Freebox delta et domotique
Publié : 30 mars 2021, 17:59
par taad
J’utilise actuellement Domoticz sur mon NAS Syno pour piloter des éléments avec le RFXCom.
Je viens de recevoir (enfin) la Freebox Delta et je m’interroge avec la fin du portage de DZ sur Syno.
Peut on installer facilement DZ sur la Freebox Delta et y brancher le module RFXCom ? Si oui, savez vous ou je peux trouver un tuto ?
Si ce n’est pas faisable, quel est le risque de rester avec une vielle version de DZ ? Quels sont les solutions envisageable ?
D’avance merci pour vos éclairages
Re: Freebox delta et domotique
Publié : 30 mars 2021, 18:56
Il me semble que plusieurs sujets parlent de la freebox : une petite
recherche et tu as
ceci
Je ne vois pas de risques de rester avec une ancienne version de DomoticZ. Mais par exemple si tu utilises un plugin qui reçoit des mises à jour, c'est possible qu'un jour il ne fonctionne plus car, par exemple, il utilise une version de Python supérieure à celle que tu as gardée.
Une autre solution serait de passer sur Raspberry, un NUC, un min pc, etc ...
Publié : 20 avr. 2021, 10:56
par Diab
Salut Taad.
J'ai un peu joué avec la Freebox pour voir ce que cela donne.
Il te suffit d'aller dans l'interface de gestion (mafreebox.freebox.fr) et d'entrer dans l'outil de configuration des VMs. Une fois ton disque dur installé (j'ai mis un petit SSD) dans la baie de la Freebox, tu dois choisir le nombre de cœurs alloués à la VM ainsi que la quantité de mémoire (ajouter une barette de 8 Go pour plus de fluidité si tu montes une VM Ubuntu).
- VMs.png (248.34 Kio) Consulté 2981 fois
Le plus simple est de choisir une image de système préinstallé comme Buster ou Ubuntu.
Une fois Buster installé, tu peux te connecter via une console (l'adresse de ta nouvelle machine est visible dans l'interface de la Freebox)et installer Curl (sudo apt install curl) puis Domoticz (sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash).
Une des limitations est le nombre de ports restreints pour les accessoires (Port USB A et/ou C, et pas de GPIO !).
J'ai monté une clé Z-Wave qui gère parfaitement mes radiateurs par le fil pilote. Un hub USB pourrait prendre en compte une clé Zigate supplémentaire ou autre.
