[Tuto] Intégration Sonoff POW R2 (EspEasy)
pmachat
Message par pmachat »
Voici la (une) démarche à suivre pour intégrer un Sonoff POW R2 dans Domoticz
A/ La première étape consiste à flasher le Sonoff (comme tout Sonoff ) avec une version ESPEASY pour le POW ( perso j'ai la version ESP_Easy_mega_20210223_hard_SONOFF_POW_4M1M).
B/ Configuration ESPEASY
Dans ESPEASY, il faut configurer un DEVICE "Energy (AC) - CSE7766 (POW r2)" (qui va donner les valeurs de courant, tension, puissance,...)
Pour gérer l’interrupteur (comme pour les autres Sonoff), je vous conseille d'ajouter
- 1 switch input (Push Active High) associé au GPIO-0(D3) pour le bouton
-1 switch input (normal switch) associé au GPIO-12(D6) pour le relais
En synthese,
C/ Configuration dans Domoticz
Il faut créer 4 capteurs virtuels et bien noter leurs ID respectifs
- 1 electrique (ID:AAAA)
- 1 courant (ID:BBBB)
- 1 tension (ID:CCCC)
- 1 interrupteur (ID:DDDD)
Pour l'interrupteur, on va associer des actions vers le relais du Sonoff POW via des requêtes http ( pensez à indiquer l'adresse IP de votre Sonoff POW )
Pour gérer les échanges avec Domoticz, il faut retourner dans ESPEASY et créer ensuite des Rules dont voici le code.
(pensez à corriger l'adresse IP de votre Domoticz + les numeros ID de vos capteurs virtuels crées précédemment)
// sonoff S26: GPIO12=relais + GPIO0=BOUTON + GPIO13 LED
On System#Boot do
 gpio,12,1
endon
on Button#State do
 if [Button#State]=1
    gpio,12,1
   //SendToHTTP 192.168.y.xxx,8080,/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=DDDD&switchcmd=On
    gpio,12,0
   //SendToHTTP 192.168.y.xxx,8080,/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=DDDD&switchcmd=Off
 endif
endon
On POW#Power do
 SendToHTTP 192.168.y.xxx,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=AAAA&nvalue=0&svalue=[POW#Power];[POW#Pulses]
 SendToHTTP 192.168.y.xxx,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=BBBB&nvalue=0&svalue=[POW#Current]
endon
On POW#Current do
endon
On POW#Voltage do
 SendToHTTP 192.168.y.xxx,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=CCCC&nvalue=0&svalue=[POW#Voltage]
endon
On POW#Pulses do
 //SendToHTTP 192.168.y.xxx,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=99&nvalue=0&svalue=test_pul
endon
NOTA: si vous avez un Sonoff BASIC, il suffit de conserver que la partie Interrupteur
Bon en espérant que cela soit assez compréhensible pour aider
PM
Dernière modification par pmachat le 17 janv. 2022, 22:15, modifié 1 fois.
Domoticz + Rflink + Xiaomi Gateway +Zigbee2Mqtt + Wemos + Dahua+ Alhau + Monitor:
- gestion vmc / hygrométrie
- pilotage ampli Denon Ceol
- surveillance piscine
- commande thermostat chauffage central
- gestion portail + garage automatique
deck
Re: [Tuto] Intégration Sonoff POW R2 avec ESPEASY
Message par deck »
Salut, merci pour le tuto.
Je suis justement en train de flasher un powR2 et vu que j'ai bien galéré, je poste l'astuce ici, ça servira peut être.
J'ai du ajouter une résistance (470ohm) entre vcc et rx le temps du flash, sans ça impossible de flasher. De ce que j'ai vu sur le net, seul certain powr2 on le pb... alors si ça peut aider à gagner quelques heures de recherche.
J'ai trouvé l'info ici: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/1203
kisskool
Message par kisskool »
Un grand grand merci ! Je débute avec domoticz et franchement je galère tellement que j'étais sur le point d’abandonner l'idée d'utiliser des SONOFF flashés. Je désespérerais également de trouver un tuto complet qui va me permettre de comprendre le fonctionnement d'espeasy et de faire fonctionner les sonoff TH10 que j'attends !!
Pour un grand débutant comme moi, cela reste un peu compliqué car je connais encore mal domoticz, et il reste donc une étape qui reste un peu floue pour moi c'est celle qui concerne les capteurs virtuels, Peux-tu mettre une capture d'écran des quatres dispositifs ?
Encore merci ;)
pmachat
A priori, c'est ok pour la creation des capteurs virtuels
Si tu as des valeurs non nulles quand tu es directement connectés à ton Sonoff POW, vérifie que tu as bien remplacé dans le script les AAAA-BBBB-CCCC-DDDD par tes IDs ainsi que l'adresse IP de ton Sonoff R2 ?
kisskool
Je pense que c'est avec les triggers qu'il y a un problème mais je ne comprend pas pourquoi !
Quand je lance la ligne de commande " SendToHTTP" depuis l'onglet tools, la valeur est mise à jour dans domoticz...
C'est peut-etre sous mon nez mais je ne vois pas !
[/code]
On System#Boot do
 gpio,12,0
endon
on Button#State do
 if [Button#State]=1
    gpio,12,1
    gpio,12,0
 endif
endon
on WiFi#Connected do
 gpio,13,0
 gpio,13,1
endon
On POW#Power do
 SendToHTTP,192.168.1.151,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=307&nvalue=0&svalue=[POW#Power];[POW#Pulses]
 SendToHTTP,192.168.1.151,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=305&nvalue=0&svalue=[POW#Current]
endon
On POW#Current do
endon
On POW#Voltage do
 SendToHTTP,192.168.1.151,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=306&nvalue=0&svalue=[POW#Voltage]
endon
pmachat
Dans ton code, je vois
Je trouve bizarre ta virgule après SendToHttp
Peux-tu essayer
SendToHTTP 192.168.1.151,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=307&nvalue=0&svalue=[POW#Power];[POW#Pulses] ?
En espérant que cela soit le problème
kisskool
Déjà essayé ! C'est même ce qu'il y avait dès le début comme ton script mais j'ai vu ça dans une doc et j'ai essayé.
J'ai du louper un truc dans la config de l'espeasy...
togo22
Re: [Tuto] Intégration Sonoff POW R2 (EspEasy)
Message par togo22 »
J'ai bien flasher un sonoff TH10 avec espeasy, ça fonctionne j'ai bien la main.
Mon problème, je n'arrive pas à l’intégrer dans domotique, je cherche un tuto pour la solution.
Merci pour la réponse
Il y a beaucoup de tuto sur internet.
Dans le principe, on n'intègre pas un ESP dans DomoticZ. C'est DomoticZ qui échange des données avec ESPEasy via des requêtes HTTP et les API. Regarde l'image Config5.png du premier post.
EDIT : Merci de ne pas multiplier les messages dans des sujets différents :arrow: le sujet de togo22
