contrôler homebridge avec domoticz
Publié : 17 déc. 2020, 17:01
par freetribes
Actuellement je contrôle une partie de mes switch programmée sur domoticz avec homebridge.
JE voulais savoir s'il est possible de faire l'inverse ?
Ajouter un witch virtuel sur Domoticz qui contrôlerait un switch sur homebridge ?
Re: contrôler homebridge avec domoticz
Publié : 18 déc. 2020, 10:02
par Flying Domotic
En fait, HomeBridge ne fait que publier les éléments présents dans Domoticz (switch, température, conso, ...). On peut le forcer à ne pas voir certains éléments au besoin dans la conf.
De fait, tous les switchs "appartiennent" à Domoticz
HomeBridge permet également d'envoyer à Domoticz certaines commandes de changement d'état, comme s'ils étaient initiés localement par Domoticz.
Du coup, au délai de bascule près, les infos sont identiques dans les 2 progs.
Après, il est possible que la question soit relative à un switch qui serait géré par une extension d'HomeBridge qui ne serait pas eDomoticz. Dans ce cas, la réponse est oui, mais il faut créer une automatisation dans l'appli Home d'Apple pour synchroniser les états des switchs.
Publié : 18 déc. 2020, 11:10
par freetribes
Et merci de m'avoir répondu.
Donc oui, ma question est relative à un switch qui est géré par une extension d'HomeBridge. Évidemment, je n'ai rien d'Apple chez moi
Parcontre en cherchant un peux (énormément lol) j'ai vu qu'il y a une API a home bridge, qui est détailler ici => http://192.168.X.X:XX/swagger/
Il est donc possible de contrôler des switch gérés par une extension via une API JSON, mais je n'ai pas vu de plug-in pour domoticz.
Même s'il y a beaucoup plus simple, vu que je ne sais pas faire les extensions domoticz, je pense que je vais créer une passerelle en php. Sur domoticz je vais créer des virtuals switchs pour appeler la page php qui appellera l'api pour contrôler mes switchs sur HomeBridge.
Si quelqu'un a une solution plus simple, je suis preneur
Publié : 19 déc. 2020, 21:48
par Flying Domotic
Effectivement, sans matos Apple, difficile d'utiliser Home pour créer une automatisation.
Du coup, il peut être habile d'ajouter l'appel à l'API dans les actions "on" et "off" du/des switchs concernés. Par contre, dans le sens extension vers Domoticz, je n'ai pas d'idée ...
