homebridge timeout
judeoleborgne
homebridge timeout
Message par judeoleborgne »
bonjour a tous.
je suis contraint d'ouvrir une discutions car je ne trouve pas de solution.
depuis mon swap de raspbian sur un disque dur je ne parviens plus a faire fonctionner homebridge.
il fait des timeout : 5000 ms pour toutes requêtes.
homebridge timeout.JPG (125.84 Kio) Consulté 1753 fois
or si je fait un npm ping je constate qu'il faut environs 6000 ms pour contacter un service, c'est ballo.
npm ping.JPG (17.63 Kio) Consulté 1753 fois
comment pourrais je faire pour diminuer ce temps de ping ou allonger ce temp de timeout.
merci pour votre aide
Re: homebridge timeout
Tu as regardé le lien donné dans le log qui renvoie sur https://github.com/oznu/homebridge-conf ... try-issues ? Tu n'as pas des soucis de connexion internet ?
PS : essaye de faire des copier/coller des logs : en ayant les infos au format texte, nous pouvons à notre tour faire des copier/coller et surtout, si quelqu'un recherche la même erreur dans le forum il pourra la trouver dans ce sujet seulement si elle est écrite.
judeoleborgne
ici je fais un autre test, le problème ne vient probablement pas de homebridge.
je fais un ping classic sur google et ensuite je fait un npm ping.
ping npm ping.JPG (48.1 Kio) Consulté 1714 fois
on retrouve les 6000 ms de ping problématique.
voici les logs homebridge en texte:
[09/12/2021, 05:59:48] Homebridge v1.3.8 (HAP v0.9.7) (Homebridge 2EE7) is running on port 51790.
[09/12/2021, 05:59:49] [Homebridge UI] [npm] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
[09/12/2021, 05:59:50] [Homebridge UI] [homebridge] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
[09/12/2021, 05:59:55] [Homebridge UI] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
judeoleborgne
bon, je reviens ici pour donner ma solution temporaire.
je me suis pas mal battu sur des pages anglaise et francophone mais je n'ai pas trouver de solution concrète a ce problème.
ma solution temporaire est de downgrade homebridge.
cette page m'a mit la puce a l'oreille : https://issueexplorer.com/issue/oznu/ho ... -ui-x/1146
donc on commence par entrer en connexion ssh sur le raspberry, on désinstalle homebridge complètement :
npm uninstall homebridge
rm -rf /homebridge/node_modules/homebridge
sudo hb-service uninstall
sudo npm uninstall -g homebridge homebridge-config-ui-x
une fois fait, on reprend une nouvelle installation de homebridge avec une version antérieure
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x@4.36.0
la suite du tuto d'installation se trouve sur le github : https://github.com/homebridge/homebridg ... ebridge-ui
si quelqu'un a une meilleur solution je suis impatient de pouvoir le lire.
bien a vous.
