store de terrasse : module TELECO PRD433J01
helvete
Message par helvete »
Bonjour a tous,
J'ai un store de terrasse électrique, posé par l'ancien propriétaire.
Il ne remonte plus. J'ai une télécommande "Jolly motor" et j'ai ouvert le boitier au-dessus du store (voir image).
Il y a un module TELECO PRD433J01. Sur une des faces, il y a une trace noire, je pense qu'il est en partie grillé.
A priori, ce module fonctionne en 433Mhz.
Savez-vous ou je peux trouver ce module ?
Sinon, je pensais le remplacer par un module compatible avec Domoticz et le RFXCom (j'ai un raspberry avec un RFXCom).
Est-ce que le module "CHACON DiO 54854 - Module encastrable pour volet roulant 230V DiO 1.0 à 433MHz" conviendrai ?
merci
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
Guigui
Re: store de terrasse : module TELECO PRD433J01
Message par Guigui »
Hello
Aucun problème, le CHACON Dio 54854 est compatible
Sur l'image il y a 4 fils
Le bleu c'est le NEUTRE
Le marron c'est la PHASE
Le gris c'est soit pour monter soit pour descendre le store, le noir l'inverse.
helvete
merci, en plus avec les explications :D
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
higgins91
Message par higgins91 »
un truc me chiffonne sur ta photo, il semble y avoir une terre sur ton cable de store et il y a la terre sur le cable d'arrivée, vérifie si il y besoin de les relier...
Dz version : 2024.7
carlux3
Message par carlux3 »
Avez vouse été au bout du projet ?
J'ai le meme module prd433j01, et je ne trouve pas la notice, chez moi, y'a un fil vert/jaune connecté au module... Du coup je voudrait savoir si c'est une terre ou si c'était le fil qu'ils avaient sous la main quand ils ont câblé....
Soit il y a phase, neutre, terre et 1 fil de commander soit phase, neutre et 2 fils de commande...
Enfin pensez vous qu'on puisse le controler avec un rfxcom ?
