Commande Blyss
Publié : 31 oct. 2021, 12:31
J'utilisais il y a quelques années Domoticz mais suite à une mise à jour mes volets ne fonctionnaient plus, n'ayant pas trouvé de solution je suis passé sur Home Assistant. Ma SD a plantée récemment et n'arrivant pas à me faire à HA je suite repassé sur Domoticz. Mais je me retrouve encore une fois avec mes volets non reconnus.
J'ai testé l'ajout de l'interrupteur un mode automatique, malgré que l'intégration fonctionne mes volets ne réagissent pas au signal envoyé par l'intérrupteur.
J'ai essayé de passer par la commande echo dans ssh pour créer l'interrupteur
si j'envoie en ssh :
echo "11;20;0B;Blyss;ID=CD10;SWITCH=B0;CMD=ON" > /dev/ttyUSB0
l'interrupteur est bien créé mais il ne se passe rien lors de la commande et le bouton créé ne fonctionne pas.
echo "10;Blyss;ID=CD10;B0;ON" > /dev/ttyUSB0
l'interrupteur n'est pas créé mais la commande envoyée fonctionne.
Avez-vous une idée pour intégrer mes volets ?
Voyant que la commande < echo "10;Blyss;ID=CD10;B0;OFF" > /dev/ttyUSB0 > fonctionne, je me suis dit que j'allais créer un script lié à l'interrupteur pour lancer la commande, c'était moins propre mais si ca fonctionne...
mais malheureusement ça ne fonctionne pas....
j'ai fais le script suivant :
#!/bin/sh
ssh pi@192.168.0.106 echo "10;BLYSS;CD10;B0;ON" > /dev/ttyUSB0
que j'ai enregistré dans le scripts en l'appelant volets.sh
mais quand j'actionne l'interrupteur j'ai le message suivant : Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/volets.sh). returned: 32512
je n'arrive pas à corriger cette erreur. Quand j'actionne mon script seul, il ne fonctionne pas non plus donc je ne pense pas que l'erreur soit uniquement lié à domoticz mais plus a mon script...
j'ai aussi tenté de downgrader domoticz a une version de 2019 mais je n'y arrive pas, je suis les différentes procédures trouvées, cela se passe bien mais à la fin j'ai uniquement un #OFFLINE
bref ça fait 2 jours passés + 2 nuits que je me couche à 04h30 et ça ne fonctionne toujours pas....
si quelqu'un à une solution, quelque chose à tester, je prends !!!
Merci beaucoup
Will
#!/bin/sh
Merci beaucoup
Will
