[Résolu] Thermostat Moes
Publié : 21 nov. 2021, 15:22
Bonjour pipiche,
Merci pour ton travail sur la zigate, cet outil est un bonheur.
J'ai le même matériel que celui évoqué dans ce thread (Thermostat Moes pour plancher chauffant, la zigate reconnaît 3 devices : témparature / setpoint / mode) et tout reste à Off ou 0.
Merci d'avance pour ton aide.
Version de DomoticZ : 2021.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de ZiGate : V2
Version de ZiGate : USB
Version du firmware : v3.20
Type de firmware : standard je crois (https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... /tag/v3.20)
Version du plugin : branche à jour
Branche du plugin : stable
Marque de l’équipement : Moes
Modèle de l’équipement : BHT-002 GB
Lien permettant de le commander : https://www.amazon.fr/Thermostat-progra ... r=8-1&th=1
Description du fonctionnement attendu, versus comportement observé : appairage ok, les 3 devices ont reconnus (setpoint / température / mode) par contre tout reste à 0 sur domoticz, et rien ne se passe sur le thermostat lorsqu'on change les valeurs sur domoticz.
Le fichier d'export de la liste des objets RAW au format json comme décrit sur le wiki : voir PJ
Logs lors de l'appairage et lors des manips de tests. L'idéal est d'utiliser la procédure Un fichier de log pour DomoticZ. Vous pourrez ensuite attacher le fichier de log avec votre post: voir PJ (commandes température + puis température - puis changement mode, chaque commande effectuée plusieurs fois)
Merci de mettre les logs correspondant au démarrage de DomoticZ (avec le démarrage du plugin Zigate) et les différents essais d'appairage que vous pouvez faire. : voir PJ
