commande sirène par message MQTT
Publié : 02 nov. 2021, 19:46
par MatthieuR
je voudrais commander mes deux sirènes grace à zigbee2MQTT.
HEIMAN HS2WD-E: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2W ... an-hs2wd-e
SMABIT AV2010/29A: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_29A.html
Bon rien de bien compliqué, lorsque je commande les fonctions avec le front Z2M ça fonctionne.
Mais pas moyen de comprendre comment lancer les commandes par domoticz. Je pense que je m'y prend mal.
voici un exemple de commande que je souhaite envoyer sur le serveur MQTT pour tester:
zigbee2mqtt/Sirène intérieur/set = {"warning": {"duration": 5, "mode": stop, "strobe": true}}
(c'est par exemple pour avoir un retour sur l'activation de l'alarme).
Quelles sont les solutions hors scipt pour lancer les messages sur le serveur MQTT?
merci,
Matthieu
Re: commande sirène par message MQTT
Publié : 02 nov. 2021, 20:12
par adv
Salut, houla je suis pas un pro du zigbee, en fait je n'en ai pas à la maison, mais une chose est sure, tu ne peux pas avoir d'espace, ou de caractères accentués dans une url. Espace ça passe encore avec un %20 à la place mais accentué pas moyen.
Je peux pas t'en dire plus concernant ton problème sinon ;)
A+
Publié : 05 nov. 2021, 14:18
par MatthieuR
Tu as raison, en désespoir de solution j'ai essayé des choses étranges.
Si non le format que j'avais essayé était:
http://localhost:1883/0x5c0272fffee9be5a/set = {"warning": {"duration": 5, "mode": stop, "strobe": true}}
mais idem.
Pour faire simple ma question peut-être: comment envoyer un message sur le broker MQTT avec domoticz?
(en l'occurrence mon serveur est en local sur le port 1883)
matthieu
Publié : 05 nov. 2021, 16:04
