Multiple reseau IP
Publié : 03 févr. 2021, 18:43
par erux14
J'ai trois réseaux WIFI dans la maison et j'aimerai éviter de configurer les bornes WIFI en "extension réseau" pour pouvoir continuer à les gérer indépendamment. j'ai le réseau principal avec les plages IP 192.168.1.x et les réseaux secondaires en 192.168.30.x et 192.168.50.x. DOMOTICZ est sur 192.168.1.x et si je connecte une Gateway sur un autre réseau, par exemple 92.168.30.x plus rien ne remonte vers domoticz, enfin il semble que les messages soient ignorés. Si je change l'adresse IP de la gateway, j'ai bien dans le log un message indiquant des messages reçus d'une gateway non enregistée -" Error: XiaomiGateway: received data from unregisted gateway!". donc ma question est, comment doit je faire ? merci
Re: Multiple reseau IP
Publié : 03 févr. 2021, 21:48
par higgins91
As tu configuré les masque de sous réseau pour faire communiquer tes 3 plages ensemble ?
Publié : 03 févr. 2021, 22:26
par boum
Théoriquement, ce n'est pas faisable juste en changeant un paramètre quelque part. Du point de vue ethernet, une IP en 192.168.A.* n'est pas routable vers une IP 192.168.B.*. C'est possible avec des adresses en 10.X.Y.*.
Peut-être que y'a moyen de contourner cette limitation, mais ça dépasse mes connaissances.
Pour communiquer entre les différents sous-réseaux, il faudra une passerelle éthernet. Une machine avec 2 (ou 3) interfaces réseau. Une sur chaque sous-réseau et faire du NAT, ou un proxy pour transférer les requêtes.
Publié : 04 févr. 2021, 00:10
boum a écrit : 03 févr. 2021, 22:26 Du point de vue ethernet, une IP en 192.168.A.* n'est pas routable vers une IP 192.168.B.*.
Il me semble que 192.168.A.* peut discuter avec un autre sous réseau 192.168.B.*. C'est par contre avec une VLAN que les échanges sont bloqués
Publié : 04 févr. 2021, 15:05
par patrice
Faut jouer avec le masque réseau
Avec un masque a 255.255.252.0 (/22)
on a
HostMin: 192.168.0.1 11000000101010000000000000000001
HostMax: 192.168.3.254 11000000101010000000001111111110
Broadcast: 192.168.3.255 11000000101010000000001111111111
Hosts/Net: 1022
https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administ ... culMasque/
Voila, voila
Publié : 04 févr. 2021, 15:32
par higgins91
boum a écrit : 03 févr. 2021, 22:26 Théoriquement, ce n'est pas faisable juste en changeant un paramètre quelque part. Du point de vue ethernet, une IP en 192.168.A.* n'est pas routable vers une IP 192.168.B.*. C'est possible avec des adresses en 10.X.Y.*.
au taf ont a 192.168.44.*, 192.168.45.* et 192.168.46.* et heureusement que tout le monde communique ensemble (vu le nombre de PC qu'on a) !! Et pour ce faire il y a le masque de sous réseau qui n'est pas en 255.255.255.0 mais en 255.255.252.0 d’où ma 1ère réponse. Mais je ne suis pas expert réseau...
