Page 1 sur 2
Bug sur la whitelist des IP ?
Publié : 13 janv. 2022, 10:15
par Greg.O
je me retourne vers vous car je constate un bug sur ma configuration. En effet, j'ai mis en whitelist quelques IP (toutes dans mon réseau local).
Je constate qu'à chaque redémarrage de mon Pi, Domoticz se comporte comme si aucune IP n'était renseignée. Il faut à chaque fois que je modifie un élément, que je valide les changements, alors seulement à ce moment les adresses IP sont considérées comme sûres.
Est-ce que vous avez une idée sur ce sujet,
merci.
Re: Bug sur la whitelist des IP ?
Publié : 13 janv. 2022, 12:35
J'ai exactement la même chose. Je suis sous DomoticZ 2021.1 Stable. Je me suis dit que cela pouvait être en lien avec les soucis de démarrage lorsqu'il DomoticZ démarre trop tôt.
J'ai trouvé que si je redémarrais DomoticZ après le démarrage du Pi, cela fonctionnait normalement.
J'ai cherché des solution pour lancer un restart de DomoticZ 15 secondes après le démarrage du Pi, mais je n'ai pas trouvé de solution fonctionnelle.
Ne redémarrant pas souvent le Pi, cela ne me pose pas de soucis.
Publié : 13 janv. 2022, 14:23
par adv
Salut Keros, tu peux le faire via la crontab -e ( la crontab de root quoi !)
@reboot sleep 30 && service domoticz restart
A tester car je suis pas 200% sûr de la syntaxe.
Publié : 13 janv. 2022, 20:35
Merci adv, j'avais essayé des choses avec la crontab mais sans résultats. Mais ton idée de commande est pas mal : je testerai ça ce weekend.
Je pense qu'il faudra un domoticz.sh Je ferai un retour ce weekend.
Publié : 14 janv. 2022, 04:30
par adv
Hello, non je crois pas "domoticz" dans ce cas désignant un démon, pas un script.
A+
Publié : 14 janv. 2022, 12:26
La commande est normalement sudo service domoticz.sh start Source
Je n'ai pas encore testé.
Publié : 14 janv. 2022, 14:29
par adv
En effet après verif, c'est vrai avec n'importe quel démon, les 2 fonctionnent (un sudo service mosquitto.sh status OU sudo service mosquitto status donnent le même PID)
Publié : 14 janv. 2022, 17:45
J'ai pris l'habitude du .sh pour ça que je l'ai remarqué :mrgreen:
Publié : 20 févr. 2022, 11:57
Keros a écrit : 13 janv. 2022, 20:35 Je pense qu'il faudra un domoticz.sh Je ferai un retour ce weekend.
J'ai un peu de retard, mais malheureusement la commande @reboot sleep 30 && service domoticz restart avec ou sans .sh ne fonctionne pas pour relancer DomoticZ au démarrage du Pi.
Publié : 20 févr. 2022, 12:23
par pronoob
adv a écrit : 13 janv. 2022, 14:23 Salut Keros, tu peux le faire via la crontab -e ( la crontab de root quoi !)
Merci beaucoup pour cette information mais
sauf erreur cela est la crontab de l'utilisateur actuel, non celle de root
pour avoir celle de root, il faut précéder la commande de sudo ou être déjà root
