomation) Entering work loop.
2020-12-15 18:30:21.644 Status: (linky consomation) Initialized version 2.3.0, author 'Barberousse'
2020-12-15 18:30:21.921 Status: (maxico 3 radiateur ces) Entering work loop.
2020-12-15 18:30:21.922 Status: (maxico 3 radiateur ces) Initialized version 3.0.0, author 'tixi'
2020-12-15 18:30:22.197 (linky consomation) Heures creuses mises à 0h00-08h00
2020-12-15 18:30:22.197 (linky consomation) Consommation à montrer sur le tableau de bord mis à mean_cweek / peak_cweek
2020-12-15 18:30:22.197 (linky consomation) Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures mis à 7
2020-12-15 18:30:22.197 (linky consomation) Nombre de jours à récupérer pour les autres vues mis à 366
2020-12-15 18:30:22.197 (linky consomation) Nombre de jours à récupérer pour le calcul du pic mis à 7
2020-12-15 18:30:22.198 (linky consomation) Debug mis à 0
et j'ai en plus, des deconnexion freqquente de mon rfxcom
2020-12-15 18:31:09.320 (rfxcom) Lighting 2 (prise 2 dio)
2020-12-15 18:31:19.035 Proxy: Error, reconnecting (Connection timed out)
2020-12-15 18:31:48.656 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-12-15 18:31:48.147 Error: Serial Port closed!... Error: End of file
2020-12-15 18:32:17.663 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
si quelqu'un a une piste, je suis preneur
bonne soirée à tous
Re: Redémarrage fréquent
Publié : 15 déc. 2020, 19:19
par denis_brasseur
Au premier coup d'œil, rien d'anormal dans les logs de démarrage.
Mais ce n'est pas le démarrage qui pose problème, mais il faut comprendre pourquoi et comment domoticz redémarre.
D'ailleurs, domoticz redémarre seul, ou bien le redémarrage est dû à celui du PI ?
Monit par exemple permet le redémarrage de domoticz dans certaine condition, le redémarrage du PI aussi.
Intéressant de regarder les log depuis le fichier coté PI afin de comprendre ce qui provoque le redémarrage.
Publié : 17 déc. 2020, 13:12
par ordicbm
merci pour ta réponse
depuis mon message, j'ai eut un petit flash , je me suis souvenue d'avoir lu quelque chose a propos de l'alimentation du raspberry
j'ai vérifier la mienne, elle était a 2.4 A, pas mal, mais en dessous de ce que j'ai parfois vu comme préconisation
j'ai donc mis une alim de 3A...et depuis,plus aucun souci
redémarrage, mais très rapide de domoticz toutes les 10 mn,redémarrage seul, pas lié au raspberry qui lui reste stable, mais plus d'erreur de port série fermer...qui en fait était un souci avec le rfxcom...et qui produisait tout les resets intempestifs
a qui çà tient parfois......
bonne journée a tous
