Nouvelle et questions à propos de Domoticz
Publié : 06 mai 2021, 09:09
par bigoudene
bonjour à tous,
je viens de m’inscrire sur le forum car je me pose beaucoup de questions pour une solution domotique.
depuis 2014, j’ai domotisé ma maison. à l’époque j’ai acheté une Eedomus.
seulement voilà, elle est en panne (du coup pas pratique, on prend vite l’habitude d’être assisté :D)
donc à l’aube de rachat d’un système domotique, je me pose pas mal de questions.
en faisant le tour sur internet j’ai vu pas mal de produits qui souvent sont assez chers et dépendent presque toujours du serveur du fabricant.
Puis j’ai vu Domoticz un logiciel open source de domotique. J’en ai retenu que pour faire tourner Domoticz il faut :
- un raspberry pi 3 ou un NAS
- un dongle zwave
- un dongle zigbee
Voici mes questions :
- la carte sd dur raspberry pi est fragile et on risque de tout perdre :| . Peut on faire tourner domoticz directement sur un NAS sans passer par le raspberry ?
- il me semble avoir vu que les scènes ou scénarios se font par des briques imbriquées. Ce n’est pas trop long à force ?
Je sais c’est un peu long.
merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
Re: Nouvelle et questions à propos de Domoticz
Publié : 06 mai 2021, 09:41
par lost
bigoudene a écrit : 06 mai 2021, 09:09 - la carte sd dur raspberry pi est fragile et on risque de tout perdre :| . Peut on faire tourner domoticz directement sur un NAS sans passer par le raspberry ?
Me concernant, le raspberry sur carte uSD ne m'a posé problème qu'a mes débuts il y a presque 5 ans: J'ai grillé la première en moins d'1 an mais c'était lié à un mauvais choix de carte et à une utilisation assez intensive liée au fait que le PI gère aussi les captures de caméra/envoi mail dans des archives chiffrées et que le stockage temporaire le temps de faire les archives était sur la SD. C'est depuis dans un tmpfs (ou ramdisk).
J'ai ensuite utilisé un modèle dit "industriel", mais ce terme semblait ici plutôt viser la gamme de température que l'usage 24/7. Il a tenu presque 2 ans, sans réelle panne mais les perfs chutaient au point de donner des latences de l'interface web de Domoticz.
Puis sont arrivées les cartes uSD taillées pour un usage smartphone en extension du stockage interne, les gammes dites "applicative": On les reconnait à la classification A1 ou A2 actuellement (A2 = Plus d'IO/s, donc à préférer). Leur fonctionnement interne est plus proche d'un SSD classique, comparé à des cartes ciblant un cas d'usage stockage amovible classique (allumage le temps de prendre qq photos/vidéos, pour des accès essentiellement séquentiels et non aléatoires), sans entrer dans les détails elles ne créent donc pas de "points chauds" tuant rapidement les zones les plus utilisées, avec une baisse de perf d'abord, des IO error sporadiques ensuite, puis généralement (au mieux) un passage en lecture seule signant leur mort (mais avec dans ce cas au moins la plupart des données récupérables).
L'actuelle a 2 ans (Sandisk Extreme Pro A2 ; Attention car avec ce nom il y a une version non Ax), ne donne aucun signe de faiblesse et supporte même l'overclocker la carte... Aucun intérêt à un SSD qui mets à mal la compacité/consommation du PI dans mon cas.
Je n'ai même pas pris la peine de déplacer les logs sur un tmpfs (il est souvent utile de les retrouver après reboot pour comprendre, post-mortem, un problème) comme font certains, juste fait en sorte que les écritures soient mieux regroupées avec quelques réglages de mémoire virtuelle qui sont un compromis viable sur un PI sur batterie tampon peu susceptible d'avoir une coupure d'alimentation.
Niveau programmation, il y a le blockly mais ce n'est pas limité à cela: Lua est le langage de script historique de Domoticz, qui reste simple à appréhender et permet des choses qui deviendraient vite illisibles/impossibles en blockly. S'est ajouté dzVent en surcouche de Lua (pour ma part, pas utilisé car j'avais codé quasiment tous mes besoins en Lua avant que cela ne se stabilise), puis Python niveau scripts puis plugins (là aussi, pas utilisé l'intégration en plugins ; J'avais déjà fait/architecturé pas mal de choses sous formes de services interagissant avec Domoticz via son API HTTP/JSON quand c'est apparu).
Sans connaître le matériel utilisé et le niveau technique (il en faudra un peu plus qu'avec une solution du commerce clef en main ; le prix de l'indépendance) ou la volonté de s'y mettre, difficile toutefois de dire si cela peut convenir.
Publié : 06 mai 2021, 12:39
Bonjour bigoudene et bienvenue sur le forum ;)
bigoudene a écrit : 06 mai 2021, 09:09 Puis j’ai vu Domoticz un logiciel open source de domotique. J’en ai retenu que pour faire tourner Domoticz il faut :
- un dongle zwave
- un dongle zigbee
Les dongles, ça dépend des équipements dont tu disposes déjà. Concernant le ZigBee, il faut choisir le dongle en fonction du plugin et de l'utilisation souhaité. Tu peux regarder le petit guide que j'ai écrit concernant le choix de matériel.
Publié : 07 mai 2021, 09:15
par bigoudene
Merci pour vos réponses très détaillées :)
